  5. [gelöst] Script nicht kompilierbar
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 733 Aufrufe 2 Beobachtet
    SumoMike
    schrieb am zuletzt editiert von SumoMike
    ich möchte langsam mit JavaScript anfangen. Leider bekomme ich die Grundbefehle nicht kompiliert.
    Eine Neuinstallation von JavaScript hat auch nicht geholfen.
    Beispiel Script:
    setState('javascript.1.Script.Testpunkt', false );
    Den Datenpunkt habe ich vorab in der Testinstance (Instance 1) als Logikwert angelegt.
    Fehlermeldung:
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.577	error	(7919) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.577	error	(7919) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.577	error	(7919) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.577	error	(7919) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.576	error	(7919) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.576	error	(7919) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.576	error	(7919) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.576	error	(7919) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.575	error	(7919) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.575	error	(7919) at Object.createScript (vm.js:261:10)
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.575	error	(7919) at new Script (vm.js:88:7)
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.574	error	(7919) SyntaxError: Invalid or unexpected token
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.574	error	(7919) ^^
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.574	error	(7919) /*
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.573	error	at script.js.System.Datenpunkte_erstellen:280
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.573	error	(7919) script.js.System.Datenpunkte_erstellen compile failed:
    javascript.1	2021-01-30 17:25:36.570	info	(7919) Start javascript script.js.System.Datenpunkte_erstellen
    javascript.1	2021-01-30 17:25:35.275	info	(7919) Stop script script.js.System.Datenpunkte_erstellen
    Die Fehlermeldung ist bei allen Befehlen identisch. Wo liegt der Fehler bei meinen Instancen?
    Viele Grüße
    Sumo
    HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SumoMike
      Beispiel Script:
      Fehlermeldung:
      Viele Grüße
      Sumo
      @sumomike sagte in Script nicht kompilierbar:
      was steht denn da?
      • S SumoMike
        Beispiel Script:
        Fehlermeldung:
        Viele Grüße
        Sumo
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @sumomike glaube auch nicht, dass der datenpunkt der fehler ist - das wäre ein warning
          SumoMike
          @Homoran
          Das steht im Script Log:
          17:56:38.019	info	javascript.1 (7919) Start javascript script.js.System.Datenpunkte_erstellen
          17:56:38.024	error	javascript.1 (7919) script.js.System.Datenpunkte_erstellen compile failed: at script.js.System.Datenpunkte_erstellen:280
          @liv-in-sky denke auch nicht, dass es am Datenpunkt oder Script liegt, weil es ein übernommenes Beispiel ist. Ich finde allerdings den Fehler nicht. Kann irgendetwas falsch einstellen/ installieren? Ich habe bisher nur im Blockly gearbeitet. Das funktioniert auch.
          liv-in-skyL paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • S SumoMike
            @Homoran
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @sumomike poste mal das ganze script - dann ist's leichter
            • S SumoMike
              @Homoran
              @sumomike sagte: compile failed: at script.js.System.Datenpunkte_erstellen:280
              Was steht im Skript "System.Datenpunkte_erstellen" in Zeile 280 und in den Zeilen davor ?
              • S SumoMike
                @Homoran
                interessant ist was in Zeile 280 des genannten Skripts steht
                • S SumoMike
                  Beispiel Script:
                  Fehlermeldung:
                  Viele Grüße
                  Sumo
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @sumomike nur zur vollständigkeit :-) - damit die frage mal jeder gestellt hat
                  was steht um zeile 280 - plus/minus 5 zeilen
                    SumoMike
                    @Homoran @liv-in-sky @paul53 das Skript besteht nur aus diesen einen Befehl. Ab Zeile 2 steht nichts mehr drin.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SumoMike
                      @sumomike sagte: das Skript besteht nur aus diesen einen Befehl.
                      Das Skript "System.Datenpunkte_erstellen"? Der Compiler denkt sich so etwas nicht aus.
                      Schau mal im Tab "Objekte" (im Experten-Modus) unter script.js.
                      • S SumoMike
                        Hast du noch ein Skript mit dieser Bezeichnung?
                        Vielleicht im Verzeichnis GLOBAL???
                          SumoMike
                          @paul53 ich habe alle Skripte gelöscht und JS neu installiert (nur noch eine Instance). Das Fehlerbild ist identisch. Auch Blockly Skripte schmeißen jetzt den Fehler.
                          Beispiel Blockly:
                          createState("Blockly_Datenpunkt", false, function () {
                          @Homoran Global ist auch geleert. Kann man den Skript Odner auch per ssh löschen? Mir fehlen sonst die Ideen in welche Zeile 280 der JS Dapter schauen kann.
                          • S SumoMike
                            Beispiel Blockly:
                            Dann machen wir es mal Schritt für Schritt:
                            Hast du ein Skript mit der Bezeichnung System.Datenpunkte_erstellen?
                            Mach es wie Paul gesagt hat:
                            @paul53 sagte in Script nicht kompilierbar:
                            • S SumoMike
                              Beispiel Blockly:
                              @sumomike
                              Tab "Objekte" im Experten-Modus: Gibt es unter "script.js" einen Ordner/channel "System"?
                                SumoMike
                                Problem gelöst. Ich habe den Browsercache geleert. Jetzt funktionieren die Blockly und JS-Skripte.
                                Den Zusammenhang verstehe ich allerdings nicht.
