  5. Blocklys durchsuchen
    5.3k
blockly
17 Beiträge 5 Kommentatoren 852 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Hallo an alle,
    gibt es eine Möglichkeit, seine Blocklys zu durchsuchen?
    Nachts wird immer eine Lampe eingeschaltet und finde einfach nicht wo es her kommt....
    J Z GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Hallo an alle,
      Jan1
      @david-g
      Du kannst auf javascript umschalten und dann z.B. mit nodepad++ nach dem DP suchen der geschaltet wird.
      Ob man so auch alle Scripte auf einem durchsuchen kann, weiß ich allerdings nicht.
      Wie ist die Lampe angebunden und was ist das für eine Lampe? Könnte auch sein, dass die ein Problem hat, dann neu startet und default auf on steht, nach Neustart.
        Hallo an alle,
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        @david-g
        Debug infos in alle in Frage kommende Blocklis einbauen
        MfG Ulrich
        • J Jan1
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @jan1
          Das wäre eine Möglichkeit.
          Die Lampe ist über den sonoff Adapter eingebunden (hängt an einer Steckdose)
          @zahnheinrich
          In Frage kommt eigentlich nur ein Script.....
          Muss mich irgendwo mal verklickt haben.
          Sind mittlerweile einige Scripte.....
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo an alle,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @david-g sagte in Blocklys durchsuchen:
            Sie hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/40531/skripte-durchsuchen-und-farblich-markieren
              @jan1
              @zahnheinrich
              Jan1
              @david-g
              Dann schau doch mal in der Konsole, ob das Ding ein Restart zu der zeit protokolliert hat. Wenn dem so ist, ist das was mit Tasmota faul, wobei man bei Tasmota auch einstellen, kann, dass es nach einem Neustart den vorherigen Zustand einnimmt, oder auf off geht.
              müsste diese Option sein:
              PowerOnState 	Control power state when the device is powered up. More information
              0 / OFF = keep power(s) OFF after power up
              1 / ON = turn power(s) ON after power up
              2 / TOGGLE = toggle power(s) from last saved state
              3 = switch power(s) to their last saved state (default)
              4 = turn power(s) ON and disable further power control
              5 = after a PulseTime period turn power(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)
              • GlasfaserG Glasfaser
                Sie hier :
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @glasfaser
                Das hört sich gut an
                @Jan1
                Das wird es nicnt sein, hab in allen Steckdosen eingestellt, dass nach einem Fehler bzw Stromausfall der letzte Zustand geschaltet wird.
                  @glasfaser
                  @Jan1
                  Jan1
                  @david-g
                  Zur Sicherheit kannst das Device mal auf aus stellen, da bei einem Problem auch gerne mal der letzte Zustand vergessen wird ;)
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Hab es endlich gefunden.
                    Man kann in der tat alle Blocklys direkt durchsuchen.
                    Einfach links über den Skripten auf die Lupe.
                    Dann zeigt er nur Skripte an die den Begriff im Titel oder Code haben.
                    In Blockly selber wird jedoch nichts hervorgehoben, nur in der js Ansicht (da aber irgendwie auch nicht überall).
                    Also findet man zumindest sehr schnell alle Skripte, wo das Gerät vorkommt.
                      sollte aber dort alles finden
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Da ist es zB der Fall:
                        Gesucht habe ich nach den Begriff "unten".
                        Weiter unten im Skript findet sich die Zeile nochmal, da ist beides hervorgehoben.
                        Wenn man das "hervorgehoben" nennen kann.
                        Ich sehe es am Bildschirm bei mir kaum .......
                          ich bilde mir ein, dass es hier auch markiert ist. kann es aber nicht genau erkennen ;-)
                          In diesem Zusammenhang hatte ich allerdings auch etwas bemerkt. Leider weiß ich nicht mehr genau, wie es war.
                          ID oder common_name, nach einem hatte ich auch nicht(alle)s gefunden
                          EDIT:
                          finde im Moment alles was ich suche. Ist in hellblau und der aktuelle Fund in sunkelblau hinterlegt.
                          Habe dann aus alter Gewohnheit auf F3 gedrückt, da wurde es besser sichtbar
                          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT:
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Am Bildschirm direkt ist es minimal dunkler als am Bild.
                            Bin mir ziemlich sicher, dass es nicht hervorgehoben ist.
                            Wenn man bei viel Code ein Wort sucht, hat man schneller alles gelesen als diese Hervorhebung zu erkennen^^.
                            In der Regel weis man ja aber, was man gemacht hat :-P
                              siehe edit!
                                EDIT:
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                F3 klappt natürlich auch sehr gut, daran habe ich garnicht gedacht.
                                @homoran said in Blocklys durchsuchen:
                                EDIT:
                                Gibt es einen Button zum weiter suchen, bzw zum nächsten Fund zu springen??
                                  EDIT:
                                  üblicherweise ist das F3 in nahezu jedem Programm (STRG-F für "finden", F3 für weitersuchen)
                                  deswegen hatte ich es ja "aus alter Gewohnheit" gedrückt ;-)
                                  war diese Stelle dann markiert?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Hatte es so gelesen, als ob die Suche vom iobroker weitersucht bzw weiterspringt.
                                    Dann ist jetzt ja alles geklärt ^^.
