  5. Java: Problem beim Verwalten von Fenster Status
    6.3k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 315 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    Hallo zusammen
    habe ein Problem mit Java.
    Folgender Stand:
    1. Skript zur Erstellung der States:
    //Fenster Farbe
    createState('javascript.0.fenster.buero_strasse_farbe', {type: 'string',name: 'Buero_Strasse_Farbe'});
    .... usw
    //Fenster Last Aktion
    createState('javascript.0.fenster.buero_strasse_last', {type: 'string',name: 'Buero_Strasse_Last'});
    ..... usw
    //Fenster geöffnet
    createState('javascript.0.fenster.buero_strasse_offen', {type: 'string',name: 'Buero_Strasse_Offen'});
    .... usw
    für weitere Fenster
    2: Skript mit den Statusabfragen der Fenster
    on({id: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value'}, function () {
         Window_Open("bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value",
    		 "javascript.0.fenster.buero_strasse_farbe",
    		 "javascript.0.fenster.buero_strasse_last",
    		 "javascript.0.fenster.buero_strasse_offen");
    ....... usw
    function Window_Open(objekt_status, farbe, last, offen) {
        if (getState(objekt_status).val === "OPEN") {
            setState(farbe,"#de3117",true);
            setState(last,formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss").toString(),true);
        } else {
            setState(farbe,"#2f2d2d",true);
            var startDate = new Date(getState(last).val);
            var endDate = new Date(formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss"));
            var differenz = Sekundenumwandeln(endDate.getTime() - startDate.getTime());
            setState(offen,differenz,true);
    function fuehrendeNull(wert) {
      if (wert < 10) return "0" + parseInt(wert);
      else return parseInt(wert);
    function Sekundenumwandeln(Sekundenzahl) {
      Sekundenzahl = Math.abs(Sekundenzahl)
      return fuehrendeNull((Sekundenzahl/60/60)%24) + ":" +
             fuehrendeNull((Sekundenzahl/60)%60) + ":" + fuehrendeNull(Sekundenzahl%60);
    Wird ein Fenster geöffnet wird in "last" folgendes Eingetragen: 29.01.21 16:40:06
    Beim Schließen des Fensters wird in "offen" folgendes Eingetragen: NaN:NaN:NaN sollte aber zB: 00:06:12 sein.
    Wo liegt mein Fehler?
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      Hallo zusammen
      Folgender Stand:
      //Fenster Farbe
      .... usw
      ..... usw
      //Fenster geöffnet
      .... usw
      für weitere Fenster
      ....... usw
          } else {
      MfG
      Wastl
      @langer sagte: habe ein Problem mit Java.
      Nein, mit Javascript.
      @langer sagte: Wo liegt mein Fehler?
      Zeile 15: new Date(datum) kann mit dem Datumsformat "TT.MM.JJ" nichts anfangen. Mit dem Format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" (Zeile 12) sollte es funktionieren. .getTime() liefert keine s, sondern ms.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Langer
        Herzlichen Dank!!!! Funktioniert.
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          MfG
          Wastl
          @langer
          Zeilen 16 und 17 und die Funktionen unten sollten sich ersetzen lassen durch:
                  var differenz = formatDate(Date.now() - startDate.getTime(), 'hh:mm:ss');
          , wenn das Fenster nicht länger als 24 h offen sein kann.
            @langer
            Langer
            nochmals Herzlichen Dank, habe es so umgesetzt wie vorgeschlagen!
            MfG
            Wastl
