  5. Javascript für CURL Aufruf
    2.9k
    5.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    schrieb am zuletzt editiert von cash
    Ich bräuchte da mal etwas Hilfe. Ich bekomme Morgen eine Elgato Key Ligtht Air. Das ist eine Videoleuchte die per WLAN im Netz hängt. Ich will das Licht für die Beleuchtung meines Schreibtisches nutzen und falls nötig auch mal als Videolicht.
    Ich habe im Netz gefunden, dass man das Licht über eine Rest Api steuern kann. Dort gibt es eine Anleitung damit man das ganze in die Touchbar vom Mac bekommt. Ich möchte das natürlich über ioBroker steuern.
    Das Licht soll dann Morgens bei Arbeitsbeginn automatisch angehen.
    Für die besagte Anleitung Anleitung soll man eine Datei erstellen elgato-on.sh
    Inhalt:
    #!/bin/bash
    curl --location --request PUT 'http://<your lights ip>:9123/elgato/lights' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --data-raw '{"lights":[{"brightness":10,"temperature":162,"on":1}],"numberOfLights":1}'
    Daraus will ich ein Javascript basteln. Nur weiß ich leider nicht wie. Ich habe so etwas ähnliches für eine Foscam
    * Schaltet die Elgato Key Light Air
    * 29.01.21 V1.00    Erste Version
    var logging = true;
    var URL;
    function func_Elagto_an(){
            URL = "http://192.168.178.230:9123/elgato/lights";
            request.get(URL).on('error', function(error){
                if(error){
                    log(error, 'error');
            if(logging){
                log('Elgato Key Light Air wurde eingeschaltet.');
    Wie bekommt man den Header bzw data-raw in die url übergeben?
    Alternativ habe ich noch diese Hinweise gefunden:
    After doing some exploration, I discovered that the Key Light Air devices actually have a web server built in, exposing a REST API.
    Key Light Air has an HTTP listener on TCP 9123
    An HTTP API is available at /elgato/lights
    The “lights” API accepts a payload (body) with several parameters
    Here’s an example of what the JSON payload looks like for controlling the Elgato Key Light Air.
      "Lights": [
          "Temperature": 344,
          "Brightness": 100,
          "On": 1
      "NumberOfLights": 1
    Through some trial and error, I discovered that:
    Brightness can only be set to a value between 3 and 100
    The color temperature field can be 143 (7000K) to 344 (2900K)
    On is either 0 or 1, depending on whether you want to switch the light on or off
    Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
    Grüße
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      Inhalt:
      #!/bin/bash
      var logging = true;
      var URL;
                  if(error){
              if(logging){
        "Lights": [
            "Temperature": 344,
            "Brightness": 100,
            "On": 1
        "NumberOfLights": 1
      Grüße
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      So Lampe ist heute gekommen. Was ich bisher geschafft habe:
              URL = "http://192.168.178.75:9123/elgato/lights";
          request({url : URL},
              function (error, response, body) {
                  if(error){
                      log('error: ' + error);
                  } else {
                  const Inhalt = body.split(",");
                  const on = Inhalt[1].split(":")
                  const brightness = Inhalt[2].split(":")
                  const temperature = Inhalt[3].split(":")
                  log(typeof(temperature[1]));
                  log('ON: ' +on[2]);
                  log('Brightness: ' +brightness[1]);
                  log('Temperatur: ' +temperature[1]);
                          log('body: ' + body);
                          //log('response: ' + JSON.stringify(response));
      Als Log kommt
      javascript.2	2021-01-30 15:47:42.057	info	(787) script.js.Büro.Videolicht: Temperatur: 186}]}
      javascript.2	2021-01-30 15:47:42.057	info	(787) script.js.Büro.Videolicht: Brightness: 63
      javascript.2	2021-01-30 15:47:42.056	info	(787) script.js.Büro.Videolicht: ON: 0
      javascript.2	2021-01-30 15:47:42.056	info	(787) script.js.Büro.Videolicht: string
      Jetzt muss ich nur noch irgendwie nicht nur die Antwort empfangen sondern auch etwas senden.
      • cashC cash
                    if(error){
                    } else {
                    log('ON: ' +on[2]);
        Als Log kommt
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Quick & Dirty habe ich es jetzt hinbekommen. Ich habe die sh Datei ins ioBroker Verzeichnis kopiert
        function func_elgato_on(){
            exec('bash elgato_on.sh');
        Gefällt mir zwar irgendwie nicht so gut aber für den Anfang reicht es. Falls hier noch jemand eine Lösung für mich hat würde ich mich freuen
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          Eric
          @cash Wärest Du so nett den Inhalt Deiner sh Datei zu teilen? Das wäre großartig.
          • E Eric
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @eric ??? Den Inhalt der sh-Datei habe ich im ersten Post erwähnt. Mittlerweile erledige ich das ganze aber komplett über Javascript mit axios. Dazu habe ich hier auch einen Thread eröffnet ebenfalls mit dem fertigen Javascript zum steuern.
            • cashC cash
              Eric
              @cash Danke vielmals! Hatte es in der Tat übersehen. Sorry. Ich schaue mir auch Deinen anderen Thread an und gebe Bescheid falls ich auch noch etwas beitragen kann :-)
