  4. Sprachausgabe auf Google Home mini
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    @uwe-waizmann @haselchen
    Scroll da mal was weiter runter, dann erscheint dann auch Google Home und Chromecast.
    Ich habe da Chromecast ausgewählt. Home sollte aber auch klappen. Danach sind dann deine Google devices im SAYIT adapter selektierbarSayit.JPG
    FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    @uwe-waizmann
    Eigentlich sollte das auch mit selektiertem Chromecast im Sayit Adapter funktionieren. Dann hat man sogar die Möglichkeit, eine eigene Ansage als MP3 zu implementieren
    Das Problem ist, dass das mit dem Home MINI bei mir nicht zuverlässig funktioniert und die Sprachausgabe über den Sayit Adapter dann teilweise doppelt erfolgt....er sagt alles doppelt :-(
    oder hat das jemand zuverlässig zum Laufen bekommen?
      @uwe-waizmann
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fragmike
      Bei mir läuft das mit mp3.
      Zuverlässig.
      Wie gesagt, ich habe noch ne annokrach Version.
      Aber es geht.
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uwe WaizmannU Offline
        Uwe Waizmann
        @fragmike
        ohhh mein Gott, ich habe den Balken nicht gesehen........
        Jetzt funktioniert es, aber ich brauche den chromecast Adapter dazu.
        Alles gut.
        Vielen Herzlichen Dank
        FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
          @fragmike
          Alles gut.
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          @uwe-waizmann
          Ja...
          hat mich auch was Recherche und Hilfe von @haselchen gekostet aber für alles die evtl. vor dem gleichen Problem stehen:
          ich habe es wie folgt gelöst:
          • web server adapter installieren
            • dieser erzeugt web.0 Instanz ... hier muss nichts einetragen werden
          • Google Home Adapter / dieser erzeugt dann eine Chromecast.0 Instanz
            • dort als WebInstance web.0 auswählen und als Web SeverIP die IOBROKER IP angeben
            • bei Devices muss nichts eingetragen werden
            • danach erscheint dann bei den Objekten derChromecast.0 als Datenpunkt/e ... hier ist kann dann auch noch einmal die IP der Geräte ersichtlich, sowie andere interessante Dinge
          • Sayit Adapter installieren (sollte man mehrere Google home minis haben einfach den Adapter mehrfach instalieren
            • Ausgabe durchGoogle Home
            • Sprache Google Deutsch
            • bei Server die IP vom Home MINI eintragen
            • Web Instance web.0 auswählen
          Bei Blockly unter Sendto aussprechen Bocj nutzen und dort dann den entsprechenden Sayit auswählen
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @uwe-waizmann
            Ja...
            RicoStriese
            @fragmike Hallo, danke für die ausführliche Schilderung. Habe es genau so gemacht, aber im LOG steht:
            sayit.0 2021-03-25 12:06:02.335 error (26503) Error: permissionError
            sayit.0 2021-03-25 12:06:02.331 warn (26503) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
            Kann jmd helfen? Danke und Grüße
            Rico
            • haselchenH haselchen
              @fragmike
              Zuverlässig.
              Aber es geht.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @haselchen wo trägst du den Pfad der mp3 Datei ein?
              Bei sayit unter mp3 oder text?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @lobomau
                Im Chromecast Adapter unter Player/Announcement.
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @haselchen Danke. Stelle habe ich gefunden. Kann ich testen wenn ich zu Hause bin.
                  Trage ich dann da den Pfad ein wie z.B. /opt/iobroker/.... musik.mp3 ?
                  Bisher ist da eine url-Adresse eingetragen:
                  {"url":"http://192.168.1.19:8083/state/sayit.0.tts.mp3","volume":50}
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @lobomau
                    Ich habe da ne URL zu einer Doorbell mp3 ausm Netz drin.
                    Bin auf der Arbeit, kann dir erst heute Abend zeigen welche.
                    Ich meine, dass ich mega Probleme auf mal hatte, als ich eine lokale MP3 abspielen wollte.
                      Dragon
                      @FragMike
                      Ich gebe Sprachansagen über meinen Home Mini aus. Dazu benötigst du den Chromecast und den Sayit Adapter.
                      Ich baue meine Skripte mit Blockly und es gibt einen Senden an Block für den Sayit Adapter. dort hinterlegst du den Text oder den Datenpunkt und die Lautstärke und schon rennt der Hase... oder spricht der Home Mini
                      • D Dragon
                        @FragMike
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        @dragon richtig. Sprechen tun meine Geräte schon lange. Nun wollte ich auch mal Sounds á la mp3 abspielen.
                        Edit: grad erst gesehen, dass du nicht mich meintest.
                        • Slave: Pi4
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @haselchen Danke, habe es hinbekommen. Hiermit geht es z.B. beim chromecast unter Player/Announcement:
                            "url": "https://assets.mixkit.co/sfx/preview/mixkit-classic-alarm-995.mp3",
                            "volume": 40
                          Und so sieht es als Script aus mit Alarmsignal und anschließender Durchsage. Aber Achtung, wirft viele Warnungen im log aus (da ich keine Ahnung davon habe :-( )
                          setState('chromecast.0.Google_Home_mini.player.announcement', {
                            "volume": 40
                          setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.") } , 3800);
                          • Slave: Pi4
