  4. Smartes 12v netzteil
    5.7k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 692 Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin,
    Kennt jemand ein smartes 12v Netzteil (Eingang 230v ac)?
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin,
      @luft-post sagte in Smartes 12v netzteil:
      Was soll das sein? oder können?
      • L luft-post
        Moin,
        Jan1
        @luft-post
        Edit:
        Nimm ein smart Plug und steck da Dein Netzteil rein und Du hast was Du willst ;)
        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @luft-post
          Edit:
          @jan1 sagte in Smartes 12v netzteil:
          Nimm ein smart Pug und steck da Dein Netzteil rein
          Armer Mops
          Albert KA J 2 Antworten Letzte Antwort
            Armer Mops
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @homoran said in Smartes 12v netzteil:
            Armer Mops
            LOL 😊
              Armer Mops
              Jan1
              Tippfehler 😁
              Ich ändere das mal ;)
              • J Jan1
                Tippfehler 😁
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @jan1 said in Smartes 12v netzteil:
                Tippfehler
                sagen se alle... ;)
                immer diese Tappfühler
                gruß vom Woody
                • J Jan1
                  @luft-post
                  Edit:
                  luft-post
                  @jan1 Von der Funktion ist es in Prinzip genau das was ich suche, halt nur gerne in einen Gerät, möglichst klein und wenn ich mir noch was wünschen darf, Outdoor fähig, letzteres kann ich aber übernehmen :-)
                  • L luft-post
                    Outdoor fähig,
                    da wäre es doch sicherer, das Netzteil im Haus zu lassen und die 12V Kleinspannung nach draußen zu legen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Outdoor fähig,
                      luft-post
                      @homoran Ist leider zu weit Weg, und 230V ist schon vor Ort. Ist glaube auch kein Problem die Technik (wenn ich den eine hätte) Outdoor tauglich unterzubringen.
                      gruß
                      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L luft-post
                        gruß
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @luft-post
                        Falls WLAN am Einsatzort vorhanden würde evtl auch ein Shelly 1 in Verbindung mit einem Netzteil funktionieren. Mit 230V oder 12V/24V betreibbar.
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Albert KA Albert K
                          @luft-post
                          Jan1
                          @albert-k
                          Nur dass der Shelly keine 12V macht und er will einfach 12V smart schalten ;)
                          • J Jan1
                            @albert-k
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @jan1
                            Der Shelly kann laut Plan mit 12V betrieben werden und auch 12V schalten.
                            Shelly Forum Schaltpläne Shelly 1
                            J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jan1
                              Jan1
                              @albert-k
                              Aber keine 12V generieren und er will ein 12 V Netzteil haben.
                              • J Jan1
                                @albert-k
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                @jan1
                                drum schrieb ich ja
                                .....würde evtl auch ein Shelly 1 in Verbindung mit einem Netzteil funktionieren.....
                                • UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Wie wäre es mit einem smarten 12V LED Treiber? Den dürftest du dann nur auf 0 und maximum betreiben, aber das ginge doch, oder?
                                    @jan1
                                    drum schrieb ich ja
                                    Jan1
                                    @albert-k
                                    Ja die Kombi wäre möglich aber hat dann auch wieder nichts mit den 12V des Shelly zu tun, da das Netzteil ja an den 230V hängt, die der Shelly schaltet.
                                    Aber die die Variante, das Netzteil drinnen an der Dose und dann den Shelly mit diesen 12V schalten würde gehen, wenn man das so will. Gut daran wäre auf alle Fälle, dass im Freien nur die Kleinspannung liegt und alles was outdoor problematisch wäre somit weg fällt. Kommt dann aber auch auf die Länge der Strippe an, die an den 12V nach draußen hängt, ob da dann auch noch 12V ankommen ;)
                                      @jan1
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @albert-k said in Smartes 12v netzteil:
                                      @jan1
                                      der shelly1 kann auch mit 230V betrieben werden und 12V schalten, oder einfach nur durchschalten (signal für garagentor)...
                                      galvanische trennung nennt mans. ;)
                                      gruß vom Woody
