  4. Fernzugriff 2.0
Fernzugriff 2.0
10 Beiträge 4 Kommentatoren 484 Aufrufe 4 Beobachtet
    michihorn
    Hallöchen
    ich habe zu Hause eine IOBroker Installation und eine in meinem Ferienhaus. Ich möchte gerne zu Hause eine View in der Installation haben, die mir Daten aus dem Ferienhaus darstellt. Das mit dem Fernzugriff klappt einseitig, ich kann also aus dem Ferienhaus auf die Installation zu Hause zugreifen, dass passiert über die Fritzbox direkt. Umgekehrt klappt es nicht, da im Ferienhaus der Internetanbieter kein VPN unterstützt und die Einstellungen der Connectbox sind auch stark reduziert.
    Hat jemand einen Plan für mich?
    Michael
    UncleSamU M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Hallöchen
      Michael
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @michihorn sagte in Fernzugriff 2.0:
      Was heisst, er unterstützt das nicht? Keine öffentliche IP-Adresse? Kannst du keine "LAN-LAN-Kopplung" machen?
      • UncleSamU UncleSam
        michihorn
        @unclesam Auf Nachfrage bei Ziggo (vodaphone NL) wird VPN nicht unterstützt. Es gibt auch keine Einstellmöglichkeiten in der Box. Was ist LAN zu LAN?
        • M michihorn
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @michihorn LAN zu LAN ist eine fixe VPN-Verbindung zwischen zwei Fritzboxen. Aber ja, wenn du natürlich an einem Ort einen "simplen" Router hast, wird es schwieriger.
          Was möglich wäre, ist dass du deine FritzBox zu Hause als VPN Endpunkt einrichtest und auf dem Gerät im Ferienhaus (Raspi/NUC/NAS) dann einen VPN "Client" (allerdings mit Routing). Damit hättest du eine fixe Verbindung vom Ferienhaus zu dir nach Hause. Wenn das Routing dann entsprechend stimmt, kannst du auch von zu Hause in das Ferienhaus verbinden.
            michihorn
            @unclesam der iobroker im ferienhaus läuft auf einem NUC. Was wäre nun zu tun?
            • M michihorn
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @michihorn Du musst eine feste Site-to-Site-VPN Verbindung von deinem NUC auf deine FritzBox einrichten. Mehr kann ich dazu auch nicht wirklich sagen, da ich bei mir eine ganz normale LAN-zu-LAN Kopplung einsetzen kann.
              Wenn es nicht mit der Fritzbox geht, kannst du auch auf deinem "Server" zu Hause einen VPN Server einrichten und den Port in der Fritzbox durchgeben. Dann kannst du z.B. openVPN verwenden: https://openvpn.net/vpn-server-resources/site-to-site-routing-explained-in-detail/ Im dargestellten Bild wäre dann "Subsidiary Office" dein Ferienhaus und "Headquarters" dein Zuhause.
              M Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                michihorn
                @unclesam danke damit muß ich wohl mal in Ruhe beschäftigen
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @unclesam
                  Und wenn das ein DSLite/IPV6 Anschluß ist? Ansonsten könnte doch der Anbieter nicht sagen dass VPN nicht möglich ist, oder?
                  • M michihorn
                    bob der 1.
                    @michihorn
                    Ziggo unterstützt meines Wissens doch VPN da die ja dort auch diesen Router nutzen "Draytek Vigor 2133ac".
                    Eventuell kannst du ja über eine DNS das sauber lösen,bei No-ip.com gibt es die sogar gratis.
                    • M michihorn
                      Hallöchen
                      Michael
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      Hallöchen
                      Michael
                      Besteht die möglichkeit per Telegram von einem Iobroker Daten an einen anderen Iobroker zu senden?
                      Mir würde es schon ausreichen, dass ich nur bestimmte Werte zyklisch austausche
