  5. Eine Funktion aus Skript 2 aufrufen
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Funktion in Skript 2.
    Diese möchte ich aus Skript 1 aufrufen.
    Hab einiges nachgelesen aber nichts geht bei mir.
    Einmal stand, dass eine Funktion:
    function x(){
        console.log('function x');
    x();
    Auch einfach mit
    x();
    in einem zweiten Skript aufgerufen werden kann. Das geht bei mir nicht.
    habs auch versucht mit:
    var SomeName = function() {
        var function1 = function() {
            console.log('function 1');
        return {
            function1: function () {
                return function1();
    SomeName.function1();
    Aufruf auch:
    Geht auch nicht (ist ja in der Logik auch der gleiche weg wie Variante 1.
    Nur: Warum geht's nicht?
    Dominik
    UncleSamU Dominic ReberD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominic ReberD Dominic Reber
      Hallo zusammen
      function x(){
      x();
      Auch einfach mit
      x();
          return {
                  return function1();
      Aufruf auch:
      Dominik
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @dominic-reber Du musst globale Skripte verwenden.
      Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo zusammen
        function x(){
        x();
        Auch einfach mit
        x();
            return {
                    return function1();
        Aufruf auch:
        Dominik
        Dominic Reber
        @dominic-reber Ach herrje - erst jetzt seh ich dass es unter "Experten-Modus" ein "Global"-Ordner existiert.
        Wenn ich sie dort reinkopiere, gehts....
        Danke!
        • UncleSamU UncleSam
          Dominic Reber
          @unclesam Hi und danke!
          Also hab das Script jetzt im Global-Ordner. Und kann es wie gewünscht aufrufen.
          Wie kann ich jetzt aber externe module dort auch registrieren?
          z.b. googleapis - bis jetzt hab ich das in der Instanz-Einstellungen registrieren können - unter Global wird das anscheinend nicht erkannt?
          const { google } = require('googleapis');
          Sagt er cannot find module?
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @dominic-reber OK, das is komisch... Externe Module sollten in globalen Skripten genauso funktionieren wie in normalen Skripten. Denn: in Tat und Wahrheit werden die globalen Skripte einfach "vor das eigentliche Skript kopiert". Bist du sicher, dass du nicht einen Schreibfehler oder so hast? Oder dasselbe zweimal definiert hast?
              Dominic Reber
              @unclesam Danke für Deine Nachricht.
              Ok interessant. Das gleiche Skript funktionierte vorher und nach dem Kopieren in global-ordner beschwert er sich.
              Aber irgendwie resetted meine javascript-instanz gerade die ganze Zeit, da stimmt was nicht.
              Hab alle skripts deaktiviert - immer noch restarts. Instanz gelöscht und neu installiert - immer noch nicht.
              Alle skripts gelöscht und instanz neu installiert - immer noch restart. Strange.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @dominic-reber
                wenn du eine funktion in einem globalen script ohne trigger aufrufst, wird das script x-mal ausgeführt, wenn die instanz eingeschaltet wird - es ist ja in jedem script dazugekommen
                daher immer vorsicht mit globalen scripten
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @dominic-reber
                  Dominic Reber
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                  @liv-in-sky Aber wenn ich das ganze in einer Funktion in einem globalen Skript lege, sollte das ja nicht X-Mal ausgeführt werden, richtig?
                  Funktionieren tut das aber gerade nicht bei mir.
                  globales skript:
                  function X(){
                  log('a');
                  wieso kann ich in einem Skript in "root" jetzt nicht
                  SkriptName.X();
                  ausführen?
                  Wie muss ich das realisieren, damit es geht?
                    globales skript:
                    function X(){
                    log('a');
                    SkriptName.X();
                    ausführen?
                    @dominic-reber sagte: Wie muss ich das realisieren, damit es geht?
                    Aufruf aus nicht globalem Skript:
                    X();
                      X();
                      Dominic Reber
                      @paul53 Oh man. Wie blöd muss ich sein 🐷
                      Wenn die Skripte rüberkopiert werden, dann muss das ja direkt aufrufbar sein.
                      Danke!
