  4. Funksensoren welches system?
    5.7k
hardware
15 Beiträge 5 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
    michael.r 0
    Ich würde gerne meine knx Installation mit funksensoren erweitern und habe mir da verschiedene Teile angesehen die zigbee sprechen.
    Wie ich auch gelesen habe funktioniert das mit den gateways nicht immer zusammen mit ioBroker.
    Shelly Geräte gefallen mir nicht, weil sie das wlan mit benutzen, und das ist nicht immer vorhanden.
    Gibt es empfehlenswerte zigbee gateways, die ohne viel Bastelei mit ioBroker funktionieren, am besten über lan verbunden?
    Oder gibts noch was anders neben zigbee und Shelly. Das besser mit ioBroker zusammen arbeitet?
    arteckA paul53P HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • M michael.r 0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @michael-r-0
      ich machmal so
      https://www.youtube.com/watch?v=ouofWU8TVx0
      • M michael.r 0
        @michael-r-0 sagte: gibts noch was anders neben zigbee und Shelly.
        • 868 MHz: HomeMatic(IP), Z-Wave, Enocean
        • 2,4 GHz: BLE (geringe Reichweite)
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          zwave und und und ...es geht immer was kostet der spass dann im einzelnen..
          und zigbee finde ich sehr interessant
          • M michael.r 0
            @michael-r-0 sagte in Funksensoren welches system?:
            Dann fragen wir doch erstmal, was du da für Sensoren meinst.
            Warum nicht?
            • Funkstörungen?
            • Reichweite?
              Die Reichweite und Störanfälligkeit ist bei zigbee vergleichbar, weil beide das selbe Netz verwenden.
              Höhere Reichweite (und bessere "Durchdringung") bekommt man u.a. bei niedrigerer Frequenz
            was verstehst du denn unter "Bastelei"?
            Anbindung der Geräte am Gateway?
            Anbindung des Gateways an ioBroker?
            Was ist an LAN besser als USB?
            kommt drauf an, was du beabsichtigst.
            Es könnte ja auch z.B. ein Funksystem, wie HomeMatic sein
            • M michael.r 0
              @michael-r-0 sagte: ohne viel Bastelei mit ioBroker funktionieren, am besten über lan verbunden?
              Gateway in die HomeMatic-Welt mit guter Integration in ioBroker: CCU
                michael.r 0
                @homoran said in Funksensoren welches system?:
                mein Server (Raspberry pi 3) ist im Keller und im OG im Schlafzimmer, Kinderzimmer und Bad will ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                Lan wäre im OG verfügbar.
                  michael.r 0
                  ich kann nicht gut löten...
                    michael.r 0
                    ich hatte einen zigbee Geteway von Lidl, hab dann aber gelesen, dass das mit ioBroker nist zusammen arbeitet und diesen auch gleich wieder zurück geschickt.
                    • M michael.r 0
                      ok, so etwas kann passieren.
                      ioBroker benötigt für jedes System das entsprechende Gateway und wenn der Hersteller keine Schnittstelle zur Verfügung stellt, kann ioBroker da nicht mit zusammenarbeiten.
                      Selbst wenn, muss bei so einem neuen Gerät erst ein Entwickler das Gerät haben, sich da einarbeiten und einen Adapter schreiben.
                      Auch das ist kein Beinbruch, für nahezu jedes System gibt es auch fertige Geräte. Bei Zigbee gibt es dafür diverse USB-Sticks
                      (und löten kann man lernen ;-) )
                      dann böte sich ein Multihost-System an, oder die Frage warum nicht den RasPi nach oben umziehen?
                      (wenn du mit smarthome anfängst, wird das sicher nicht bei einem SBC bleiben)
                        michael.r 0
                        würde der "Tuya ZigBee Smart Gateway" mit dem Tuya Adapter in ioBroker funktionieren?
                        https://www.real.de/product/359509972/?utm_source=shopping&utm_medium=non-paid&utm_campaign=pricecomparison
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Du hast doch Funk Homematic Erfahrung ;)
                          Schafft es der Fenster Tür Sensor in den 6.Stock eines Hochhauses noch zu senden?
                          Unten Briefkasten, oben Wohnung.
                          • haselchenH haselchen
                            @haselchen sagte in Funksensoren welches system?:
                            aber so hoch ist mein Haus nicht ;-)
                            Ich gehe davon aus dass der Briefkasten im Haus ist, in der Wand, und du sechs Stockwerke drüber, so dass das Funksignal nicht nur lotrecht durch die Betondecken muss, sondern auch noch leicht schräg auf dem gesamten Weg nach oben durch die Wände muss
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Das hast du perfekt beschrieben 😁
                              Und ? Deine Einschätzung? 😊
                                @haselchen 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
