  5. Min. und Max Wert
    6.3k
Min. und Max Wert
4 Beiträge 2 Kommentatoren 429 Aufrufe 2 Beobachtet
    bloop
    Liebe Community,
    Ich würde zu diesem Thema eure Hilfe benötigen.
    Bin noch kompletter Rookie und habe versucht Das Skript aus min-max-temperatursensor bei mir einzubauen.
    Die Daten von der Heizung werden schon seit längerem aufgezeichnet und sind im VIS eingebunden.
    Datenpunkte für die Min und Max Werte sind erstellt, MySQL läuft und dennoch erhalte ich eine Fehlermeldung.
    Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    var id = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.temperature';
    var maxid = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.Max24';
    var minid = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.Min24';
    var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
      dt = dt*3600*1000;
    schedule("*/5 * * * *", function(){
        SQLAbfrage(id);
    SQLAbfrage(id);
    // maximum, minimum
    function minimum(result)
      log(JSON.stringify(result.result));
      setState(minid, result.result[0].MinVal);
    function maximum(result)
      log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
      setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
    function SQLAbfrage ()
    log('Name: '+id);
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
    function GetResults (dpoint) {
      var end_time = new Date().getTime();
      var start_time = new Date().getTime() - dt;
      log('startzeit: '+start_time);
      log('endzeit: '+end_time);
      log('id: '+dpoint.result[0].name);
      //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
      //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
    Ich erhalte folgenden Fehler:
    24.1.2021, 16:16:57.511	[info ]: javascript.0 (8747) Start javascript script.js.common.Temp_VL-min_max
    24.1.2021, 16:16:57.538	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: Name: mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.temperature
    24.1.2021, 16:16:57.540	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    24.1.2021, 16:16:57.554	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: startzeit: 1611415017554
    24.1.2021, 16:16:57.555	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: endzeit: 1611501417554
    24.1.2021, 16:16:57.576	[warn ]: javascript.0 (8747) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
        at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Temp_VL-min_max:39:27)
        at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
        at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    Wenn ich das richtig Interpretiere findet das Skript in der Datenbank des Datenpunkes keine Werte. MySQL ist für den Punkt jedoch aktiviert...
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
    Da ich bei den Skripts nur bedingt Durchblicke und mich in den meisten Fällen mit Copy/Paste und Blockly durch Schummle wäre ich sehr dankbar über eure Hilfe!
    Vielen Herzlichen Dank!!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bloop
      Liebe Community,
        dt = dt*3600*1000;
          SQLAbfrage(id);
      SQLAbfrage(id);
      // maximum, minimum
      log('Name: '+id);
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @bloop mach mal in GetResult() ein log(dpoint)
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        bloop
        @fastfoot
        Danke für die Antwort!
        Habs versucht, jedoch leider ohne Erfolg.
          log(dpoint)
        08:34:11.856	info	javascript.0 (8747) Start javascript script.js.common.Temp_VL-min_max
        08:34:11.864	info	javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: Name: mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.temperature
        08:34:11.865	info	javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        08:34:11.875	info	javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: {'error':'Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected'}
        08:34:11.877	warn	javascript.0 (8747) TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Temp_VL-min_max:42:134) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        • B bloop
          @fastfoot
            log(dpoint)
          bloop
          @bloop
          Hab mich jetzt weiter gespielt und das Problem gefunden:
          Bei den Datapoints muss der Datenbankname vorgestellt werden.
           sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
          sowohl in der SQLAbfrage als auch im GetResults
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
          Ab und zu hilft ne Nacht drüber schlafen auch 😁
          @fastfoot Herzlichen Dank nochmal!
