  4. Script umwandeln für Iobroker
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Happyuser20
    Hallo
    Ich benutze seit gut 2 Jahren den vzlogger und ein Ecometer S von Proteus umd den Heizölstand zu loggen.
    dazu benutze ich dieses Script. (Danke an die Jungs vom Photovoltaikforum)
    #!/bin/bash
    #~/ecometer.sh
    # Daten aus einem Ecometer von Proteus per USB
    # an die Middleware eines volkszaehler.org uebergeben
    # 06.03.2019 Daniel Lauckner
    # Schnittstelle
    ECO_DEV=/dev/usb-ir-lesekopf0
    # VZ
    HOST=localhost
    UUID=71fde620-41b2-11e9-849a-cbe523da0814
    # PATH fuer Cronjob setzen
    PATH=/usr/local/bin:$PATH
    # Schnittstelle konfigurieren
    stty < "$ECO_DEV" cs8 cstopb -ixon raw speed 115200
    # Daten holen
    echo "Warte auf Daten"
    ECO_DATA=$(cat $ECO_DEV | xxd -l 22 -ps)
    echo $ECO_DATA
    # Timestamp
    TS=$(date +%s)
    TS=$(($TS*1000))
    # Plausibilität
    ECO_HEAD=$(echo $ECO_DATA | cut -c1-4)
    if [ $ECO_HEAD=="5349" ] # 0x5349 = "SI"
    then
        ECO_VALUE=$(printf "%d" "0x$(echo $ECO_DATA | cut -c33-36)")
        # Daten senden
        echo wget -O - -q "http://$HOST/middleware.php/data/$UUID.json?operation=add&ts=$TS&value=$ECO_VALUE"
        printf "\n"
    else
        printf "Header 0x%s ungültig\n" $ECO_HEAD
    fi
    Kann mir jemand hier helfen diese Script so zu ändern, das ich es in Iobroker nutzen kann?
    Danke schon mal Voraus
    HappyUser20
    • H Happyuser20
      Hallo
      #!/bin/bash
      #~/ecometer.sh
      # Schnittstelle
      # VZ
      HOST=localhost
      # Daten holen
      echo $ECO_DATA
      # Timestamp
      TS=$(date +%s)
      TS=$(($TS*1000))
      # Plausibilität
      then
          # Daten senden
          printf "\n"
      else
      fi
      HappyUser20
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @happyuser20 Im ioB brauchst du eigentlich nur den Simple-RESTful Adapter. Dann legst du noch einen Datenpunkt an, zB.
      0_userdata.0.Oelstand
      Dann brauchst du bei "Daten senden" nur ergänzen/ersetzen
      curl -s http://${HOST}:8087/set/0_userdata.0.Oelstand?value=${ECO_VALUE} >/dev/null 2>&1
      Das "Gesumse" hinten unterdrückt nur jegliche Ausgabe vom Simple-RESTful.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • H Offline
        Happyuser20
        Ok, Danke
        Werde ich die Tage mal testen.
        Meld mich dann wieder.
        Happyuser20
        • SBorgS SBorg
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          editiert mit leer
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            editiert mit leer
            Happyuser20
            @oliverio
            Habe kurz das von dir gelesen was du schreiben wolltest bevor du es editiert hast 😊
            Kurz erhascht " wenn iobroker auf dem gleichen rechner läuft..."
            Also IObroker Master läuft auf einem Syno NAS.
            Das gepostete Script ist auf einem Raspi im Heizraum mit Vzlogger drauf, davon möchte ich aber weg.
            Parallel läuft auf diesem Raspi seit kurzem Iobroker Slave.
            HappyUser20
            • H Happyuser20
              @oliverio
              HappyUser20
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @happyuser20
              ja, die lösung von sborg ist die universellere, die immer funktioniert
              es gibt noch einen befehl, mit dem man direkt auf dem gleichen rechner dann ebenfalls einen datenpunkt setzen kann
              Links im Profil
