  4. Hue switch mit Zigbee funktioniert nicht
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    ich habe mein Hue Dimmer switch mit Hilfe des Zigbee Adapters eingelernt.
    Der Schalter ist erfolgreich verbunden und ich sehe auch die DPs. Leider passiert garnichts wenn ich ein Knopf drücke keine Änderung bei den DPs. Gibt es noch etwas spezielles, dass ich einstellen muss oder hat jemand ein Tipp was ich noch machen kann.
    Habe auch ein zweiten Switch verbunden und habe das gleiche Verhalten.
    Meine Temperatursensoren funktionieren Einwand frei.
    Hat jemand bereits Erfahrungen damit gesammelt
    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      Nach mehreren Versuchen immer noch nicht fündig
      • JayRJ JayR
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jayr
        • Welche Adapter version hast du installiert ?
        • bekommst Du Meldungen im Log mit der Addresse des Dimmer Switches ?
        A.
        JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @jayr
          A.
          JayRJ Offline
          JayRJ Offline
          JayR
          schrieb am zuletzt editiert von JayR
          @asgothian :
          Ich habe die Version 1.4.2 in den Logs ist nichts zu finden.
            @jayr
            A.
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            @asgothian @arteck : Hab ihr eine Idee an was es liegen kann?
            • JayRJ JayR
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              Hab den Adapter nochmal gelöscht und neu installiert und bekomme folgende Logs beim installieren
              NPM version: 6.14.10
              npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#b866291c6c959097ae6cb8e9649de331d7c26b29 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
              ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
              In file included from ../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
              ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              • JayRJ JayR
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                @jayr
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	(2849) Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8611:22)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:465:41)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:20)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:189:42)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:180:43)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:203:49)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:31)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.133	error	(2849) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.130	error	(2849) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.129	error	(2849) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.127	info	(2849) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-01-24 09:22:32.126	info	(2849) terminating
                • JayRJ JayR
                  @jayr
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jayr Komplette logs wären schön. Insbesondere beim 2. Fall sind die interessanten Zeilen die ca. 30 Zeilen vor dem was Du gepostet hast.
                  Beim Log der Installation fehlen die letzten Zeilen, so das nicht erkennbar ist ob der serial-port installiert wurde oder nicht.
                  So kann Dir keiner helfen.
                  A.
                    A.
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    @asgothian: Sorry für die unvollständigen Logs. Dieses Problem mit der Installation ist nun behoben. Ein deinstallieren, Stick entfernen nur booten und installieren hat geholfen.
                    Leider besteht noch das initiale Problem. Ich hab den Adapter auf verbose gestellt und bekomme Logs wenn ich eine Taste drück. Leider wir nur nichts in den DP geschrieben:
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:04.327	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:04.326	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:04.324	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:03.623	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:03.622	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:03.620	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:02.785	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:02.785	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:02.783	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:02.229	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:02.228	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:02.225	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:01.646	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:01.645	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:01.644	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.918	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.917	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.916	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.473	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.472	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.470	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.127	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.126	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:18:00.124	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:59.766	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:59.765	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:59.763	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:59.323	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:59.322	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:59.321	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:57.786	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:57.785	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:57.783	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:57.350	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:57.349	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:17:57.348	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:53.016	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:53.015	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:53.014	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:52.209	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:52.208	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:52.207	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:51.537	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:51.536	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:51.535	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:50.940	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:50.937	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:50.935	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:50.286	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:50.284	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:50.282	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:49.601	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:49.600	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:49.599	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:44.572	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:44.572	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:44.570	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:21.205	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:21.205	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:21.203	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:21.118	warn	(12880) DeviceConfigure failed 0x001788010807f3a0 RWL021, attempt 5 (Error: Bind 0x001788010807f3a0/1 genLevelCtrl from '0x00124b0021b4972e/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeou
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:16.862	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:16.861	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:16.859	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:14.859	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:14.858	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:14.857	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:14.016	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:14.015	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:14.014	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:13.058	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:13.057	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:13.055	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:11.990	debug	(12880) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:11.990	debug	(12880) Received Zigbee message from '0x001788010807f3a0', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:11.988	debug	(12880) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x001788010807f3a0","_networkAddress":37743,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,
                    zigbee.0	2021-01-24 11:15:10.528	info	(12880) Configuring 0x001788010807f3a0 RWL021
                    • JayRJ JayR
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jayr
                      Ich glaube zum Thema unvollständiges Log hatte ich oben schon mal was geschrieben. Wenn du in deinem Log mal nach rechts scrolls dann siehst du das die Zeilen abgeschnitten sind.
                      Bitte
                      • per "log herunterladen" das vollständige Log erhalten
                      • die relevanten Zeilen heraus kopieren
                      • diese posten.
                      A.
                      • JayRJ Offline
                        JayRJ Offline
                        JayR
                        @asgothian said in Hue switch mit Zigbee funktioniert nicht:
                        @jayr
                        Bitte
                        • diese posten.
                        A.
                        Hat sich erledigt
