  4. Admin nicht erreichbar
    6.7k
admin port 8081
8 Beiträge 3 Kommentatoren 654 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jo_io
    Hatte ein funktionierendes System. Habe folgendes geändert. Hostname geändert, Multihost aktiviert. Danach hat alles weiter funktioniert. Allerdings nach einem Neustart des Pi erreiche ich den Admin nicht mehr. So sieht es aus...
    2021-01-21 21:16:44.562  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    2021-01-21 21:16:44.569  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-01-21 21:16:44.570  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.1
    2021-01-21 21:16:44.572  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.21.25 2003:c3:f1f:ce00:df25:fe36:bf9c:2ca4 fe80::6538:261c:b009:2e30 192.168.21.26 2003:c3:f1f:ce00:51d7:44e2:f0a1:b3f2 fe80::734f:ae82:fb89:7204
    2021-01-21 21:16:45.340  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-01-21 21:16:45.734  - info: host.raspberrypi 29 instances found
    2021-01-21 21:16:45.750  - warn: host.raspberrypi does not start any instances on this host
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
      system.adapter.fahrplan.0              : fahrplan              - disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      system.adapter.i2c.0                   : i2c                   -  enabled
    + system.adapter.i2c.1                   : i2c                   -  enabled
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.21.25
      system.adapter.onkyo.0                 : onkyo                 - disabled
      system.adapter.sma-em.0                : sma-em                -  enabled
      system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
      system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5001
      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2251660-if00
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $ nmap localhost
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-01-21 21:37 CET
    Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
    Host is up (0.00046s latency).
    Other addresses for localhost (not scanned): ::1
    Not shown: 996 closed ports
    PORT     STATE SERVICE
    22/tcp   open  ssh
    3306/tcp open  mysql
    9000/tcp open  cslistener
    9001/tcp open  tor-orport
    Die Ports 8081, 8082 fehlen. Es werden die Instanzen als enable angezeigt. Im Log steht allerdings eine Warnung.
    Habe den Multihost wieder disabled und den Hostname zurück geändert.
    Was läuft hier schief? Was kann ich noch prüfen?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Buster
    Node-Version: 10.23.1
    Nodejs-Version: 10.23.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • J jo_io
      + instance is alive
      PORT     STATE SERVICE
      22/tcp   open  ssh
      3306/tcp open  mysql
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      @jo_io sagte in Admin nicht erreichbar:
      aber der admin ist nicht aktiv, da ist kein + davor!
      iobroker start admin
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        jo_io
        Keine Meldung auf der Konsole und auch nicht im Log. Er startet die Instanz nicht.
        • J jo_io
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jo_io
          und
          iobroker start admin.0
          • haselchenH haselchen
            @jo_io
            und
            jo_io
            @haselchen
            das gleiche :(
            • J jo_io
              @haselchen
              das gleiche :(
              jo_io
              Weshalb werden die Instanzen nicht gestartet? Wo erfährt man hier etwas?
              2021-01-21 23:20:48.797  - info: host.raspberrypi 29 instances found
              2021-01-21 23:20:48.815  - warn: host.raspberrypi does not start any instances on this host
              haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jo_io
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @jo_io
                Probier mal
                iobroker stop
                iobroker host NameDeinesaltenHost
                iobroker start oder restart
                Im mittleren Befehl gibst Du den Namen ein den dein Host vor der Änderung hatte.
                • J jo_io
                  jo_io
                  Es liegt an der Änderung des Hostname. Man muss ihn an verschiedenen Stellen anpassen. Eine gute Erläuterung findet man hier. Der Zugriff auf den Admin funktioniert wieder. Allerdings sind noch einige Instanzen wie zigbee, mqtt, i2c ... weiter rot.
