  3. Entwicklung
  4. Objekte nach Wert durchsuchen
    5.7k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    hallo zusammen,
    ich stehe grad schlauch.
    Ich habe einen Adapter von dem ich alles gelistet haben möchte was einen bestimmten Wert hat.
    Beispiel:
    im Adapter weatherunderground.0 –> alles was den Wert '80' hat.
    Leider klappt nichts.
      pix
      Das wär zu einfach, passt aber auf die Frage :?
      Pix
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @pix:
        Das wär zu einfach, passt aber auf die Frage :?Pix `
        schon klar, passt zur Frage… :lol: :lol: :lol:
        Aber ich wollte das in einem Adapter machen... also js
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          Willst du einen Adapter schreiben?
          Falls nicht, kannst du im JavaScript Adapter folgenden Text probiere …
          $("[id=weatherunderground.0.*]").each(function (id) {
              if(getState(id).val === '80') {
              ....Mache was....;
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Wenn du das wirklich in einem Adapter machen willst, dafür habe ich natürlich die Lösung und die werde ich dir auch sagen, wenn ich wieder am Rechner bin.
            Was ist UseCase?
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @blauholsten:
              Willst du einen Adapter schreiben? ` ja soll fürn nen Adapter sein. Will mich mal dran probieren.
              Der läuft auch schon mal im Prinzip. Das Ding legt aber so viele Objekte an, die später nicht genutzt werden, dass ich da noch ein "clean" machen will.
              Mal schauen was mir dann noch so einfällt.
              @Bluefox:
              Was ist UseCase? ` im Prinzip passiert Folgendes: Adapter verbindet sich mit Server, fragt über einen Befehl sämtlich mögliche Zustände ab und legt Objekte an. Wenn alles angelegt ist, werden die Sachen befüllt.
              Da hier ganz viele bei sind die ein Err oder ne ewige "0" erzeugen will ich die löschen.
              Das script selbst ist nicht von mir.
              Ich finde es zum "Lernen" einfacher, ein funktionierendes Script in einen Adapter zu quetschen.
              Achso, nach lesen im Forum bin ich auf den hm, ping oder Sonos-Adapter gekommen, da hier wohl ähnlich gearbeitet wird. Habs mir angeschaut. und was soll ich sagen, "Ein Schwein vorm Uhrwerk" macht nen besseren Eindruck. :o :o ich muss noch vieeeeel lernen.
                blauholsten
                @Lenny.CB:
                Mal schauen was mir dann noch so einfällt. `
                Meinst du Objekte bzw States die man in der Admin Oberfläche sieht? Oder meinst du Objekte, die nur im Adapter sind.
                Quasi so…
                var meinobjekt ={};
                - Alarm Adapter
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @blauholsten:
                  @Lenny.CB:
                  Quasi so…
                  var meinobjekt ={};
                  Ich meine die Objekte dir man im "Objekt"-Reiter sieht.
                  Quasi adapter.0.wo.was.wert
                  Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                    blauholsten
                    Okay,
                    An dem Punkt war ich quasi vor einigen schlaflosen Nächten auch :shock: :lol:
                    Kennst du den Thread schon?
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=4355
                    - Alarm Adapter
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @blauholsten:
                      Okay,
                      An dem Punkt war ich quasi vor einigen schlaflosen Nächten auch :shock: [emoji38]
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=4355 `
                      Jupp. Darüber bin ich zu ping, hm und sonos gekommen. Und dann kam das schwein und das Uhrwerk ins Spiel.
                        blauholsten
                        @Lenny.CB:
                        @blauholsten:
                        Okay,
                        Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk `
                        Wenn ich wieder am Rechner bin versuche ich es zu erklären…..
                        - Alarm Adapter
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Lenny.CB:
                          @blauholsten:
                          @Bluefox:
                          Achso, nach lesen im Forum bin ich auf den hm, ping oder Sonos-Adapter gekommen, da hier wohl ähnlich gearbeitet wird. Habs mir angeschaut. und was soll ich sagen, "Ein Schwein vorm Uhrwerk" macht nen besseren Eindruck. :o :o ich muss noch vieeeeel lernen. `
                          // Delete all states from array (one after each other)
                          function deleteStates(states, callback) {
                               // If array is empty => finished
                               if (!states || !states.length) {
                               	if (callback) callback();
                               	return;
                               // Get one ID
                               var id = states.pop();
                               // Delete Object
                               adapter.delObject(id, function (err) {
                               	// Delete state
                          	     adapter.delState(id, function (err) {
                          	        // Go to next ID
                          	     	setTimeout(deleteStates, 0, states, callback);
                          // Get all IDs of this adapter
                          adapter.getStates('*', function (err, states) {
                              var toDelete = [];
                              // collect all states that are empty to array
                              for (var id in states) {
                                  // test value and store ID if value is empty
                                  if (!states[id].val) toDelete.push(id);
                              // gently delete all empty states
                              deleteStates(toDelete, function() {
                              	adapter.log.info('delete finished');
                          Nicht geprüft.
                          • Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            Dank dir. Muss mal weiter testen. So richtig komm ich noch nicht klar.
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              Hallo Bluefox, habe mal nen bissel gespielt.
                              mir ist glaube ich immer noch nicht klar was hier genau passieren soll.
                              ist es richtig wenn ich sage:
                              der untere Teil ab "getStates" holt alle "leeren" Statis ab und packt sie in ein Array. Danach die Funktion "deleteState" aufrufen und löschen bis das Array leer ist. Stimmt das in etwa?
                              ist es richtig, dass hier die "leeren Statis" vorgegeben werden?
                              `var toDelete = [];[/code]`
                              kann ich dafür auch folgendes schreiben?
                              `~~[code]~~var toDelete = 'ERR: no signal';[/code]`suche alles was den Wert "ERR: no signal" enthält und lösche?
                              beim Probieren in der org.-Fassung bekomme ich eine Fehlermeldung und der Adapter startet immer von vorn:
                              `~~[code]~~ebus.0	2016-12-20 20:55:38.648	debug	cleaned everything up...
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:150:27)
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2770:61
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js:278:5
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	at deleteStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js:255:22)
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.643	error	TypeError: states.pop is not a function
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.617	error	uncaught exception: states.pop is not a function
                              ebus.0	2016-12-20 20:55:38.458	debug	Sending: read -c scan.08 id supplier[/code]`
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ich sehe dein Kode nicht und auf dem git ist nicht das was du testest.
                                Ist natürlich falsch.
                                  blauholsten
                                  @Bluefox:
                                  Ich sehe dein Kode nicht und auf dem git ist nicht das was du testest. `
                                  Das stimmt wohl…
                                  @Bluefox:
                                  Ist natürlich falsch. `
                                  Ich gehe davon aus das du bluefox seinen gesendeten Code, mit folgenden Abschnitt meinst….
                                  der sollte ggf für dich wie folgt geändert werden…
                                  if (!states[id].val || (states[id].val === 'ERR: no signal')) toDelete.push(id);
                                  - Alarm Adapter
