  4. InfluxDB Fehler Failed to connect to localhost:8086 #Noob
    2.6k
    4.6k
    4.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fruchtzwergi
    Hallo
    Erstmal zu mir, ich bin Zerspanungsmechaniker und Feuerwehrmann, habe also von Linux usw nicht so viel Ahnung. Alles was ich bis jetzt mim Pi / Iobroker hin bekommen habe, habe ich mir erlesen bzw über Youtube beigebracht
    Habe einen Pi4 mit Iobroker, zusätzlich einen Zigbeestick mit einem Lokalen Gateway für Fenster und Temperatur Sensoren
    Läuft alles soweit. Nun möchte ich mich gerne an Grafana probieren und muss ja zuerst InfluxDB instalieren
    https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
    Nach der Anleitung habe ich gearbeitet , aber nach der Instalation bekomme ich die Datenbank nicht geöffnet, es erscheint die Meldung :
    "Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running."
    Ich würde mich über Hilfe sehr freuen
    Habt bitte Nachsicht mit mir das ich nicht so viel Ahnung von der Ganzen Sache habe und sobald ich den Weg einer Anleitung verlasse, bin ich im Blindflug
    Habe zu dem Fehler schon einiges gelesen, allerdings ist das auf English und ich weiß einfach nicht was die dort beschreiben :(
    Schonmal vielen Dank
    Grüße Daniel
    • F Fruchtzwergi
      Hallo
      Grüße Daniel
      @fruchtzwergi
      Zu influx kann ich zwar nichts sagen, aber an deinem Screenshot (bitte künftig Konsolentext auch als Text in CodeTags hier ins Forum)
      sehe ich, dass dein System auch länger / noch nie aktualisiert wurde.
      Da läuft noch ein Kernel 4 bei dir.
      Mit
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      zunächst mal für einen aktuellen Softwarestand sorgen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fruchtzwergi
        Mit
        sudo apt update
        sudo reboot
        Fruchtzwergi
        Das war der entscheidende Tipp, nach dem Update läuft influxdb nun :) Vielen vielen Dank!
        • F Fruchtzwergi
          @fruchtzwergi
          Hm. Gut.
          Hätte ich zwar nicht unbedingt erwartet, aber wenn es mit aktuellem System dann läuft umso besser.
          Aber mal wieder eine Bestätigung meiner These, dass 'never touch a running system' einfach falsch ist.
          Eher gilt: 'Patch your stuff!'
            @fruchtzwergi
            Hm. Gut.
            Fruchtzwergi
            schrieb am zuletzt editiert von Fruchtzwergi
            Könnten Sie mir nochmal helfen? Bekomme den Terminal Adapter jetzt nicht mehr Grün :( Er sagt das der Port 8088 schon benutzt wird, im log stehen immer die gleichen Fehlermeldungen.
            Haben Sie einen Ratschlag? Iobroker ist alles aktuell
            	Zeit
            host.raspberrypi	2021-01-21 14:48:18.708	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
            host.raspberrypi	2021-01-21 14:48:18.708	error	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.692	error	(7438) port 8088 already in use
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.629	info	(7438) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.628	info	(7438) terminating
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:58:21
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:106:21)
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:310:9)
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/lib/web-terminal/lib/terminal.js:162:13)
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.614	error	(7438) TypeError: io.listen is not a function
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.610	error	(7438) uncaught exception: io.listen is not a function
            terminal.0	2021-01-21 14:48:18.541	info	(7438) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            host.raspberrypi	2021-01-21 14:48:17.068	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 7438
            host.raspberrypi	2021-01-21 14:47:47.038	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                                         t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, por                                                         t: 8086
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por                                                         t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0            : vw-connect            - disabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                                         t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, por                                                         t: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE9584                                                         3-if00
            • F Fruchtzwergi
              	Zeit
              @fruchtzwergi
              Ich würde den Adapter ohnehin deinstallieren. Auf dem Raspberry hast du doch systemseitig eh schon eine Konsole/Terminal/shell/Eingabeaufforderung. Da ist der Adapter nur überflüssiger Balast.
