  4. Hm-rpc.0 startet nicht mehr
    5.6k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    Blue14
    Guten morgen.
    Ich nutze mittlerweile seit ein paar Monaten Iobroker auf dem Rasparri 2 und mir gefällt euer Projekt hier sehr gut.
    Seit zwei Tagen habe ich aber leider ein Problem was ich alleine nicht gelöst bekomme.
    Seitem ich wegen neuer Geräte in meinen Installation die Geräte liste im Hm-rpc Adapter neu syncronisiern lassen wollte läuft dieser nicht mehr.
    Hier meine log:
    host.raspberrypi	2016-12-18 12:21:47.143	info	Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because disabled or deleted
    host.raspberrypi	2016-12-18 12:21:47.141	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
    host.raspberrypi	2016-12-18 12:21:32.333	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
    host.raspberrypi	2016-12-18 12:21:14.569	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    host.raspberrypi	2016-12-18 12:21:14.567	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.529	info	terminating
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at Module._compile (module.js:409:26)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:5:21)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at require (internal/module.js:12:17)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at Module.require (module.js:353:17)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at Module.load (module.js:343:32)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at Module._compile (module.js:373:25)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.451	error	SyntaxError: Unexpected token :
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.437	error	uncaught exception: Unexpected token :
    hm-rpc.0	2016-12-18 12:21:14.298	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.6.1
    host.raspberrypi	2016-12-18 12:21:11.819	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9455
    Hier meine Konfiguration:
    Rpi2 mit Raspbarry und Yahm als CCu und natürlich Iobroker.
    Hab mittlerweile den Hm-rpc Adapter neu installiert und auch schon alle objekte glöscht, Js upgedatet und auch schon neu Instaliert.
    Iobroker über putty geupdatet.
    js-controler 0.13.2
    hm-rpc 1.3.3
    Iobroker Admin 1.6.8
    node v4.6.1
    npm 2.15.9
    hoffe hab alle infos zusammen die euch eventuell heflen könnten zusammen.
    Danke schonmal für die ein oder andere Idee würde ungern das ganze Systhem neu aufsetzen.
    Mfg
    Dominik
    EDIT:
    geändert Homoran (Admin): code in code-Tags
      Hallo Dominik und Willkommen im Forum!
      @Blue14:
      hoffe hab alle infos zusammen die euch eventuell heflen könnten zusammen. `
      Dafür erst einmal ein großes Lob!
      Die wichtigsten Infos sind da! Danke.
      Leider kann ich dir bei diesem Fehler nicht helfen. Da müsste Bluefox mal ran.
      Rainer
      PS ich habe deinen log in code-Tags gesetzt.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi Dominik,
        ich habe mal in den ioBroker Commands geschaut und evtl. was gefunden, was Du mal probieren kannst:
        iobroker set hm-rpc.0 --enabled true
        Zumindest besteht, laut Log, die Möglichkeit, das der Adapter deaktiviert ist.
        Ansonsten poste mal bitte einen Screenshot der hm-rpc-Konfig (wegen "invalid config").
        Gruß,
        Eric
          Blue14
          Danke euch beiden erstmal für die Antworten
          Die oberste zeilen das er den Adapter nicht starten kann ist deswegen weil ich den nachher abgeschaltet hab da er ja eh nur fehler produziert :)
          hier malnen screen von meiner config.
          filename="screen1.png" index="0">~~
            Hast du YAHM und ioBroker auf einem Pi3?
            Rainer
              Blue14
              Nein auf dem rp2. vorallem was ich nich verstehe es läuft seit 2 Monaten ohne auch nur einen fehler und dann ein klick und nix klappt mehr :(
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Probiere mal bitte:
                chmod 777 -R /opt/iobroker
                wegen "…runInThisContext..."
                Gruß,
                Eric
                  Blue14
                  Denke mal du meinst in der Konsole oder? wenn ja da passiert garnichts
                    @Blue14:
                    Nein auf dem rp2. `
                    nee, ich habe falsch betont, sollte heißen:
                    @Homoran:
                    Hast du YAHM und ioBroker auf einem Pi…? `
                    @Blue14:
                    Denke mal du meinst in der Konsole oder? wenn ja da passiert garnichts `
                    Nichts direkt sichtbares zumindest. ;-)
                    Rainer
                      Blue14
                      Ja habe Yahm und iobroker auf einem. Dachte is sinnvoll weiß ja eh beides immer läuft.
                      Bei dem Kommando ist nichts sichtbares passiert aber auch so nicht habe alles neu gestartet aber immernoch den gleichen Fehler.
                        Blue14
                        Guten Abend
                        Habe meinen hm-rpc Adapter zum starten bekommen. aber weiß nich wieso das jetzt so funktioniert.
                        habe beim testen gerade mal das Protokoll von Bin-RPc auf XML-RPc umgestellt und sie da der Adapter läuft ohne error aber noch mit warnungen.
                        Kann ich das so laufen lassen oder wo liegt da genau der unterschied?
                        filename="screen2.png" index="0">~~
                          XML-RPC geht auch ohne Probleme.
                          Aber wenn BIN-RPC zu einem Verbindungsabbruch führt solltest du mal bei YAHM nachsehen, ob da dann eine Meldung im syslog auftaucht.
                          Rainer
                            Blue14
                            ok danke da werd ich mich da morgen mal umsehen.
                            was mir nur aufgefallen ist das meine Hm-geräte jetzt alle ohne Namen zum Iobroker übertragen werden, aber damit könnte ich im zweifel noch leben.
                              @Blue14:
                              jetzt alle ohne Namen zum Iobroker übertragen werden, `
                              anschliessend den hm-rega adapter neu starten
                              Rainer
                                Blue14
                                Vielen dank dann kann ich ja beruhigt auf die weiter suche nach dem fehler gehen.
                                werd euch auf jedenfall auf dem laufenden halten :)
                                  Blue14
                                  Guten Abend zusammen
                                  Habe heut mir mal die Arbeit gemacht die komplette Yahm-installation gelöscht und neu Installiert.
                                  Leider habe ich immernoch das gleiche Problem. Schein also an iobroker zu liegen bzw an dem Adapter und nicht an der Yahm-installation.
                                  Wenn ich das Protokoll auf Bin-RPC stelle bekomme ich keine Verbindung, nur wenn ich den auf Xml-rpc umstelle.
                                    @Blue14:
                                    Leider habe ich immernoch das gleiche Problem. Schein also an iobroker zu liegen bzw an dem Adapter `
                                    mag ja sein - ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es an der Konfiguration von ioBroker liegt,
                                    aber ich wollte wissen, ob bei YAHM eine entsprechende Meldung im syslog liegt, damit wir die Ursache eingrenzen können.
                                    Rainer
                                      Blue14
                                      ok dann hab ich das falsch verstanden.
                                      aus welcher log brauchst du denn die daten? hab im verzeichnis /var/log/yahm 8 dateien liegen
                                        Ich brauche das syslog zu der Zeit, wo ioBroker versucht per bin-rpc zuzugreifen.
                                          Blue14
                                          ok hier der auszug aus der syslog. um 17.05 habe ich den adapter wieder umgestellt auf bin und um 17.10 wieder auf xml.
                                          Dec 19 16:35:31 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
                                          Dec 19 16:40:01 raspberrypi CRON[12540]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp)
                                          Dec 19 17:00:01 raspberrypi CRON[12644]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp)
                                          Dec 19 17:10:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c5 of user pi.
                                          Dec 19 17:10:06 raspberrypi systemd[1]: Started Session c5 of user pi.
                                          Dec 19 17:17:01 raspberrypi CRON[12943]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
