  4. Hm-rpc.0 startet nicht mehr
    5.6k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    Blue14
    Guten Abend
    Habe meinen hm-rpc Adapter zum starten bekommen. aber weiß nich wieso das jetzt so funktioniert.
    habe beim testen gerade mal das Protokoll von Bin-RPc auf XML-RPc umgestellt und sie da der Adapter läuft ohne error aber noch mit warnungen.
    Kann ich das so laufen lassen oder wo liegt da genau der unterschied?
    filename="screen2.png" index="0">~~
      XML-RPC geht auch ohne Probleme.
      Aber wenn BIN-RPC zu einem Verbindungsabbruch führt solltest du mal bei YAHM nachsehen, ob da dann eine Meldung im syslog auftaucht.
        Blue14
        ok danke da werd ich mich da morgen mal umsehen.
        was mir nur aufgefallen ist das meine Hm-geräte jetzt alle ohne Namen zum Iobroker übertragen werden, aber damit könnte ich im zweifel noch leben.
          @Blue14:
          jetzt alle ohne Namen zum Iobroker übertragen werden, `
          anschliessend den hm-rega adapter neu starten
            Blue14
            Vielen dank dann kann ich ja beruhigt auf die weiter suche nach dem fehler gehen.
            werd euch auf jedenfall auf dem laufenden halten :)
              Blue14
              Guten Abend zusammen
              Habe heut mir mal die Arbeit gemacht die komplette Yahm-installation gelöscht und neu Installiert.
              Leider habe ich immernoch das gleiche Problem. Schein also an iobroker zu liegen bzw an dem Adapter und nicht an der Yahm-installation.
              Wenn ich das Protokoll auf Bin-RPC stelle bekomme ich keine Verbindung, nur wenn ich den auf Xml-rpc umstelle.
                @Blue14:
                Leider habe ich immernoch das gleiche Problem. Schein also an iobroker zu liegen bzw an dem Adapter `
                mag ja sein - ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es an der Konfiguration von ioBroker liegt,
                aber ich wollte wissen, ob bei YAHM eine entsprechende Meldung im syslog liegt, damit wir die Ursache eingrenzen können.
                  Blue14
                  ok dann hab ich das falsch verstanden.
                  aus welcher log brauchst du denn die daten? hab im verzeichnis /var/log/yahm 8 dateien liegen
                    Ich brauche das syslog zu der Zeit, wo ioBroker versucht per bin-rpc zuzugreifen.
                      Blue14
                      ok hier der auszug aus der syslog. um 17.05 habe ich den adapter wieder umgestellt auf bin und um 17.10 wieder auf xml.
                      Dec 19 16:35:31 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
                      Dec 19 16:40:01 raspberrypi CRON[12540]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp)
                      Dec 19 17:00:01 raspberrypi CRON[12644]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp)
                      Dec 19 17:10:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c5 of user pi.
                      Dec 19 17:10:06 raspberrypi systemd[1]: Started Session c5 of user pi.
                      Dec 19 17:17:01 raspberrypi CRON[12943]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                        Das ist der log des raspi :D ;-)
                        ich brauch den von der CCU ;-)
                          Blue14
                          oh man sry ich versuchs hin zu bekommen, irgendwann bingt mich linux nochmal um. :(
                            Blue14
                            so hoffe hab jetzt die die du meinst in der zeit hat er zwei versuche unternommen den Adapter zu starten.
                            hab die Logfile auf alles loggen gestellt vorher.
                            ! Dec 19 17:29:54 homematic-ccu2 user.debug rfd: Actor::Run(): returning Dec 19 17:29:56 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:29:56 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:29:56 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:29:56 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:29:57 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:29:57 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:29:57 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:29:57 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:29:59 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:29:59 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:29:59 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:29:59 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 1508 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /rega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 940 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /rega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: RX for LEQ0582223: @401287804 RSSI=-53dB 0x2B8FA9 -> 0x000000 Generic [LEQ0602030]: CNT=34,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x10 DATA = 0A 90 BA 09 02 00 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.CONTROL_MODE=0 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.FAULT_REPORTING=0 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.BATTERY_STATE=2.400000 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.VALVE_STATE=2 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.BOOST_STATE=0 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."CONTROL_MODE"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.ACTUAL_TEMPERATURE=18.600000 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.SET_TEMPERATURE=18.000000 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_TEMPERATURE=5.000000 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_START_TIME=0 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_START_DAY=1 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_START_MONTH=1 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_START_YEAR=0 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_STOP_TIME=0 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_STOP_DAY=1 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_STOP_MONTH=1 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0582223:4.PARTY_STOP_YEAR=0 Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 15 events Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."FAULT_REPORTING"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."BATTERY_STATE"=2.400000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 15 events Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 2.400000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."VALVE_STATE"=2 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 2 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."BOOST_STATE"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 2 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."ACTUAL_TEMPERATURE"=18.600000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 18.600000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."SET_TEMPERATURE"=18.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 18.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_TEMPERATURE"=5.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 5.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_START_TIME"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_START_DAY"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_START_MONTH"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_START_YEAR"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_STOP_TIME"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 3 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_STOP_DAY"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_STOP_MONTH"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0582223:4"."PARTY_STOP_YEAR"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 1988 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 1955 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 4 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 5 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 6 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 7 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:04 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:05 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:05 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:05 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:05 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:07 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:07 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:07 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:07 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:07 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:07 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 62 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:07 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:07 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:08 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:08 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:08 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:08 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:11 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:11 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:11 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:11 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:12 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:12 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:12 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:12 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:14 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:14 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:14 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:14 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: RX for LEQ0776398: @401298423 RSSI=-23dB 0x2D9B88 -> 0x000000 Generic [LEQ0602030]: CNT=62,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x10 DATA = 0A 90 B7 0A 07 00 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.CONTROL_MODE=0 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.FAULT_REPORTING=0 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.BATTERY_STATE=2.500000 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."CONTROL_MODE"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.VALVE_STATE=7 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.BOOST_STATE=0 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.ACTUAL_TEMPERATURE=18.300000 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.SET_TEMPERATURE=18.000000 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_TEMPERATURE=5.000000 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_START_TIME=0 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_START_DAY=1 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_START_MONTH=1 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_START_YEAR=0 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_STOP_TIME=0 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_STOP_DAY=1 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_STOP_MONTH=1 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: LEQ0776398:4.PARTY_STOP_YEAR=0 Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 15 events Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."FAULT_REPORTING"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 15 events Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."BATTERY_STATE"=2.500000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 2.500000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."VALVE_STATE"=7 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 7 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."BOOST_STATE"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 2 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."ACTUAL_TEMPERATURE"=18.300000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 18.300000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."SET_TEMPERATURE"=18.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 3 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 18.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_TEMPERATURE"=5.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 5.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_START_TIME"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 4 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 5 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_START_DAY"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_START_MONTH"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 6 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_START_YEAR"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_STOP_TIME"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 7 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_STOP_DAY"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_STOP_MONTH"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="LEQ0776398:4"."PARTY_STOP_YEAR"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2146 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2113 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:15 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: RX for KEQ1042542: @401303078 RSSI=-29dB 0x256101 -> 0x000000 Generic [LEQ0602030]: CNT=119,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x10 DATA = 0A 90 B6 0B 0E 00 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.CONTROL_MODE=0 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.FAULT_REPORTING=0 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.BATTERY_STATE=2.600000 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.VALVE_STATE=14 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.BOOST_STATE=0 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.ACTUAL_TEMPERATURE=18.200000 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.SET_TEMPERATURE=18.000000 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_TEMPERATURE=5.000000 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_START_TIME=0 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_START_DAY=1 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_START_MONTH=1 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_START_YEAR=0 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_STOP_TIME=0 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 11 events Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_STOP_DAY=1 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_STOP_MONTH=1 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: KEQ1042542:4.PARTY_STOP_YEAR=0 Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."CONTROL_MODE"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."FAULT_REPORTING"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."BATTERY_STATE"=2.600000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 2.600000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."VALVE_STATE"=14 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 14 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."BOOST_STATE"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 2 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."ACTUAL_TEMPERATURE"=18.200000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 18.200000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."SET_TEMPERATURE"=18.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 18.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_TEMPERATURE"=5.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 15 events Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 5.000000 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_START_TIME"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_START_DAY"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_START_MONTH"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 3 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 4 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 5 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 5 events Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_START_YEAR"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_STOP_TIME"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 6 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseSingleCondition::Evaluate: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 7 valR1 = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (341)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: IseCondition::Evaluate: sc = 0, condition result = 0 [../Platform/DOM/iseCondition.cpp (1108)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_STOP_DAY"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_STOP_MONTH"=1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 1 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: XmlRpcMethodEvent::execute: Event="KEQ1042542:4"."PARTY_STOP_YEAR"=0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (344)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: CHANNEL::SetLastDPActionTime: call on change; id = 2642 [../Platform/DOM/iseDOMchn.h (288)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: DEVICE::SetLastActionTime: call on change; id = 2609 [../Platform/DOM/iseDOMdev.h (225)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: XmlRpcMethodEvent::execute: UpdateValue succeeded; val = 0 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (379)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: EventThread::ThreadFunction: wait max timeout = 240000 [../Platform/RT/iseRTEvent.cpp (69)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: CheckModifiedThread::ThreadFunction(): check modified flag [../Platform/RT/iseRTDOM.cpp (62)] Dec 19 17:30:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: CheckModifiedThread::ThreadFunction(): wait next cycle, because seconds since last modiefied = 169 [../Platform/RT/iseRTDOM.cpp (86)] Dec 19 17:30:22 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:22 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:22 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:22 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:23 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:23 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:23 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:23 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:26 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:26 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:26 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:26 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:27 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:27 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:27 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:27 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: TimerThread::ThreadFunction() - after wakeup timeLastWakedUp (2016-12-19 17:00:29) ! [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (137)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: TimerThread::ThreadFunction() - timeCurrent (2016-12-19 17:30:29) ! [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (162)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: TimerThread::ThreadFunction() - bLastDST (0) ! [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (163)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: TimerThread::TriggerTimeUntilNow() - Time ref ( time = 2016-12-19 17:30:29) ! [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (329)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: TriggerTimerUntilNow: m_diaEventTimes[0] objid = 4436 dp-time= 1482174000 now time = 1482165029 [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (349)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: TimerThread::TriggerTimeUntilNow() - No more timer exist before now time! [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (355)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: TimerThread::ThreadFunction() - timeLastWakedUp (2016-12-19 17:30:29) ! [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (128)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: TimerThread::ThreadFunction() - bLastDST (0) ! [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (129)] Dec 19 17:30:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: TimerThread::ThreadFunction() - Wait (1800 s) ! [../Platform/RT/iseRTTimer.cpp (132)] Dec 19 17:30:31 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:31 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 1508 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:31 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /rega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:31 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:31 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:31 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 940 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:31 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /rega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:31 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:32 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:32 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:32 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:32 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:32 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:32 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:32 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:32 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:35 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:35 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:35 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:35 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:37 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:37 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:37 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:37 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:38 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:38 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:38 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:38 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:38 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:38 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 62 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:38 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:38 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:41 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:41 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:41 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:41 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:42 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:42 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:42 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:42 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:44 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:44 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:44 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:44 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:47 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:47 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:47 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:47 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:47 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:47 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:47 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:47 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:50 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:50 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:50 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:50 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:52 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:52 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:52 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:52 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:53 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:53 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:53 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:53 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:54 homematic-ccu2 user.debug rfd: PlatformInit() Dec 19 17:30:54 homematic-ccu2 user.info rfd: hm-rpc.0 support event Dec 19 17:30:54 homematic-ccu2 user.info rfd: hm-rpc.0 support deleteDevices Dec 19 17:30:54 homematic-ccu2 user.info rfd: hm-rpc.0 support listDevices Dec 19 17:30:54 homematic-ccu2 user.info rfd: hm-rpc.0 support newDevices Dec 19 17:30:54 homematic-ccu2 user.info rfd: hm-rpc.0 support system.listMethods Dec 19 17:30:54 homematic-ccu2 user.info rfd: hm-rpc.0 support system.multicall Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-RCV-50 Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-RC-19-SW Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-TC Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-WDS10-TH-O Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-Sec-RHS Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-Sec-SC Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Sw1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Sw1-Pl-2 Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Sw1-Pl-2 Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-PB-2-WM55-2 Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-ES-PMSw1-Pl Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-ES-PMSw1-Pl Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Sw1-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Sw1-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM ! Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-Sec-RHS Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-Sec-RHS Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Sw1-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-CC-RT-DN Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-Sen-MDIR-O-2 Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-WDS30-OT2-SM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-Sec-SCo Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-ES-TX-WM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-ES-TX-WM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Sw1-SM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-PB-6-WM55 Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-RC-Sec4-3 Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-Sen-DB-PCB Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: GetAvailableFirmware for HM-LC-Bl1PBU-FM Dec 19 17:30:55 homematic-ccu2 user.debug rfd: ServiceEvent {"hm-rpc.0","NEQ0955344:0","CONFIG_PENDING",true} Dec 19 17:30:56 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:56 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:56 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:56 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:57 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:57 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:57 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:57 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:30:59 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:30:59 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:30:59 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:30:59 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 100 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 104 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 87 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 1508 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /rega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 940 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /rega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:01 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 732 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@lgzNgv3Hfw@&action=UpdateUI [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 100 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (205)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 104 bytes by web server #0 [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (763)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [../Platform/Internet/http/iseSession.cpp (185)] Dec 19 17:31:02 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #0 sends parsed file [../Platform/Internet/http/httpServer.cpp (2026)] !
                              Da bin ich jetzt erstmal vollkommen überfordert - zuviel Input ;-)
                              Aber:
                              @Blue14:
                              um 17.05 habe ich den adapter wieder umgestellt auf bin und um 17.10 wieder auf xml. `
                              das log geht von 17:29:54 bis 17:31:02, also gerademal zwei Minuten und hat 633 Zeilen :(
                              Vielleicht kann da jemand anderes was mit anfangen - ich kann es leider nicht :(
                              BTW wie sieht deine hm-rega Konfig aus?
                                Blue14
                                danke schonmal fürs drüber gucken, hätte evtl sagen sollen das ich den Adapter um 17.30 nochmal umgestellt hatte um möglichst wenig zu haben was er meldet.
                                  Blue14
                                  Guten morgen
                                  Ich habe nochmal was mit meinem Adapter hin und her gespielt, bekomme ihn aber nicht wieder zum laufen.
                                  Hier nochmal die logfils von heute morgen.
                                  CCu:
                                  Dec 21 08:58:06 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                  Dec 21 08:59:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                  Dec 21 09:01:06 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                  Dec 21 09:02:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                  Dec 21 09:04:06 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                  Dec 21 09:05:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                  Dec 21 09:07:06 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                  Iobroker:
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.200	info	terminating
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	at Module.load (module.js:356:32)
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	at Module._compile (module.js:456:26)
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:5:21)
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	at require (module.js:380:17)
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	at Module.require (module.js:364:17)
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	at Module._compile (module.js:439:25)
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.119	error	SyntaxError: Unexpected token :
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:25.106	error	uncaught exception: Unexpected token :
                                  hm-rpc.0	2016-12-21 09:07:24.944	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v0.10.22
                                  host.raspberrypi	2016-12-21 09:07:22.852	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24837
                                  host.raspberrypi	2016-12-21 09:07:22.805	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  Es ist bei der CCu kein fhler zu sehen wenn iobroker versucht zu conecten.
                                    Die Fehlermeldung in der CCU ist bekannt und stammt von den Anfragen von ioBroker.
                                    Diese wird im HM-Forum immer wieder erwähnt - da müsste @Bluefox mal nachsehen, woran das liegen könnte um diese nervige Meldung (ohne irgendwelche negativen Konsequenzen) wegzubekommen.
                                    Beim ioBroker log wäre es schön wenn da @Bluefox auch nochmal draufsieht, die Meldung gibt nicht an was da für ein Token falsch ist:
                                    @Blue14:
                                    hm-rpc.0 2016-12-21 09:07:25.106 error uncaught exception: Unexpected token : `
                                    @Blue14:
                                    Es ist bei der CCu kein fhler zu sehen wenn iobroker versucht zu conecten. `
                                    sehe ich auch so, oder wir suchen an der falschen Stelle
                                      Blue14
                                      Ja die fehlermeldung aus der ccu kenn ich die kommt ja auch immer wenn man das Web ui auf macht.
                                        @Blue14:
                                        Ja die fehlermeldung aus der ccu kenn ich die kommt ja auch immer wenn man das Web ui auf macht. `
                                        sollte nicht!
                                        Beim Öffnen der WebUI kommt ein anderer code.
                                          Blue14
                                          ok hast recht das war 11622 der beim einloggen kommt.
                                          wobei der Fehler 2166 ist aber ja auch bekannt
                                          http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 19&t=31578
