  4. Hm-rpc.0 startet nicht mehr
    5.6k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    Hallo Dominik und Willkommen im Forum!
    @Blue14:
    hoffe hab alle infos zusammen die euch eventuell heflen könnten zusammen. `
    Dafür erst einmal ein großes Lob!
    Die wichtigsten Infos sind da! Danke.
    Leider kann ich dir bei diesem Fehler nicht helfen. Da müsste Bluefox mal ran.
    PS ich habe deinen log in code-Tags gesetzt.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hi Dominik,
      ich habe mal in den ioBroker Commands geschaut und evtl. was gefunden, was Du mal probieren kannst:
      iobroker set hm-rpc.0 --enabled true
      Zumindest besteht, laut Log, die Möglichkeit, das der Adapter deaktiviert ist.
      Ansonsten poste mal bitte einen Screenshot der hm-rpc-Konfig (wegen "invalid config").
      Gruß,
      Eric
        Blue14
        Danke euch beiden erstmal für die Antworten
        Die oberste zeilen das er den Adapter nicht starten kann ist deswegen weil ich den nachher abgeschaltet hab da er ja eh nur fehler produziert :)
        hier malnen screen von meiner config.
        filename="screen1.png" index="0">~~
          Hast du YAHM und ioBroker auf einem Pi3?
            Blue14
            Nein auf dem rp2. vorallem was ich nich verstehe es läuft seit 2 Monaten ohne auch nur einen fehler und dann ein klick und nix klappt mehr :(
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Probiere mal bitte:
              chmod 777 -R /opt/iobroker
              wegen "…runInThisContext..."
              Gruß,
              Eric
                Blue14
                Denke mal du meinst in der Konsole oder? wenn ja da passiert garnichts
                  @Blue14:
                  Nein auf dem rp2. `
                  nee, ich habe falsch betont, sollte heißen:
                  @Homoran:
                  Hast du YAHM und ioBroker auf einem Pi…? `
                  @Blue14:
                  Denke mal du meinst in der Konsole oder? wenn ja da passiert garnichts `
                  Nichts direkt sichtbares zumindest. ;-)
                    Blue14
                    Ja habe Yahm und iobroker auf einem. Dachte is sinnvoll weiß ja eh beides immer läuft.
                    Bei dem Kommando ist nichts sichtbares passiert aber auch so nicht habe alles neu gestartet aber immernoch den gleichen Fehler.
                      Blue14
                      Guten Abend
                      Habe meinen hm-rpc Adapter zum starten bekommen. aber weiß nich wieso das jetzt so funktioniert.
                      habe beim testen gerade mal das Protokoll von Bin-RPc auf XML-RPc umgestellt und sie da der Adapter läuft ohne error aber noch mit warnungen.
                      Kann ich das so laufen lassen oder wo liegt da genau der unterschied?
                      filename="screen2.png" index="0">~~
                        XML-RPC geht auch ohne Probleme.
                        Aber wenn BIN-RPC zu einem Verbindungsabbruch führt solltest du mal bei YAHM nachsehen, ob da dann eine Meldung im syslog auftaucht.
                          Blue14
                          ok danke da werd ich mich da morgen mal umsehen.
                          was mir nur aufgefallen ist das meine Hm-geräte jetzt alle ohne Namen zum Iobroker übertragen werden, aber damit könnte ich im zweifel noch leben.
                            @Blue14:
                            jetzt alle ohne Namen zum Iobroker übertragen werden, `
                            anschliessend den hm-rega adapter neu starten
                              Blue14
                              Vielen dank dann kann ich ja beruhigt auf die weiter suche nach dem fehler gehen.
                              werd euch auf jedenfall auf dem laufenden halten :)
                                Blue14
                                Guten Abend zusammen
                                Habe heut mir mal die Arbeit gemacht die komplette Yahm-installation gelöscht und neu Installiert.
                                Leider habe ich immernoch das gleiche Problem. Schein also an iobroker zu liegen bzw an dem Adapter und nicht an der Yahm-installation.
                                Wenn ich das Protokoll auf Bin-RPC stelle bekomme ich keine Verbindung, nur wenn ich den auf Xml-rpc umstelle.
                                  @Blue14:
                                  Leider habe ich immernoch das gleiche Problem. Schein also an iobroker zu liegen bzw an dem Adapter `
                                  mag ja sein - ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es an der Konfiguration von ioBroker liegt,
                                  aber ich wollte wissen, ob bei YAHM eine entsprechende Meldung im syslog liegt, damit wir die Ursache eingrenzen können.
                                    Blue14
                                    ok dann hab ich das falsch verstanden.
                                    aus welcher log brauchst du denn die daten? hab im verzeichnis /var/log/yahm 8 dateien liegen
                                      Ich brauche das syslog zu der Zeit, wo ioBroker versucht per bin-rpc zuzugreifen.
                                        Blue14
                                        ok hier der auszug aus der syslog. um 17.05 habe ich den adapter wieder umgestellt auf bin und um 17.10 wieder auf xml.
                                        Dec 19 16:35:31 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
                                        Dec 19 16:40:01 raspberrypi CRON[12540]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp)
                                        Dec 19 17:00:01 raspberrypi CRON[12644]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp)
                                        Dec 19 17:10:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c5 of user pi.
                                        Dec 19 17:10:06 raspberrypi systemd[1]: Started Session c5 of user pi.
                                        Dec 19 17:17:01 raspberrypi CRON[12943]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Das ist der log des raspi :D ;-)
                                          ich brauch den von der CCU ;-)
