  4. Test Adapter virtualpowermeter 1.4.0
4 Beiträge 2 Kommentatoren 594 Aufrufe 5 Beobachtet
  • omega235O Offline
    omega235O Offline
    omega235
    schrieb am zuletzt editiert von omega235
    Aktuelle Test Version 1.4.0
    Veröffentlichungsdatum 13.02.2021
    Github Link https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter
    installiert werden muss heute noch über github (https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0), hier kommt es bei der installation vermutlich zu einem Fehler, einfach adapter neu laden und uplaoden dann geht es trotzdem (https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest/65?_=1610995840777)
    Changelog
    1.4.0 (2021-02-12)
    • (Omega236) adding OptionalSwitch for Dimmer with On/Off State
    1.3.2 (2021-01-27)
    • (Omega236) group total is now its own counter
    • (Omega236) improved precision
    1.3.1 (2021-01-25)
    • (Omega236) reduce initializations and optimize group handling
    1.3.0 (2021-01-15)
    • (scrounger) default ids for power and energie configurable through adapter settings
    • (scrounger) custom: autocomplete for group input added
    • (scrounger) option added -> group energy values can only increase
    • (Omega236) Check duplicate Destination DP
    • (Omega236) allows to Set Destination of DP
    • (Omega236) Bugfixing for js-Controller 3.2.x
    würde mich über Tester freuen damit die Version schnell ins latest kommen kann.
    liv-in-skyL omega235O 2 Antworten Letzte Antwort
    • omega235O omega235
      Changelog
      1.4.0 (2021-02-12)
      1.3.2 (2021-01-27)
      1.3.1 (2021-01-25)
      1.3.0 (2021-01-15)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @omega235
      hi
      • laufen die schon konfigurierten datenpunkte weiter - oder ändert sich etwas? (habe die in einem script eingebaut)
      • alias datenpunkte können nicht integriert werden ?
      • omega235O Offline
        omega235O Offline
        omega235
        @liv-in-sky
        ja bestehende Konfigurationen sollten ohne anpassungen weiter funktionieren.
        alias datenpunkte können integriert werden wenn man als Destination group oder somewhere auswählt
          Changelog
          1.4.0 (2021-02-12)
          1.3.2 (2021-01-27)
          1.3.1 (2021-01-25)
          1.3.0 (2021-01-15)
          omega235O Offline
          omega235O Offline
          omega235
          Bei 1.3.2 wurde Gruppenberechnung deutlich verbessert.
          Die Gruppen Wh zählen nun selbständig hoch und sind nicht nur die Summe der einzelnen Zähler.
          Davor war das Problem dass wenn man Geräte in bzw aus Gruppen genommen hat, den Gruppen Zähler plötzlich hoch oder runter gestellt hat.
