  4. nodejs not found
    6.7k
nodejs not found
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein said in nodejs not found:
    Wurde mir empfohlen.
    aber nicht von uns ;-)
    Debian macht die wenigsten Probleme
    https://github.com/Homoran/iobroker.install#betriebssysteme
    Wenn du und @lobomau gerade dran seid, könnt ihr bitte mal die verlinkte Anleitung versuchen zu verstehen ;-)
    mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran said in nodejs not found:
    Für mich würde es passen.
    Kurz, aber trotzdem alle nötigen Infos vorhanden.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Ich versuche gerade in einer VM (Ubuntu 20.04.1 amd64) ioBroker zu installieren.
      Scheitere leider gleich am Anfang dieser Anleitung.
      Diese 3 Befehle ausgeführt.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      sudo reboot
      node -v passt
      npm -v passt
      nodejs -v nodejs not found
      nega@iobroker:~$ node -v
      v12.20.1
      nega@iobroker:~$ nodejs -v
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      sudo apt install nodejs
      nega@iobroker:~$ npm -v
      6.14.10
      nega@iobroker:~$ sudo apt install -y nodejs
      [sudo] password for nega:
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      nodejs is already the newest version (12.20.1-deb-1nodesource1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
      nega@iobroker:~$ sudo apt install nodejs
      v12.20.1
      nega@iobroker:~$
      Mach ich was falsch?
      U Offline
      U Offline
      Uwe Wellecke
      schrieb am zuletzt editiert von Uwe Wellecke
      @negalein
      Hallo.
      Da bin ich gerade auch drüber gestolpert.
      Nachdem ich in den internetweiten Ubuntu betreffenden Posts zu dem Thema in diversen Quellen immer nur 'node -v' als Prüfung für das erfolgreiche Installieren des 'nodejs' gefunden habe,
      bin ich beim Vergleichen mit meinem schon laufenden pi-System zu der Erkenntnis gekommen, dass das Kommando 'nodejs' nur über Symlinks aus und in /etc/alternatives/.. existiert.
      Damit bleibt als Unwissender der Hintergründe nur die Frage offen, ob irgendetwas aus iobroker oder einer der vielen Adapater ggf. das Kommando braucht.
      Wenn das Kommando 'nodejs' also wie weiter unten in diesem Thema erwähnt "überflüssig" ist, sollte das auch entsprechend in der Installationsdokumentation Einzug erhalten.
      Sonst führt das die Anwender nur unnötig in die Irre und produziert Frust.
      Viele Grüße
      • U Uwe Wellecke
        @negalein
        Hallo.
        Viele Grüße
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @uwe-wellecke sagte in nodejs not found:
        Nein, ioBroker braucht die Befehle nicht!
        nicht wirklich.
        In Debian wird es nach wie vor erzeugt, und die Überprüfung beider Versionen ist dort die einzige Möglichkeit auf schnelle Art herauszubekommen, ob ggf. zwei Installationen von node existieren.
        Dann haben nämlich node und nodejs nicht wirklich unterschiedliche Versionen, sondern zeigen auf zwei Installationen
        Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
          nicht wirklich.
          @homoran @Uwe-Wellecke
          Wobei ich nicht verstehe, warum das ubuntu-Paket ohne den Symlink, das debian-Paket allerdings mit Symlink gebaut wird. Hatte das mal in ein Issue gegeben, das dümpelt aber unbeantwortet schon monatelang herum.
            nicht wirklich.
            U Offline
            U Offline
            Uwe Wellecke
            Nun die Aussage auf die ich mich bezog, ging ja sinngemäß in die Richtung, dass es grundsätzlich nicht mehr benötigt wird.
            Und ich schrieb ja auch: "entsprechend (!) in der Installationsanleitung Einzug erhalten..."
            Wenn also Debian und Ubuntu es mit der Installation der nodejs Pakete unterschiedlich halten und das Installationsergebnis also sinnvollerweise geprüft werden muss, dann kann die Aussage in der Anleitung nicht generell lauten prüft mit 'nodejs -v' und auch nicht generell entfernt werden.
            Also muss auf die Unterschiede eingegangen werden und es heißen, dass es geprüft werden sollte um Fehler im System wegen ggf. doppelter und versionsunterschiedlicher installierter Pakete zu vermeiden.
            Bei Ubuntu (ab Version xyz?) und anderen Distributionen kann diese Prüfung ggf. zu "Befehl nicht gefunden" führen, da Beispielsweise bei Ubuntu die entsprechenden Symlinks nicht (mehr?) angelegt werden.
            Dies ist aber für iobroker kein Problem und so bleiben kann, da iobroker nodejs-Kommandos nicht benutzt.
            Sonst führt die Anleitung alle, die sich daran halten und diese tiefen Systemkenntnisse nicht haben, im einen wie den anderen Fall in die Irre.
            Alle verballern unnötig ihre eigene Lebenszeit und die, der helfenden Personen auch.
            Doku ist immer anstrengend, aber ohne ist alles Mist und mit undetaillierter oder veralteter auch.
            Wie unser lieber 'dutchman' es ja selber ja auch "predigt".. nehmt immer die aktuellen Installationsanleitungen von iobroker usw..
            Hilft nur aus o.g. Gründen dann auch nicht.
            Bitte nicht missverstehen, dass ist durchaus als positiv Kritik gemeint.
            VG
            Uwe
            • U Uwe Wellecke
              VG
              Uwe
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dann lies mal den aktuellen Entwurf:
              https://github.com/Homoran/iobroker.install/
              dort steht, dass du Debian verwenden sollst und keinerlei Hinweis mehr auf nodejs
