  5. Datum aus MariaDB um 1 Tag verschoben
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 317 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GreatEMU
    Hallo Leute
    Ich habe ein merkwürdiges Phänomen (oder einen Denkfehler) bei der Abfrage von Daten aus einer MariaDB-Tabelle.
    Folgender Hintergrund:
    Ich speichere Werte mit einem Zeitstempel (Format ISO) in einer MariaDB-Tabelle (Ver. 5).
    Über den SQL-Adapter setzen ich dann eine Abfrage ab, die mir meine Werte gruppiert nach Datum ausgibt.
    Das funktioniert soweit alles richtig, nur wir mir das Datum mit einem Versatz von 1 Tag ausgegeben.
    Wenn ich das SQL im phpMyAdmin absetze, stimmen auch die Datumswerte.
    Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung ?
    Danke für den Support und viele Grüsse
    Oliver
    • G GreatEMU
      Hallo Leute
      Oliver
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @greatemu Kannst du mal den ganzen Query hier posten?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        GreatEMU
        @unclesam Hier mein Query:
        SELECT date(rateTS) rateDatum, (max(rate) - min(rate)) / min(rate) * 100 Quote
          from ioBroker.Cry_AssetRates
          where ID = (Select ID from ioBroker.Cry_AssetsDef
                               where AssetShort = &1)
            and date(rateTS) between subdate(CURRENT_DATE, 3) and subdate(current_date, 1)
          group by date(rateTS)
        UNION
        SELECT CURRENT_DATE rateDatum, AVG(rate) Quote
         where ID = (Select ID from ioBroker.Cry_AssetsDef where AssetShort = &1)
           and date(rateTS) >= subdate(CURRENT_DATE, 4)';
        Hier ein kleiner Auszug aus der Datenbank:
        1 2021-01-11 20:00:00 886.94601
        1 2021-01-11 21:00:00 864.40646
        1 2021-01-11 22:00:00 892.45925
        1 2021-01-11 23:00:00 911.08562
        1 2021-01-12 00:00:00 932.59806
        1 2021-01-12 01:00:00 956.29698
        1 2021-01-12 02:00:00 936.60696
        1 2021-01-12 03:00:00 932.34174
        1 2021-01-12 04:00:00 939.57242
        1 2021-01-12 05:00:00 955.15450
        1 2021-01-12 06:00:00 961.7661
        Im phpMyAdmin bekomme das Datumswerte (Stand 14.01.) den 11. bis 14.01.
        Und wenn ich dann im JavaScript über das ResultSet loope liefert er mit die Daten 10. bis 13.01
