  4. History oder Flot Performance-Fresser?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
flot
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TheDamned
    @dtp Wie mache ich das mit den PopUps?
    Ich habe heute morgen mal mein System analysiert.
    Ich hatte die View mit dem Flot-Chart im Vis-Editor offen.
    Dann hatte ich den Flot-Editor noch offen und dann auch noch das "Zeige im Fenster".
    So musste das Flot-Chart 4 mal gezeichnet werden. Das hat dann wohl meinen armen kleinen Pi überlastet.
    Wenn ich alle Fenster zumache und nur mein Projekt laufen lasse, ist es zwar immer noch hoch, aber deutlich besser.
    Ich glaube, ich mach das auch mit den PopUps, wenn ich dann weiß, wie es geht.
    @TheDamned sagte in History oder Flot Performance-Fresser?:
    eine loadAverage um die 1 ist eigentlich brauchbar, aber ggf. sind da schon die 2sekündlichen Schreibvorgänge von x Datenpunkten dein Problem.
    • T TheDamned
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      Am einfachsten per Dialog-Widget, das dann einen entsprechenden View mit dem Flot-Chart aufruft. Müsste heute Abend noch mal schauen, wie das Widget genau heißt, weil ich die Bezeichnungen immer vergesse. ;)
      Aber ich mache das an ganz vielen Stellen so, dass ich mir mit einem Dialog-Widget bei Bedarf einen View öffne, den ich dann einfach wieder per Klick schließen kann. Man kann sich einen solchen View auch per Javaskript einblenden lassen, wenn es z.B. an der Haustür klingelt. So habe ich das bei uns realisiert, um unmittelbar mit dem Klingen einen Videostream der Haustürkamera anzuzeigen. Geht aber mit MJPEG-Streams deutlich besser als mit RTSP-Streams. Aber das würde hier im Thread wohl etwas zu weit führen.
      • D dtp
        TheDamned
        Also, ähm, verstehen tue ich das nicht.
        Ich habe die Wiederholrate im Blockly bei der Gasmessung von 2 auf 30 sek erhöht und bei der Strommessung von 2 auf 10 sek.
        Jetzt geht mein Load wieder durch die Decke.
        Er stand auch schon mal auf über 6.
        • T TheDamned
          @TheDamned mit htop stehe ich auf Kriegsfuss, ich nutze top.
          Wenn du den Code als text in code-tags posten würdest könnte ich dir auch den Ausschnitt kopieren.
          Das ist ja auch nicht das Problem!
          das liegt bei der Strommessung
            TheDamned
            @Homoran Welchen Code genau? Das ist inzwischen ein Riesen-Projekt geworden mit mehr als 2000 Zeilen Code.
            • T TheDamned
              Welchen Code genau?
              weiß ich doch nicht
              kannst du mit dem markiertne Eintrag etwas anfangen?
              Mir sagt das nichts
                Welchen Code genau?
                weiß ich doch nicht
                Mir sagt das nichts
                TheDamned
                @Homoran aaaah, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst den türkis markierten Eintrag.
                Das ist kein Code, den ich geschrieben habe.
                Das ist anscheinend der Flot-Zugriff auf die History-Daten.
                Ich habe mal etwas nach rechts gescrollt. Dann sieht man das eher.
                • T TheDamned
                  deswegen sollst du es als text in code-tags posten!
                  von welcher Chart?
                  alleine diese benötigte >80% CPU, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte.
                  da msst du mal deine Einstellungen überprüfen
                    von welcher Chart?
                    TheDamned
                    @Homoran Ich bin da nicht so der Crack.
                    An den Text komme ich unter htop ja gar nicht ran und unter top sehe ich den gar nicht.
                    Diese Zeilen finden sich bei beiden Charts, sowohl Strom als auch Gasverbrauch.
                    Welche Einstellungen soll ich da prüfen? Ich arbeite mit ioBroker, Vis udn Flot erst seit ca. 3 Wochen.
                    • T TheDamned
                      Wie ich bereits schrieb:
                      • Häufigkeit/Anzahl der Werte der Datenpunkte (Hieraus muss für die Darstellung ein gleitender Mittelwert gerechnet werden)
                      • Aktualisierungsrate (diese bestimmt die Häufigkeit der Berechnungen)
                      • Anzahl Datenpunkte im Chart (Aggregation)
                      • Anzahl Linien im Chart
                      du schriebst:
                      Bei 4 Linien sind das dann 172800 Daten, die alle 10 sek im Flot-Chart berechnet werden müssen.
                      (Daten=Werte)
                      Zusätzlich werden alle diese Datenpunkte noch im 2-Sekundentakt in die History geschrieben
