  4. History oder Flot Performance-Fresser?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
flot
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @TheDamned sagte in History oder Flot Performance-Fresser?:
    Wenn ich diese Anzahl der Punkte reduziere (Aggregation ) und dann Zoome, habe ich dann auch einen Granularitätsverlust?
    Nein, du musst dann nur groß genug zoomen.
    Wenn du eingibst, ein Chart soll 300 Punkte haben, dann hast du bei zoom 10 Minuten alle Datenpunkte (2sec * 300 = 600sec)
    Du solltest dich nur mal fragen ob eine Auflösung von 2 Sekunden wirklich notwendig ist
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    Flot-Charts werden bei mir bis auf eine Ausnahme immer nur als Pop-Up-Fenster angezeigt. Und auch die Ausnahme befindet sich auf einem View, der nicht standardmäßig angezeigt wird. So habe ich auch keine Performance-Probleme beim Aufruf meine Visualisierung. Die habe ich aber eh kaum, weil das Ganze bei mir auf einer Synology DiskStation mit 6 GB RAM im Docker-Container läuft. Als Datenbank nutze ich Maria DB 10, die ich per SQL-Adapter anspreche. So kann ich mir recht gut auch größere Zeiträume von 6 Monaten in Flot-Charts anzeigen lassen. Ich habe mir zudem ein Auswahlmenü für die Flot-Charts erstellt, mit dem ich schnell zwischen verschiedenen Anzeigzeiträumen (h, 6h, T, 3T, W, M, 6M) umschalten kann.
    Sieht auf dem iPhone dann z.B. so aus:
    Leider ist die Anzeige der x-Achsen-Skalierung nicht immer optimal. Aber das ist nicht die einzige Sache, die beim Flot-Adapter verbesserungswürdig wäre. ;)
    • D dtp
      TheDamned
      @dtp Wie mache ich das mit den PopUps?
      Ich habe heute morgen mal mein System analysiert.
      Ich hatte die View mit dem Flot-Chart im Vis-Editor offen.
      Dann hatte ich den Flot-Editor noch offen und dann auch noch das "Zeige im Fenster".
      So musste das Flot-Chart 4 mal gezeichnet werden. Das hat dann wohl meinen armen kleinen Pi überlastet.
      Wenn ich alle Fenster zumache und nur mein Projekt laufen lasse, ist es zwar immer noch hoch, aber deutlich besser.
      Ich glaube, ich mach das auch mit den PopUps, wenn ich dann weiß, wie es geht.
      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TheDamned
        eine loadAverage um die 1 ist eigentlich brauchbar, aber ggf. sind da schon die 2sekündlichen Schreibvorgänge von x Datenpunkten dein Problem.
        • T TheDamned
          dtp
          Am einfachsten per Dialog-Widget, das dann einen entsprechenden View mit dem Flot-Chart aufruft. Müsste heute Abend noch mal schauen, wie das Widget genau heißt, weil ich die Bezeichnungen immer vergesse. ;)
          Aber ich mache das an ganz vielen Stellen so, dass ich mir mit einem Dialog-Widget bei Bedarf einen View öffne, den ich dann einfach wieder per Klick schließen kann. Man kann sich einen solchen View auch per Javaskript einblenden lassen, wenn es z.B. an der Haustür klingelt. So habe ich das bei uns realisiert, um unmittelbar mit dem Klingen einen Videostream der Haustürkamera anzuzeigen. Geht aber mit MJPEG-Streams deutlich besser als mit RTSP-Streams. Aber das würde hier im Thread wohl etwas zu weit führen.
          • D dtp
            TheDamned
            Also, ähm, verstehen tue ich das nicht.
            Ich habe die Wiederholrate im Blockly bei der Gasmessung von 2 auf 30 sek erhöht und bei der Strommessung von 2 auf 10 sek.
            Jetzt geht mein Load wieder durch die Decke.
            Er stand auch schon mal auf über 6.
            • T TheDamned
              @TheDamned mit htop stehe ich auf Kriegsfuss, ich nutze top.
              Wenn du den Code als text in code-tags posten würdest könnte ich dir auch den Ausschnitt kopieren.
              Das ist ja auch nicht das Problem!
              das liegt bei der Strommessung
                TheDamned
                @Homoran Welchen Code genau? Das ist inzwischen ein Riesen-Projekt geworden mit mehr als 2000 Zeilen Code.
                • T TheDamned
                  Welchen Code genau?
                  weiß ich doch nicht
                  kannst du mit dem markiertne Eintrag etwas anfangen?
                  Mir sagt das nichts
                    Welchen Code genau?
                    weiß ich doch nicht
                    Mir sagt das nichts
                    TheDamned
                    @Homoran aaaah, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst den türkis markierten Eintrag.
                    Das ist kein Code, den ich geschrieben habe.
                    Das ist anscheinend der Flot-Zugriff auf die History-Daten.
                    Ich habe mal etwas nach rechts gescrollt. Dann sieht man das eher.
                    • T TheDamned
                      deswegen sollst du es als text in code-tags posten!
                      von welcher Chart?
                      alleine diese benötigte >80% CPU, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte.
                      da msst du mal deine Einstellungen überprüfen
                        von welcher Chart?
                        TheDamned
                        @Homoran Ich bin da nicht so der Crack.
                        An den Text komme ich unter htop ja gar nicht ran und unter top sehe ich den gar nicht.
                        Diese Zeilen finden sich bei beiden Charts, sowohl Strom als auch Gasverbrauch.
                        Welche Einstellungen soll ich da prüfen? Ich arbeite mit ioBroker, Vis udn Flot erst seit ca. 3 Wochen.
                        • T TheDamned
                          Wie ich bereits schrieb:
                          • Häufigkeit/Anzahl der Werte der Datenpunkte (Hieraus muss für die Darstellung ein gleitender Mittelwert gerechnet werden)
                          • Aktualisierungsrate (diese bestimmt die Häufigkeit der Berechnungen)
                          • Anzahl Datenpunkte im Chart (Aggregation)
                          • Anzahl Linien im Chart
                          du schriebst:
                          Bei 4 Linien sind das dann 172800 Daten, die alle 10 sek im Flot-Chart berechnet werden müssen.
                          (Daten=Werte)
                          Zusätzlich werden alle diese Datenpunkte noch im 2-Sekundentakt in die History geschrieben
