  2. English
  3. ioBroker general
  4. Tuya Adapter leuchtet gelb
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker general
501
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    alex84
    Kann mir jemand helfen tuya Adapter mit iobroker zu verbinden. Es leuchtet gelb und weis nicht, was ich falsch mache?????
    • A alex84
      @alex84 Irgendwas wirst du schon falsch machen. Was genau? Ohne Informationen schwer zu sagen.
      Log File sagt?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Log File sagt?
        alex84
        @Thomas-Braun
        Ich bin kein Profi, kannst du mir vielleicht sagen, was dass heißt
        • A alex84
          @Thomas-Braun
          @alex84
          Bitte log Files nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
            @alex84
            alex84
            Wie ich gesagt schon habe. Ich bin kein Profi. Kannst du mir bitte sagen. Wie ich das machen, dann mache ich das sofort.
            • A alex84
              @alex84
              Auf den Button 'Log herunterladen' klicken.
              Dann im Forumseditor auf das Icon </> klicken und dann dort den Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
              Sieht dann so aus.
              Dass der ganze Spaß nur mit alten Versionen der App funktioniert hast du aber schon gelesen, oder?
                @alex84
                Sieht dann so aus.
                alex84
                @Thomas-Braun
                nein habe ich nicht gelesen. Welche Version sollte man installieren?
                Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A alex84
                  @Thomas-Braun
                  @alex84
                  Lies dich hier ein:
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                  • A alex84
                    @Thomas-Braun
                    alex84
                    @alex84 ```test
                    • A alex84
                      @alex84 ```test
                      alex84
                      @alex84
                      2021-01-05 20:30:11.895 - info: daswetter.0 (5099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-01-05 20:30:12.409 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-01-05 20:31:02.000 - info: web.0 (1227) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                      2021-01-05 20:33:55.306 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tuya.0" disabled
                      2021-01-05 20:33:55.308 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                      2021-01-05 20:33:55.310 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                      2021-01-05 20:33:55.316 - info: tuya.0 (4568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-01-05 20:33:56.126 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tuya.0" enabled
                      2021-01-05 20:33:56.127 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                      2021-01-05 20:33:56.129 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                      2021-01-05 20:33:56.134 - info: tuya.0 (4568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-01-05 20:33:58.323 - info: tuya.0 (4568) terminating
                      2021-01-05 20:33:58.326 - info: tuya.0 (4568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-01-05 20:33:58.864 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-01-05 20:34:03.673 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 5151
                      2021-01-05 20:34:06.040 - info: tuya.0 (5151) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                      2021-01-05 20:34:06.096 - info: tuya.0 (5151) Existing devices initialized
                      2021-01-05 20:34:06.107 - info: tuya.0 (5151) Listen for local Tuya devices on port 6666
                      2021-01-05 20:34:06.108 - info: tuya.0 (5151) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      • A alex84
                        @alex84 ```test
                        alex84
                        @alex84
                        auf diese Seite war ich schon, da ich kein English kann, verstehe ich nichts was da steht
                        • A alex84
                          @alex84
                          @alex84
                          The Adapter only works with Tuya and compatible apps as long as their version is <3.14 (!!)
                          Der Adapter funktioniert nur mit Tuya (und anderen Apps) wenn deren Versionsnummern unter 3.14 sind.
                            @alex84
                            alex84
                            @Thomas-Braun
                            Danke, kannst du mir noch sagen wie ich alte Version installiere.
                            • A alex84
                              @Thomas-Braun
                              @alex84
                              Keine Ahnung. Musst du dir für dein Mobiltelefon halt irgendwoher besorgen.
                                @alex84
                                alex84
                                @Thomas-Braun
                                warum für mobil Telefon? ich habe verstanden, es soll tuya adapter 3.14 sein. oder falsch????
                                • A alex84
                                  @Thomas-Braun
                                  @alex84 Nein...
                                  Das ganze ist etwas komplexer.
                                  Du brauchst auf deinem Mobiltelefon eine Tuya(kompatible) alte App (Version <3.14), deren Datenverkehr wird dann abgehört (dazu muss dann noch ein Proxy auf dem Telefon installiert werden, wodurch eine Man-in-the-middle-Attacke möglich wird).
                                    @alex84 Nein...
                                    alex84
                                    @Thomas-Braun
                                    ich habe app gefunden, istalliert, proxy instaliert, aber funktioniert immer nicht.
                                    habe jetzt so was
                                    2021-01-05 22:01:03.317 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:03.318 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:07.819 - info: ical.0 (6288) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2021-01-05 22:01:08.331 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2021-01-05 22:01:13.255 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:13.256 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:23.299 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:23.301 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:33.344 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:33.345 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:36.231 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:36.232 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.917 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.917 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.946 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.947 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.979 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.980 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.981 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.981 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.990 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.991 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.993 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.994 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.995 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:48.995 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.047 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.047 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.048 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.048 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.051 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.052 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.124 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.124 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.125 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.125 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.131 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.131 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.142 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.143 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.145 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.145 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.152 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.152 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.179 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.179 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.205 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.206 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.212 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.212 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.242 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.242 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.245 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.246 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.248 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.248 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.288 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.289 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.292 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:49.292 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.840 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.840 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.841 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.842 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.843 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.843 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.844 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.845 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.938 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.939 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.939 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:55.940 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.017 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.017 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.018 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.018 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.019 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.019 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.020 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.020 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.023 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.024 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.029 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.030 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.047 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.048 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.070 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.071 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.090 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.091 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.095 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.095 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.103 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.103 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.140 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.140 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.143 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.144 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.226 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.227 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.239 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.240 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.260 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.261 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.289 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.290 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.329 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.329 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.368 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.368 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.394 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.394 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.434 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.434 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.470 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.470 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.508 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.508 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.553 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.554 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.579 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.580 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.645 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.646 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.829 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.830 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.830 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.831 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.831 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.832 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.865 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.866 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.929 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.929 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.979 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:56.980 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.038 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.039 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.109 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.109 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.169 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.169 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.183 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.183 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.252 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.253 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.273 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.274 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.306 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.307 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.324 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.325 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.352 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.353 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.374 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:57.374 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:58.631 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:01:58.633 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:04.697 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:04.698 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:05.785 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:05.786 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:15.873 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:15.875 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:22.391 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:22.392 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:22.453 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:22.454 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:22.459 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:22.459 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:25.862 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:25.863 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:26.390 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:26.392 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:38.645 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:38.646 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:45.890 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:45.892 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:55.896 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:02:55.897 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:03:05.908 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:03:05.909 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:03:15.919 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:03:15.920 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:03:25.952 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    2021-01-05 22:03:25.953 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    bitte hilf mir
                                    • A alex84
                                      @Thomas-Braun
                                      habe jetzt so was
                                      bitte hilf mir
                                      @alex84 Zertifikat installiert?
                                        alex84
                                        @Thomas-Braun
                                        ja, alles nach Video Beschreibung gemacht
                                        • A alex84
                                          @Thomas-Braun
                                          @alex84
                                          Wenn es nach Video gemacht ist muss es ja gehen.
