  5. Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch
    6.7k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Querbeet
    ich habe einen Osram Smart+ MiniSwitch, der wohl etwas komplizierter ist, weswegen ich nun ein Blockly für ihn schreiben will, tue mich aber schwer.
    Der Schalter: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC0251100NJ_AC0251700NJ.html
    Ich kann ihn sowohl mit einem CC2531 über den zigbee Adapater als auch mit einen ConBeeII über Phoscon pairen.
    In Blockly stehe ich total am Anfang, war aber soweit, dass ich die Werte vom CC2531/zigbee Adapter auslesen konnte und entsprechend ein anderes device steuern konnte. Da war dieser Thread natürlich hilfreich:
    https://forum.iobroker.net/topic/32323/gelöst-skript-für-osram-switch-mini-state-up-down-circle
    Da ich nur ein Device ein- oder auschalten will, egal wie der Wert vorher war, ist das bei mir ein sehr kleines vereinfachtes Skript ggü dem o.a. Thread.
    Leider hat mein CC2531 einen richtig schlechtem Empfang. So bin ich auf den ConBee Stick gewechselt und habe das Skript entsprechend auf den Deconz Adapater und entsprechendes Objekt angepasst. Die Tastendrücke werden auch schön in ioborker angezeigt. Nur seit dem geht das Skript nicht mehr. Es passiert einfach nix mehr.
    Vielleicht liegt es an den Werten, die ich auslesen will. Obwohl die Tastenwerte eigentlich nur statt up/down/circle nun 1,2,3 benannt sind und es auch einen Wert für die letzte Tastenaktion gibt. (siehe Screenshot des Objekts)
    Die Tasten spezifischen Einträge (z.B. 1 -> release_press) wechseln immer nur für weniger als 1 Sekunde von false auf true sind also flüchtig. Wenn ich die im Blockly auswähle, scheint nix im Skript ausgewertet zu werden, egal ob ich den Block auf "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert" setze. M.E. würde beides ja stimmen. Ebenso gibt es den Wert "buttonpressed" der Wert des letzten Tastendrucks auch kurz anzeigt, um dann wieder auf Null zu gehen.
    Es gibt aber auch noch einen übergeordneten Wert "buttonevent", der dauerhaft jeweils die letzte Aktion bereit bereithält. (z.B. 1001 für die Taste 1, und kurzes Drücken, 1002: Langes Drücken Start, 1003: Langes Drücken Release)
    Auch mit diesem habe ich es versucht.
    Wer kann mir mit Code oder Erklärung helfen?
    Warum kann ich im Skript nicht einfach anderen Objektwert nehmen?
    Welche der gelb markierten Werte könnte man in Blockly verwenden bzw. warum klappen die untern drei "flüchtigen" Werte nicht oder wie würde es mit diesen klappen?
    Warum klappt noch nicht mal der dauerhafte obere Wert "buttonevent" in meinem Blockly?
    Hier die Screenshot mit den Objektwerten, dem Blockly und als Code.
    on({id: "deconz.0.Sensors.16.buttonevent.1.release_press"/*Release after press*/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("deconz.0.Sensors.16.buttonevent.1.release_press").val == true) {
        setState("meross.0.xxxxxc5.0"/*All*/, true);
      if (getState("deconz.0.Sensors.16.buttonevent.2.release_press").val == true) {
        setState("meross.0.xxxxxc5.0"/*All*/, false);
    on({id: "deconz.0.Sensors.16.buttonevent"/*Lightify Switch Mini 16 buttonevent*/, change: "any"}, function (obj) {
      if (getState("deconz.0.Sensors.16.buttonevent").val == '1002') {
      if (getState("deconz.0.Sensors.16.buttonevent").val == '2002') {
    paul53P J S 3 Antworten Letzte Antwort
    • Q Querbeet
      @Querbeet sagte:
      Dann trigger auf "ist größer als letztes" und toggle (umschalten).
      • Q Querbeet
        jensven
        schrieb am zuletzt editiert von jensven
        @Querbeet
        ich habe keinen switch mini, aber habe hier einige Ikea taster, sind vom Aufbau also ähnlich und die Ordner Struktur scheint die gleiche zu sein.
        Kosten nebenbei nur 6€ im Ikea und funktionieren einwandfrei
        Hier mal nen Blockly dazu
        Wert 1002 und 1001 sind der gleiche Knopf, nur ist 1001 gedrückt halten.
        Musst mal schauen ob sich der Wert "Buttonpressed" bei dir sich ändert wenn du auf einen Knopd drauf bleibst
        Q K 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jensven
          @Querbeet
          Q Offline
          Q Offline
          Querbeet
          @jensven @paul53
          Gute Idee mit dem Ikea Button, den habe ich auch und auch mal im Deconz eingebunden. Scheint sehr ähnlich zu sein und funktioniert nun. Vielen Dank!
          • J jensven
            @Querbeet
            klassisch
            @jensven sagte in Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch:
            Vielen Dank für die Information und das Zeigen der Objekte.
            Wie verhalten sich die Objekte? Gibt es ein Objekt, welches sofort beim Drücken ausgelöst wird unabhängig davon, ob jemand kurz oder lang drückt?
            Noch eine spezielle Frage: Weißt Du, ob die Taster gegen GND oder gegen + geschaltet, oder gar gemultiplext werden?
            J K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              jensven
              @klassisch said in Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch:
              Wie verhalten sich die Objekte? Gibt es ein Objekt, welches sofort beim Drücken ausgelöst wird unabhängig davon, ob jemand kurz oder lang drückt?>
              Das Objekt "buttonpressed" gibt einen Wert für kurzes drücken (2001) und für langes drücken aus (2002), für 1 Sekunde etwa
              Gibt aber eben auch die Objekte
              hold
              release_hold
              release_press
              die dann den wert false und true liefern.
              Das kann ich dir nicht beantworten da ich es nicht aufgeschraubt habe.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jensven
                hold
                release_hold
                release_press
                klassisch
                Habe ich das richtig verstanden:
                • kurzes Drücken -> buttonpressed sofort von 0 auf 2001, nach 1 sekunde zurück auf 0
                • langes Drücken -> buttonpressed sofort von 0 auf 2001, nach 1 sekunde (Taster ist weiter gedrückt) dann 2001 und nach einer weiteren Sekunde zurück auf 0
                hold
                für langes drücken?
                release_hold
                zurück in Ruhe nach langem Drücken?
                release_press
                nach kurzem Drücken?
                Vielen Dank!
                • K klassisch
                  klassisch
                  @klassisch sagte in Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch:
                  Der Vollständigkeit halber: Bei der 5-Tasten-Fernsteuerung kann man einfach gegen GND schalten, siehe auch Artikeln in der Make
                  Zerlegen -> Anleitung
                  Einbau in Taster
                  Dimmer Schalter kann man auch nutzen:
                  Dimmer Schalter umbauen
                  • Q Querbeet
                    schonwiederich
                    @querbeet hi, ich stehe vor dem Problem das ich den Osram mimi garnicht mit dem conbee 2 pairen kann. Kannst du mir bitte sagen, wie genau du es Geschäft hast das conbee2 den mini erkennt?
                    Vielen Dank
                    • S schonwiederich
                      Vielen Dank
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @schonwiederich said in Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch:
                      Vielen Dank
                      Ich habe diesen Button nicht, aber vielleicht hilft die Pair-Anleitung hier:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC0251100NJ_AC0251600NJ_AC0251700NJ.html
                      Hast Du ggfs. einen "exotischen" Zigbee-Kanal in Verwendung. In der Dokumentation steht zwar nichts davon, dass das Device bestimmte Kanäle nicht unterstützt, aber wer weiß ...
                      • MartinPM MartinP
                        Vielen Dank
                        schonwiederich
                        Martin danke hat geklappt. Hatte nicht gedacht das ich ein Werkneues Gerät erst noch auf werkseinstellung reseten muss...
