  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?
grafanabackupdashboard
17 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    ente34
    schrieb am zuletzt editiert von ente34
    Vorab mal die Frage ins Forum
    Im Internet habe ich nur allgemeine Anweisungen gefunden, die ich nur kurz überflogen habe.
    Master67M MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ente34
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @ente34 ... So
      Kann man dann wieder Einspielen... habe ich schon 2-3 mal machen müssen :-)
      Gruß Master67
      • E ente34
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        Hi @ente34,
        ich mache es z.B. automatisiert über einen crontab mit dem folgenden Script
        #!/bin/bash
        TIMESTAMP=$(date +"%Y.%m.%d-%H.%M.%S")
        BACKUP_DIR="/mnt/nas/autobackups/grafana"
        HOST="http://localhost:3000"
        # backup grafana data sources
        PWD=""
        if [ ! -d $BACKUP_DIR/datasources ] ; then
        mkdir -p $BACKUP_DIR/datasources
        fi
        curl -s "$HOST/api/datasources" -u admin:$PWD | jq -c -M '.[]'|split -l 1 - $BACKUP_DIR/datasources/
        # backup grafana dashboards
        KEY="eyJrIjoiQnc1U21SeUVQVmtPV2g2dFBNSU4xS1J3YmN2YUViN1oiLCJuIjoiQmFja3VwIiwiaWQiOjF9"
        if [ ! -d $BACKUP_SIR/dashboards ] ; then
        mkdir -p $BACKUP_DIR/dashboards
        fi
        for dash in $(curl -k -H "Authorization: Bearer $KEY" $HOST/api/search\?query\=\& | jq -r '.[] | .uri'); do
        curl -k -H "Authorization: Bearer $KEY" $HOST/api/dashboards/$dash | sed 's/"id":[0-9]\+,/"id":null,/' | sed 's/\(.*\)}/\1,"overwrite": tr$done
        # create tar archive with timestamp
        tar cvfz $BACKUP_DIR/backup.grafana-$TIMESTAMP.tgz $BACKUP_DIR/da*
        # clean up old backups if you want
        # rm -r $BACKUP_DIR/da*
        Bei „PWD“ natürlich Dein Passwort eintragen und die Verzeichnisse anpassen. Und Zeile 22 nicht mit kopieren.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          Hi @ente34,
          #!/bin/bash
          PWD=""
          fi
          fi
          ente34
          @MichMein
          Sieht sehr gut aus, vielen Dank!
          Hier gibt es aber vermutlich einen copy/paste Problem:
          Kannnst Du das nochmal posten?
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • E ente34
            @MichMein
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            @ente34
            #!/bin/bash
            PWD=""
            fi
            fi
              curl -k -H "Authorization: Bearer $KEY" $HOST/api/dashboards/$dash | sed 's/"id":[0-9]\+,/"id":null,/' | sed 's/\(.*\)}/\1,"overwrite": true}/' | jq . > $BACKUP_DIR/dashboards/$(echo ${dash} |cut -d\" -f 4 |cut -d\/ -f2).json
            done
            autobackupgrafana.sh.txt
            Gruß Michael
            E Tux1950T 2 Antworten Letzte Antwort
              @ente34
              #!/bin/bash
              PWD=""
              fi
              fi
              done
              ente34
              @MichMein
              Läuft, vielen Dank!
              Für den Fall, der hoffentlich nie eintritt,
              kannst Du mir grob skizzieren, wie ein Restore ablaufen würde?
              • E ente34
                @MichMein
                Läuft, vielen Dank!
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @ente34 sagte in Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                Leider nicht, da es bislang nicht notwendig war und das auch hoffentlich so bleibt 🤔
                Gruß Michael
                  @ente34
                  #!/bin/bash
                  PWD=""
                  fi
                  fi
                  done
                  Tux1950T Offline
                  Tux1950T Offline
                  Tux1950
                  @michmein Ich verwende inzwischem Version 9.1.1 von Grafana. Dort funktioniert das Script leider nicht mehr.
                  Habe deshalb einiges daran geändert und jetzt haben die Dateien wieder richtige Inhalte. Evtl. wurde die URL zum herunterladen der Dashboards geändert. Hier nun das abgeänderte Script:
                  Gruss Wolfgang
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Tux1950T Tux1950
                    Rushmed
                    Backitup kann doch Grafana Dashboards sichern. Warum so umständlich?
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      Altersrentner
                      @rushmed sagte in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                      Das dachte ich auch, aber leider funktioniert das bei mir nicht und hat auch noch nie funktioniert.
                      Alle anderen Sicherungsaufträge werden abgearbeitet.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        Michael
                        Rushmed
                        @altersrentner Was steht denn im Log bei der Sicherung von Grafana? Stimmen die Logindaten von admin?
                        • R Rushmed
                          Altersrentner
                          Danke für Deine Hilfe,
                          Wo finde ich das?
                          Ja die stimmen.
                          API Key wurde erneuert aber ohne Erfolg
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            Wo finde ich das?
                            Ja die stimmen.
                            MfG Michael
                            Einstein67
                            @altersrentner said in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                            API-Key für die Role "Admin" erzeugt? Sonst gehts nicht.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Einstein67
                              Altersrentner
                              @einstein67 sagte in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                              Ich glaube hier liegt der ewige Fehler.
                              Was muss ich hier eintragen damit das weiße Kreuz auf rotem Grund verschwindet
                              MfG Michael
                              • E Einstein67
                                Altersrentner
                                Habe eben ein Backup ausgeführt und es hat geklappt.
                                Mal sehen ob es heute Nacht auch funktioniert.
                                Fehler war wohl Vier statt Admin bei Role.
                                Danke Für Deine Hilfestellung
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  MfG Michael
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @altersrentner sagte in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                                  am besten direkt auf das "rote Kreuz" klicken 😁
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Altersrentner
                                    @djmarc75 sagte in [Gelöst] Wie sichert ihr eure Grafana Dashboards?:
                                    "Da wäre ich nicht drauf gekommen"🙄
                                    Leider geht das nicht.
                                    Als Feedback, die Sicherung ist heute Nacht gelaufen. Somit alles prima.
                                    Danke für Eure Unterstützung.
                                    Michael
