  4. Node-Red
  5. Modbus Serial: PortNotOpenError
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 236 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woami
    ich nutze NR über dem IO auf einem RPI4. Desweiteren habe ich einen RS485 USB Dongle angeschlossen um mit der Nilan Anlage über eine Serial Modbus Schnittstelle (nicht TCP) Daten auszulesen oder diese zu setzen.
    Bis zum 8.12 lief alles wunderbar. Da hatte ich einen Fehler (nicht mit dieser Schnittstelle), da habe ich vieles ausprobiert und alles mögliche aktualisiert oder gelöscht (am IO, NR auch am RPI).
    Das Problem, dass ich aktuell mit dem Adapter „node-red-contrib-serial-modbus“ habe, ist dass ich den PortNotOpenError (errno: ECONNREFUSD) im Flow bekomme.
    Ich habe schon einiges ausprobiert aber leider bekomme ich diesen Fehler nicht weg und damit komme ich auch nicht an die Daten ran oder kann diese setzen.
    Ich hoffe einer von euch hat noch eine Idee.
    • W woami
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @woami sagte in Modbus Serial: PortNotOpenError:
      Das klingt nach einem verbastelten System. Wenn ausser ioBroker nichts drauf läuft, würde ich den Raspi mal komplett neu aufsetzen und dann das ioBroker Backup zurück spielen.
      Dann hast du wieder ein jungfräuliches System und kannst darauf aufbauen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        W Offline
        W Offline
        woami
        @UncleSam danke für die rasche Antwort. Welcher RPI is nicht verbastelt 😜
        Ich hoffe noch auf eine Wunderheilung.
        • W woami
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Meine. Selbst der, den ich für's Entwicklen brauche.
