  5. Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
    6.3k
javascript
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    mal wieder ein kurze Frage an die Experten.
    Ich habe einen Datenpunkt der mir die Werte in Sekunden ausgibt. Diese möchte ich jetzt für eine Balkenanzeige direkt in Minuten umwandeln.
    D.h. bei Balkenanzeige habe ich als Schalter den Datenpunkt angegeben:
    “homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress”
    Geht auch nur eben in Sekunden
    Jetzt habe ich folgendes versucht
    {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
    Da kommt aber 0 bei raus.
    Kann mir jemand eine Tipp zur Syntax geben
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
      {wert:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2;Math.floor(wert/60)}
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        heinzie
        @liv-in-sky sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
        Danke, geht aber so noch nicht. Ich vermute das es an der Variablen selber liegt. Das ist kein Typ "number" sondern "Objekt" Weiß aber nicht wie ich das ansprechen kann.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Verbleibende Programmlaufzeit",
            "type": "object",
            "role": "indicator",
            "write": true,
            "read": true,
            "unit": "seconds"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1561880548279,
          "_id": "homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • H heinzie
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "object",
              "write": true,
              "read": true,
              "unit": "seconds"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @heinzie poste mal den state (wert)- wie sieht der den aus - muss ich erst testen, ob man object direct ansprechen kann
          • H heinzie
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "object",
                "write": true,
                "read": true,
                "unit": "seconds"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @heinzie was z.b. geht ist
            {wert:controll-own.0.AAATEST.Rasenmaeher;Math.floor(wert[0].id/60)}
            state dazu sieht so aus:
              heinzie
              @liv-in-sky geht leider auch nicht
              Der state sieht bei mir so aus:
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @heinzie ist seconds die einheit oder ein teil des wertes
                • H heinzie
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @heinzie steht ja oben im object - ist einheit
                  • H heinzie
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @heinzie
                    bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
                    {wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
                      "ts": 1609433147437,
                      "common": {
                        "name": "testObject",
                        "role": "",
                        "type": "object",
                        "desc": "Manually created",
                        "read": true,
                        "unit": "seconds",
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "controll-own.0.testObject",
                      "type": "state"
                    ist getestet mit einem html widget - welches widget möchtest du verwenden ?
                    H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @heinzie
                        "common": {
                          "role": "",
                          "type": "object",
                          "read": true,
                          "unit": "seconds",
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      heinzie
                      @liv-in-sky Soll mit dem materialdesign-Progress laufen.
                      Könntest Du mir ggf einfach dein Widget einmal exportieren.
                      Dann könnte ich direkt damit prüfen
                      • H heinzie
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @heinzie ich denke, da müssen wir mit einem alias arbeiten - als object id scheint das nicht zu funktionieren
                        kennst du alias
                        • H heinzie
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @heinzie
                          Evtl ist de4 wert ein String und muss vorher in eine Zahl umgewandelt werden
                          parseInt
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @heinzie
                            parseInt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @OliverIO ich glaube, man kann das nicht als ObjectID nehmen
                            @heinzie
                            habe es mit alias nachgebaut:
                            und in der vis das alias als object id genommen
                            • H Offline
                              heinzie
                              Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
                              Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.
                              Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
                              Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :
                              reinbekomme
                              liv-in-skyL OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                reinbekomme
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @heinzie du kannst einen string so verwandeln
                                wert=Number(wert)/60
                                oder:
                                wert=parseInt(wert)/60
                                • H heinzie
                                  reinbekomme
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @heinzie
                                  das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
                                  https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
                                  erstellen:
                                  in nutzung:
                                  • H heinzie
                                    reinbekomme
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Das müsste eigentlich dann so heissen.
                                    {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
                                    Das wert= Wäre hier falsch.
                                    Links im Profil
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
                                      parseInt(wert)/60
                                      OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        parseInt(wert)/60
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @liv-in-sky
                                        Ja stimmt
                                        Links im Profil
                                          @liv-in-sky
                                          Ja stimmt
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
