  4. Tasmota - Firmware Problem
    5.3k
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @bahnuhr
    Da braucht nichts raus nehmen, ist doch eh alles rauskommtiert. Das ist doch der Sinn des Ganzen. Eigentlich kannst die ganze userconfig da rein kopieren und einfach alles was Du nicht brauchst auskommentieren was normal aktiv wäre. Dann die ganzen Einstellungen wie WiFi noch rein und schon brauchst nur noch die Datei in den Tasmot Ordner kopieren. Dann werden nur noch je nachdem für welches Gerät die bin sein soll eben paar Sachen rein und raus genommen.
    So bastelst Dir recht schnell ne neue Tasmota bin zusammen und kannst eben einfach und schnell ein Update mit angepasster bin durchführen.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #61
    @Jan1
    Ich mache mir immer eine bin in der alle meine Sensoren drin sind. Dann muss ich nicht für jedes Gerät eine eigene machen.
    Mit GZip wird die ja sowieso klein genug.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @Jan1
      Jan1
      #62
      @Chaot
      Wenn Du das so willst und das bin klein genug bleibt, kannst das natürlich so machen. Ich bin hier der Ansicht, alles was nicht gebraucht wird, stört nur und deshalb mach ich mir eben speziell für jedes Gerät, um die 30 Stück, ne eigene bin, was nur Sekunden dauert, wenn man mit der override arbeite.
      • J Jan1
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #63
        @Jan1 Ist bei mir nur Faulheit.
        Ich nehme dann die eine Bin und mache damit alle Geräte auf einen Schlag über Tasmoadmin.
        Ist mit deiner Version sicher nicht sonderlich langsamer.
        • ChaotC Chaot
          Jan1
          #64
          @Chaot
          OK, über den admin ist das natürlich dann sehr schnell erledigt.
