  4. NOUS A1 Tasmota
    5.7k
NOUS A1 Tasmota
tasmotanous
17 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lenschith
    schrieb am zuletzt editiert von lenschith
    ich hab mir eine Nous A1 Plug gekauft wie im Artikel https://forum.iobroker.net/topic/37821/gelöst-gosund-sp111-lassen-sich-nicht-auf-tasmota-flashen erwähnt sollte diese wie die Gosund SP111 v1.1 geflasht werden.
    Ich konnte den Stecker ohne Probleme mit dem tuya-convert flashen und mich auch sofort mit dem Gerät verbinden.
    Nach einigen versuchen habe ich es auch geschafft das Gosund Template für den SP111 zu aktivieren.
    Soweit schaut das auch gut aus, aber ich kann kein Firmwareupdate starten ich erhalte immer folgende Meldung:
    18:59:42 CMD: Group 0, Index 1, Command "OTAURL", Data "http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin"
    18:59:42 CFG: CR 342/699
    18:59:42 RSL: RESULT = {"OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin"}
    18:59:42 SRC: WebGui from (IP unset)
    18:59:42 CMD: Group 0, Index 1, Command "UPGRADE", Data "1"
    18:59:42 RSL: RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.2 from http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin"}
    18:59:43 CFG: Saved to flash at FB, Count 74, Bytes 4096
    19:00:02 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
    19:00:02 RSL: UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Not compatible"}
    19:00:03 HTP: Main Menu
    Ich hab auch schon ältere Versionen versucht aber ohne Erfolg.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Gruß Lenschi
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lenschith
      Gruß Lenschi
      @lenschith lade dir die beiden Bin's runter und schieb die brav nacheinander drauf..🙂
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @ilovegym welche beiden?
        @lenschith teste es mal bitte mit der „minimal“ bin
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • MichMeinM MichMein
          @MichMein genau die Minimal und dann die Ganze , diese beiden meinte ich 😁
          • L Offline
            lenschith
            @ilovegym von der aktuellen Version?
            Dann bekomme ich folgende Meldung in der GUI angezeigt
            SP111 v1.1 Module
            Tasmota03
            Upload Failed
            Not compatible
            im Log steht folgendes
            Connected
            19:40:06 HTP: Firmware Upgrade
            19:40:20 CFG: Saved to flash at FB, Count 77, Bytes 4096
            19:40:20 UPL: File tasmota-minimal.bin ...
            19:40:29 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
            19:40:29 HTP: Upload done
            19:40:35 WIF: Checking connection...
            19:40:35 WIF: Connected
            19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "OTAURL", Data "http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"
            19:55:09 CFG: CR 347/699
            19:55:09 RSL: RESULT = {"OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
            19:55:09 SRC: WebGui from (IP unset)
            19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "UPGRADE", Data "1"
            19:55:09 RSL: RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.2 from http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
            19:55:09 CFG: Saved to flash at FB, Count 79, Bytes 4096
            19:55:10 WIF: Checking connection...
            19:55:10 WIF: Connected
            19:55:11 HTP: Web server stopped
            19:55:11 UPL: http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin
            19:55:22 HTP: Web server active on tasmota-0154 with IP address 10.10.1.41
            19:55:24 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
            19:55:24 RSL: UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Not compatible"}
            19:55:34 HTP: Main M
            • L lenschith
              SP111 v1.1 Module
              Tasmota03
              Upload Failed
              Not compatible
              Connected
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @lenschith
              Wie machst Du das Update? Über die Weboberfläche scheinbar nicht, oder täusche ich mich da?
              Gruß Michael
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @lenschith
                lenschith
                @MichMein doch über das Webinterface. Das ist nur der Auszug aus der Console.
                im Webinterface steht nur
                SP111 v1.1 Module
                Tasmota03
                Upload Failed
                Not compatible
                Aktuell ist die Version 8.1.0.2 drauf
                • L lenschith
                  SP111 v1.1 Module
                  Tasmota03
                  Upload Failed
                  Not compatible
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @lenschith hm ok.
                  Hast Du es denn auch schon mal mit nem gzip file getestet?
                  Gruß Michael
                  MichMeinM L 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                    @lenschith hm ok.
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    @MichMein ja, immer dann wenn es auf den "normalen" Weg nicht geklappt hat 😀
                    Gruß Michael
                      @lenschith hm ok.
                      lenschith
                      @MichMein also einfach das tasmota-minimal.bin.gz herunterladen und dann manuell über die Weboberfläche auswählen?
                      • L lenschith
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @lenschith GENAU!
                        Gruß Michael
                          @lenschith GENAU!
                          lenschith
                          @MichMein klappt auch nicht. Bekomme ich im Webinterface folgende Meldung
                          Upload Failed
                          Magic byte is not 0xE9
                          und in der Console steht das
                          21:11:39 CFG: Saved to flash at FB, Count 81, Bytes 4096
                          21:11:39 UPL: File tasmota-minimal.bin.gz ...
                          21:11:40 HTP: Upload done
                          MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lenschith
                            Upload Failed
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            @lenschith sagte in NOUS A1 Tasmota:
                            Da habe ich nicht wirklich ne Idee.
                            Aber zum testen nimm mal eine der angehängten Dateien, habe ich gerade frisch mit TasmoCompiler erstellt. Allerdings ohne WiFi Daten, das Ding sollte dann also nen AP öffnen.
                            firmware-de.bin.gz
                            firmware-de.bin
                            Gruß Michael
                            • L lenschith
                              Upload Failed
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @lenschith vielleicht hilft dieser Beitrag bzw. User ansonsten weiter wenn nichts mehr geht.
                              Gruß Michael
                                firmware-de.bin.gz
                                firmware-de.bin
                                lenschith
                                @MichMein das hat geklappt. Hab deine Firmware aufgespielt und jetzt kann ich auch OTA andere Versionen holen. Werde gleich mal die restlichen Dosen flashen und hoffen das es überall so klappt.
                                Vielen Danke für dein Unterstützung
                                • L lenschith
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  @lenschith Sehr gerne, hier ist der Link zum Online TasmoCompiler, dort kannst Du Dir Deine eigenen Files kompilieren und auch direkt Deine WiFi Daten eintragen.
                                  Gruß Michael
                                    lenschith
                                    @MichMein super danke.
