  4. NOUS A1 Tasmota
    5.7k
NOUS A1 Tasmota
tasmotanous
17 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lenschith
    @ilovegym von der aktuellen Version?
    Dann bekomme ich folgende Meldung in der GUI angezeigt
    SP111 v1.1 Module
    Tasmota03
    Upload Failed
    Not compatible
    im Log steht folgendes
    Connected
    19:40:06 HTP: Firmware Upgrade
    19:40:20 CFG: Saved to flash at FB, Count 77, Bytes 4096
    19:40:20 UPL: File tasmota-minimal.bin ...
    19:40:29 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
    19:40:29 HTP: Upload done
    19:40:35 WIF: Checking connection...
    19:40:35 WIF: Connected
    19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "OTAURL", Data "http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"
    19:55:09 CFG: CR 347/699
    19:55:09 RSL: RESULT = {"OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
    19:55:09 SRC: WebGui from (IP unset)
    19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "UPGRADE", Data "1"
    19:55:09 RSL: RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.2 from http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
    19:55:09 CFG: Saved to flash at FB, Count 79, Bytes 4096
    19:55:10 WIF: Checking connection...
    19:55:10 WIF: Connected
    19:55:11 HTP: Web server stopped
    19:55:11 UPL: http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin
    19:55:22 HTP: Web server active on tasmota-0154 with IP address 10.10.1.41
    19:55:24 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
    19:55:24 RSL: UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Not compatible"}
    19:55:34 HTP: Main M
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @lenschith
    Wie machst Du das Update? Über die Weboberfläche scheinbar nicht, oder täusche ich mich da?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      @lenschith
      lenschith
      @MichMein doch über das Webinterface. Das ist nur der Auszug aus der Console.
      im Webinterface steht nur
      SP111 v1.1 Module
      Tasmota03
      Upload Failed
      Not compatible
      Aktuell ist die Version 8.1.0.2 drauf
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lenschith
        SP111 v1.1 Module
        Tasmota03
        Upload Failed
        Not compatible
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @lenschith hm ok.
        Hast Du es denn auch schon mal mit nem gzip file getestet?
        Gruß Michael
        MichMeinM L 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
          @lenschith hm ok.
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @MichMein ja, immer dann wenn es auf den "normalen" Weg nicht geklappt hat 😀
          Gruß Michael
            @lenschith hm ok.
            lenschith
            @MichMein also einfach das tasmota-minimal.bin.gz herunterladen und dann manuell über die Weboberfläche auswählen?
            • L lenschith
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @lenschith GENAU!
              Gruß Michael
                @lenschith GENAU!
                lenschith
                @MichMein klappt auch nicht. Bekomme ich im Webinterface folgende Meldung
                Upload Failed
                Magic byte is not 0xE9
                und in der Console steht das
                21:11:39 CFG: Saved to flash at FB, Count 81, Bytes 4096
                21:11:39 UPL: File tasmota-minimal.bin.gz ...
                21:11:40 HTP: Upload done
                MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lenschith
                  Upload Failed
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @lenschith sagte in NOUS A1 Tasmota:
                  Da habe ich nicht wirklich ne Idee.
                  Aber zum testen nimm mal eine der angehängten Dateien, habe ich gerade frisch mit TasmoCompiler erstellt. Allerdings ohne WiFi Daten, das Ding sollte dann also nen AP öffnen.
                  firmware-de.bin.gz
                  firmware-de.bin
                  Gruß Michael
                  • L lenschith
                    Upload Failed
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    @lenschith vielleicht hilft dieser Beitrag bzw. User ansonsten weiter wenn nichts mehr geht.
                    Gruß Michael
                      firmware-de.bin.gz
                      firmware-de.bin
                      lenschith
                      schrieb am zuletzt editiert von lenschith
                      @MichMein das hat geklappt. Hab deine Firmware aufgespielt und jetzt kann ich auch OTA andere Versionen holen. Werde gleich mal die restlichen Dosen flashen und hoffen das es überall so klappt.
                      Vielen Danke für dein Unterstützung
                      • L lenschith
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @lenschith Sehr gerne, hier ist der Link zum Online TasmoCompiler, dort kannst Du Dir Deine eigenen Files kompilieren und auch direkt Deine WiFi Daten eintragen.
                        Gruß Michael
                          lenschith
                          @MichMein super danke.
