  4. NOUS A1 Tasmota
    5.7k
NOUS A1 Tasmota
tasmotanous
17 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @ilovegym welche beiden?
    @lenschith teste es mal bitte mit der „minimal“ bin
    @MichMein genau die Minimal und dann die Ganze , diese beiden meinte ich 😁
    • L Offline
      lenschith
      schrieb am zuletzt editiert von lenschith
      @ilovegym von der aktuellen Version?
      Dann bekomme ich folgende Meldung in der GUI angezeigt
      SP111 v1.1 Module
      Tasmota03
      Upload Failed
      Not compatible
      im Log steht folgendes
      Connected
      19:40:06 HTP: Firmware Upgrade
      19:40:20 CFG: Saved to flash at FB, Count 77, Bytes 4096
      19:40:20 UPL: File tasmota-minimal.bin ...
      19:40:29 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
      19:40:29 HTP: Upload done
      19:40:35 WIF: Checking connection...
      19:40:35 WIF: Connected
      19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "OTAURL", Data "http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"
      19:55:09 CFG: CR 347/699
      19:55:09 RSL: RESULT = {"OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
      19:55:09 SRC: WebGui from (IP unset)
      19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "UPGRADE", Data "1"
      19:55:09 RSL: RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.2 from http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
      19:55:09 CFG: Saved to flash at FB, Count 79, Bytes 4096
      19:55:10 WIF: Checking connection...
      19:55:10 WIF: Connected
      19:55:11 HTP: Web server stopped
      19:55:11 UPL: http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin
      19:55:22 HTP: Web server active on tasmota-0154 with IP address 10.10.1.41
      19:55:24 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
      19:55:24 RSL: UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Not compatible"}
      19:55:34 HTP: Main M
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lenschith
        SP111 v1.1 Module
        Tasmota03
        Upload Failed
        Not compatible
        Connected
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @lenschith
        Wie machst Du das Update? Über die Weboberfläche scheinbar nicht, oder täusche ich mich da?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lenschith
          lenschith
          @MichMein doch über das Webinterface. Das ist nur der Auszug aus der Console.
          im Webinterface steht nur
          SP111 v1.1 Module
          Tasmota03
          Upload Failed
          Not compatible
          Aktuell ist die Version 8.1.0.2 drauf
          • L lenschith
            SP111 v1.1 Module
            Tasmota03
            Upload Failed
            Not compatible
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @lenschith hm ok.
            Hast Du es denn auch schon mal mit nem gzip file getestet?
            Gruß Michael
            MichMeinM L 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
              @lenschith hm ok.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @MichMein ja, immer dann wenn es auf den "normalen" Weg nicht geklappt hat 😀
              Gruß Michael
                @lenschith hm ok.
                lenschith
                @MichMein also einfach das tasmota-minimal.bin.gz herunterladen und dann manuell über die Weboberfläche auswählen?
                • L lenschith
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @lenschith GENAU!
                  Gruß Michael
                    @lenschith GENAU!
                    lenschith
                    @MichMein klappt auch nicht. Bekomme ich im Webinterface folgende Meldung
                    Upload Failed
                    Magic byte is not 0xE9
                    und in der Console steht das
                    21:11:39 CFG: Saved to flash at FB, Count 81, Bytes 4096
                    21:11:39 UPL: File tasmota-minimal.bin.gz ...
                    21:11:40 HTP: Upload done
                    MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lenschith
                      Upload Failed
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @lenschith sagte in NOUS A1 Tasmota:
                      Da habe ich nicht wirklich ne Idee.
                      Aber zum testen nimm mal eine der angehängten Dateien, habe ich gerade frisch mit TasmoCompiler erstellt. Allerdings ohne WiFi Daten, das Ding sollte dann also nen AP öffnen.
                      firmware-de.bin.gz
                      firmware-de.bin
                      Gruß Michael
                      • L lenschith
                        Upload Failed
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @lenschith vielleicht hilft dieser Beitrag bzw. User ansonsten weiter wenn nichts mehr geht.
                        Gruß Michael
                          firmware-de.bin.gz
                          firmware-de.bin
                          lenschith
                          @MichMein das hat geklappt. Hab deine Firmware aufgespielt und jetzt kann ich auch OTA andere Versionen holen. Werde gleich mal die restlichen Dosen flashen und hoffen das es überall so klappt.
                          Vielen Danke für dein Unterstützung
                          • L lenschith
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            @lenschith Sehr gerne, hier ist der Link zum Online TasmoCompiler, dort kannst Du Dir Deine eigenen Files kompilieren und auch direkt Deine WiFi Daten eintragen.
                            Gruß Michael
                              lenschith
                              @MichMein super danke.
