  4. Fehlermeldung bei node.js update
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Biboxx
    ich habe mich durch alle Forenbeiträge gewühlt, leider finde ich nicht raus warum ich nicht auf node.js 4.x updaten kann.
    ich bekomme folgende Fehlermeldung, kann mir da jemand helfen?
    Tausend Dank schon mal
    root@ioBroker:~# sudo apt-get install nodejs
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
              Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
    root@ioBroker:~#
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Welches System hast du?
      Wenn du auf node 0.10x oder 0.12.x warst, hast du es vorher deinstalliert (damals waren auch andere libs notwendig)?
      Hast du````
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      p.s.: Du scheinst schon als root zu arbeiten, da kannst sudo normal weglassen!
      Frank,
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Sieht mit nach nem Debian Wheezy als Systembasis oder so aus.
        Du brauchst ein System mit ner aktuelleren libc um node 4.x zu installieren.
        Also entweder du findest auf backports oder so neuere Pakete oder musst dein Sysetem mal mindestens auf Jessie hieven
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Habe das gleiche Problem auf einem Pi mit Wheezy, liegt ziemlich sicher an der Distro.
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Oh ja, sorry. Jessie ist notwendig. Falls ihr nur ioBroker installiert habt dann besser auf einem neuen Raspian Jessie Image installieren.
            Zwischen Wheezy und Jessie sind ziemlich große Unterschiede die leider viele Einstellungen und Programme betreffen.
            p.s.: Wenn ihr headless (ohne Tastatur/Bildschirm) arbeitet dann kann auch die lite-Version verwendet werden. Dann müssen eventuell mehr Pakete 'nachinstalliert' werden.
            Frank,
              Biboxx
              Danke für die Tips, habe Jessi isntalliert und ioBroker backup drauf gezogen. Alles gut, jetzt gehen alle Adapter zu installieren
