  4. MQTT Datenpunkte automatisch erstellen
    5.6k
templatejavascript
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zibous
    Da ich über 100 Sensoren im Haus verbaut habe, suche ich eine allgemeine Lösung
    wie ich MQTT Datenpunkte automatisch anlegen kann.
    Abstrakt:
    Alle Sensoren melden automatisch die Zustände (Temperatur, Feuchtigkeit,
    Stromverbrauch, Energieproduktion, Wetterdaten, Türkontakte, Bewegungsmeldungen,
    Statusmeldungen) über eigene Services als MQTT Topic an einen MQTT Brocker.
    Diese sehe ich auch beim IOBroker wenn ich den MQTT Adapter installiere.
    Nun zu der Herausforderung:
    Ich müsste über 500 Datenpunkte von Hand über Script anlegen um die Werte
    der einzelen MQTT Payload Attribute der Sensoren zu erhalten. Daher suche
    ich eine Möglichkeit, dies über ein Script oder über einen Modul zu lösen.
    Kennt jemand einen Lösungansatz dafür ?
    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zibous
      Abstrakt:
      @zibous
      Nur Nachfrage; werden die Datenpunkte nicht Automatisch von mqtt.client angelegt ?
      Gut, das dauert manchmal wenn der Sensor nur alle Ewigkeiten mal das Topic sendet.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zibous
        Abstrakt:
        @zibous sagte in MQTT Datenpunkte automatisch erstellen:
        Was ist das für ein Broker?
        published der die Werte auch wieder?
        Was nutzst du im ioBroker?
        MQTT-client oder MQTT?
        Wie konfiguriert.
        Die abonnierten topics müssten automatisch angelegt werden.
          @zibous
          Z Offline
          Z Offline
          zibous
          @Blechsoldat
          Vielen Dank für die rasche Antwort.
          So wie ich das sehe nicht oder ich mache etwas falsch:
          Wert (Beispiel)
          "name":"Pokey_S06",
             "state":"ON",
             "unit_of_measurement":"W",
             "attributes":{
                "etage":"0.EG",
                "room":"Gang EG",
                "name":"S06",
                "id":"digcounter6",
                "equipment":"Licht,Telefonanlage,WLAN",
                "sensor":"IF64_DIGCOUNTER6",
                "state":"ON",
                "current":10,
                "total":148.21,
                "prevdat":148.2,
                "time":"2020-12-28 09:45:03",
                "currentkw":0.01
             "current":10,
             "appversion":"1.1.1",
             "nodeversion":"v10.14.2",
          Würde Datenpunkte für "current", "total"... brauchen
            Wie konfiguriert.
            Z Offline
            Z Offline
            zibous
            @Homoran
            Danke,
            Ich möchte die Sensordaten anzeigen.
            Ich möchte MQTT-client (Auswertung) und MQTT (cmd für Gerätesteuerung)
            Ja, aber ich müsste viele Scripte erstellen um an die Payload Attribute zu kommen oder mache ich da einen Denkfehler ?
            arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zibous
              @Homoran
              Danke,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @zibous wo kommen die werte her ?? von welchem Client ??
              wenn du tatwarhaftig nur die JSON zur verfügung hast dann musst du diese ausinander nehmen
              aber da reicht nur ein script.. der über de MQTT adapter geht und alle Datenpunkte die du brauchst sammelt und
              erstmal nur die Datenpunkte anlegt
              und dann füllt
              oder du baust das so dass wenn der Datenpunkt nicht exisitert dieser angelegt wird und direkt danach gefüllt wird
              • arteckA arteck
                und dann füllt
                Z Offline
                Z Offline
                zibous
                @arteck
                Danke, genau das suche ich, da ich neu bei ioBroker bin, suche ich dafür ein Beispiel wie ich das angehen könnte.
                • Z zibous
                  @Homoran
                  Danke,
                  wie @arteck schon schreibt liegt es an deinen topics.
                  Deine Clients senden sie anscheinend nicht einzeln, sondern als bulk in einem Json.
                  Enweder musst du deinen Clients beibringen, jeden Sensorwert als einzelnes topic zu senden, oder eben bei jedem publish eines Clients muss das JSON geparst und die Inhalte auf weitere States geschrieben werden.
                  Wie ist denn der Inhalt eines solchen Topics?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zibous
                    @Homoran said in MQTT Datenpunkte automatisch erstellen:
                    Ja so ist es, es werden im Payload immer mehrere Attribute geliefert, bei über 100 Sensoren
                    kann ich nicht jeden Wert als Sensorwert liefern, das wären dann über 1000 MQTT Messages..
                    oder eine Vielzahl von Parser Scripts.
                    Ein weiteres Beispiel:
                       "name":"Wasserz\u00e4hler Haus",
                       "device":"watermeter",
                       "deviceid":"43430778",
                       "date":"2020-12-28",
                       "time":"13:29:57",
                       "total_m3":213.249,
                       "m3":{
                          "current":0.0,
                          "hour":0.011,
                          "day":0.145,
                          "month":7.208,
                          "year":95.519
                       "liter":{
                          "current":0.0,
                          "hour":11.0,
                          "day":145.0,
                          "month":7208.0,
                          "year":95519.0
                       "last_total":{
                          "hour":"13",
                          "hour_m3":213.238,
                          "day":"2020-12-28",
                          "day_m3":213.104,
                          "month":"2020-12",
                          "month_m3":206.041,
                          "year":"2020-01-01",
                          "year_m3":117.73
                       "alarm":"no_alarm",
                       "last_alarm":"no_alarm",
                       "periode":"2020-12-28",
                       "month":"2020-12",
                       "year":"2020",
                       "timestamp":"2020-12-28T13:29:57Z",
                       "last_update":"2020-12-28 14:29:57.086536",
                       "elapsed_time":"0:00:10",
                       "unit_of_measurement":"\u33a5",
                       "version":"1.0.0"
                    Daher ist der Ansatz vom @arteck sicher der Beste um an alle Werte aller MQTT Meldungen zu kommen. Aber ich habe noch kein Beispiel oder Modul gefunden wie das geht.
                    • Z zibous
                         "time":"13:29:57",
                         "total_m3":213.249,
                         "m3":{
                            "current":0.0,
                            "hour":0.011,
                            "day":0.145,
                            "month":7.208,
                            "year":95.519
                         "liter":{
                            "current":0.0,
                            "hour":11.0,
                            "day":145.0,
                            "month":7208.0,
                            "year":95519.0
                         "last_total":{
                            "hour":"13",
                            "hour_m3":213.238,
                            "day":"2020-12-28",
                            "day_m3":213.104,
                            "month":"2020-12",
                            "month_m3":206.041,
                            "year_m3":117.73
                         "alarm":"no_alarm",
                         "month":"2020-12",
                         "year":"2020",
                         "version":"1.0.0"
                      Frag dich mal, warum ich so ein topic sehen wollte!
                      Ja und?
                      Aber du brauchst über 1000 states 😂
                      Das Json enthält ja noch mehrere Ebenen!
                      und der Name ist auch noch mit "unleserlichen" Zeichen.
                      Da muss jemand anderes ran
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ja und?
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        @Homoran Unicode e4 ist demnach ein ä. Seit ich Umlaute und Leerzeichen nicht mehr nutze, programmiert es sich leichter.
                        In deinem Beispiel würde das Teil bei mir WasserzaehlerHaus heißen. Manchmal trenne ich auch mit Unterstrich: Wasserzaehler_Haus. Der Unterstrich lässt sich dann z.b. per Script suchen.
                        Bei mir werden die Datenpunkte der MQTT Clienten (ESP...) automatisch angelegt.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          @peterfido sagte in MQTT Datenpunkte automatisch erstellen:
                          Das weiß ich. Ich benutze auch keine Umlaute.
                          Bei mir auch!
                          auch beim TE! Aber der hat seine clients so programmiert , dass sie viele Werte In einem JSON liefern.
                          Dieses muss er jetzt zerpflücken .
