  3. Entwicklung
  4. Wiedermal das leidige Thema mit Async
    5.4k
adapterasyncsentto
13 Beiträge 5 Kommentatoren 895 Aufrufe 5 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hallo miteinander,
    ich bräuchte Unterstützung bei dem "Umschreiben" einer Funktion in eine Async Funktion.
    Ich verwende in meiner AdminOberfläche die sendTo-Funktion um Daten aus meiner main.js bei Adapterstart abzufragen, doch leider wird beim erstmaligen Adapterstart nach der Installation das Ergebnis zu spät zurückgemeldet und das Dropdown-Feld im Admin ist schon erstellt (ohne Inhalt).
    Da ich nun wie schon öfter beschrieben leider nicht der Javascript - Profi bin bräuchte ich Hilfe beim Umschreiben folgender schon in der main.js vorhandenen Funktion:
    message: (obj) => {
                 if (typeof obj === 'object' && obj.message) {
                     if (obj.command === 'send') {
                         // e.g. send email or pushover or whatever
                         adapter.log.info('send command');
                         const visData = new Object();
                         visData.projectList = readProjects();
                         visData.viewList = readViews(adapter.config.visProject);
                         // Send response in callback if required
                         if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, visData, obj.callback);
    Ich habe das Ganze auch schon einige Male versucht, habe aber jedesmal irgendwo im Syntax einen Fehler. Es wäre toll wenn sich einer der Profis hier mal 10 Sekunden ;-) Zeit nehmen könnte um mir hier zu Helfen.
    UncleSamU OliverIOO AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      Hallo miteinander,
      message: (obj) => {
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @Peoples sagte in Wiedermal das leidige Thema mit Async:
      Das Problem wird dir async/await auch nicht lösen. Es ist nur eine schönere Darstellung des (beinahe) gleichen Codes. Du musst also im index_m.html damit umgehen können, dass die Antwort auf dein sendTo() verzögert kommt.
      Wenn du das Problem lösen willst, bleibt dir nur, im index_m.html dein GUI erst zu erstellen, wenn dein sendTo-Callback aufgerufen wird.
      P.S.: ich wüsste nicht, wie man deine Funktion async machen könnte, da sie gar keine Callbacks hat.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @UncleSam
        Aktuel mache ich das so:
        async function getVisContent() {
                        return new Promise(function (resolve, reject) {
                            const mObj = new Object();
                                  mObj.command = 'send';
                                  mObj.message = 'getVisData';
                           sendTo('viewswitch.0', 'send', mObj, (visData) => {
                                if(visData.error) {
                                    reject('Error: ' + visData.error);
                                } else {
                                    resolve(visData);
        async function genProjectSelect() {
                        try{
                            let id;
                            let $sel = $('#visProject');
                            let result = '';
                            const visData = await getVisContent();
                            const visDataProjects = visData.projectList;
                            let arr = [];
                            if(visData.projectList ==''){
                                arr.push['main'];
                            } else {
                               arr = visData.projectList;
                            if(!settings['visProject'] || settings['visProject'] == ''){
                                $sel.html('<option value="allProjects">' + _('Select first') + '</option>');
                            } else {
                                $sel.html();
                                id = settings['visProject'];
                            arr.sort();
                            arr.forEach(function(val) {
                                     //$('#counties').append('<option value="' + val[0] + '"' + (id === val[0] ? ' selected' : '') + '>' + val[1] + '</option>');
                                $('#visProject').append('<option value="' + val + '"' + (id === val ? ' selected' : '') + '>'+val+' </option>');
                            $sel.select();
                        }catch(e) {
                            console.log(e); // 30
                    genProjectSelect();
        aber das bringt eben leider nicht immer den gewünschten Effekt
        • PeoplesP Peoples
          @UncleSam
                                  if(visData.error) {
                                  } else {
                                      resolve(visData);
                          try{
                              let id;
                              let result = '';
                              let arr = [];
                                  arr.push['main'];
                              } else {
                              } else {
                                  $sel.html();
                              arr.sort();
                              $sel.select();
                          }catch(e) {
                      genProjectSelect();
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Peoples Ich sehe gerade auch nicht, was hier schief gehen könnte. Wie verhält es sich denn, wenn's nicht geht?
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @UncleSam
            Das erstellte Dropdown ist ohne Inhalt. Verlasse ich die Admin Oberfläche und öffne Sie wieder ist der Inhalt da.
            Ich habe auch schon mal ein "PopUp" das bestätigt werden muss eingebaut dann geht es auch.
            • PeoplesP Peoples
              @UncleSam
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Peoples
              Ich hatte in dem Adapter schoolfree das gleich Problem und habe es aus diesem Grund mit fetch in der index gelöst.
              sendTo ist beim ersten Adapterstart halt nicht so gut. Oder du baust in der index ein timeout ein, falls die Daten noch nicht vorhanden sind.
              Falls die Daten bereits vorhanden sind, kannst du ja den timeout umgehen.
              Als Wartezeit bei dem Timeout kannst du ja ein Info Popup einblenden
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @Peoples
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @simatec
                Aber wie mache ich das mit dem fetch wenn ich eigentlich keine URL habe da ich ja die Daten aus der main.js - Funktion abgreifen will
                • PeoplesP Peoples
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Peoples
                  Ich löse das alles in der index.
                  Aus der main hole ich nix ab.
                  Meine Daten stehen alle in einer json, die ich mir mit fetch auslese.
                  Ich konnte leider auch keine bessere Lösung finden, aber so funktioniert das einlesen beim schoolfree Adapter recht ordentlich
                  • PeoplesP Peoples
                    Hallo miteinander,
                    message: (obj) => {
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Peoples
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/080b20cc33e1a21eb726b199cf3f07feff75590a/admin/index_m.html#L206
                    Hier kannst du schauen wie das Zusammenspiel zwischen Admin Oberfläche und Adapter mittels sendto funktioniert.
                    Allerdings verwende ich kein promise sondern einen stinknormalen callback.
                    Beim link musst du ein wenig aufpassen, da dieser auf eine ältere Version des repos verweist. Mittlerweile habe ich den Adapter auf react überarbeitet und es etwas anders gelöst.
                    Da du keinen Einfluss auf die Zeit zur Rückmeldung der Daten hast, wirst du im html dein Dropdown erst einmal leer definieren und dann wenn die Daten ankommen dieses html Element dynamisch befüllen. Dabei hilft die jquery, welches von Iobroker automatisch schon geladen wird.
                    https://stackoverflow.com/questions/815103/jquery-best-practice-to-populate-drop-down
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • PeoplesP Peoples
                      Hallo miteinander,
                      message: (obj) => {
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      In Zwave2 mache ich das so, dass ich den State system.adapter.zwave2.0.alive abfrage und subscribe und erst wenn dieser true ist, die Abfragen mache, die von der Instanz beantwortet werden müssen.
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Peoples
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @OliverIO
                        Bei dir klingt das immer so einfach aber aus meiner Sicht ist es, als würde ein Professor mit einem Grundschüler reden :-)
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • PeoplesP Peoples
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Peoples
                          Oh, ich hab auch viel rumprobiert
                          Schau dir die codestellen an und wenn du fragen hast frag.
                          Manchmal muss man sich durch beißen.
                          Auch hilft es, in anderen Adaptern mal zu schauen wie da bereits etwas gelöst wurde
                          Links im Profil
                          • PeoplesP Peoples
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Peoples
                            so ich hab mir deinen code nochmal angeschaut und folgendes gefunden:
                            admin/client:
                            1)
                            das async kann da weg, gemäß mdn dokumentation ist async nur in einer funktion notwendig, in der mit await aufgerufen wird.
                            2)
                            scheint korrekt zu sein.
                            wenn du hier im Forum fragen stellst, sind diese Fehlermeldungen wichtig. bitte nicht einfach schreiben "irgendwo im Syntax einen Fehler".
                            Bitte konkret benennen mit Zeile und exakte Fehlermeldung, wie sie in der debugger console ausgegeben wird.
                            Der sendTo-Aufruf im client sieht bei mir wie folgt aus. Ich verwende hierden socketefehldirekt.:
                            function getCountdownInfo(callback) {
                                                    this.socket.emit('sendTo', [adapter,instance].join('.'), 'getCountdownInfo', {},function (data) {
                                                        callback(data);
                            Server
                            hier sieht es für mich erst einmal ok aus.
                            Links im Profil
