  4. [Gelöst] Speicherlecks im ioBroker?
    6.7k
speicherverbrauchadapter speicherverbrauch
51 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    LoxDUS
    schrieb am zuletzt editiert von LoxDUS
    Liebe ioBroker Gemeinde,
    ich versuche es nochmal mein Problem hier zu platzieren.
    Seit einigen Monaten habe ich massive Speicherprobleme die sich anscheinend immer mehr verstärken.
    Zunächst meine System:
    ioBroker2
    Platform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1385 MHz
    Modell: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
    RAM: 3.79 GB
    System Betriebszeit: 9 T. 04:54:01
    Node.js: v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.0 - Empfohlene Version v12.20.0)
    NPM: 6.11.3
    Festplatte Größe: 52.1 GB
    Festplatte frei: 44.42 GB
    Anzahl der Adapter: 322
    Betriebszeit: 9 T. 04:53:52
    Aktive Instanzen: 23
    Hostname: ioBroker2
    Das Problem ist das ich nach einiger Betriebszeit immer weniger Speicher habe:
    Vor ein paar Wochen/Monaten war es noch so, das sich der Speicherverbrauch so über 2-3 Monaten aufgebaut hat. Mittlerweile ist es so das der Speicher beriets nach ca. 10 Tagen von ca. 70% freiem Speicher auf 7% freiem Speicher abbaut.
    Wo kann ich anfangen zu suchen? Es scheint für mich so, als ob viele Adapter die ich nutze immer mehr Speicher verbrauchen. Es kann doch nicht sein das ich das System jede Woche rebooten muss damti mir das System nicht plötzlich selber herunterfährt (ist schon passiert).
    Schreibe auch schon seit Monaten den Speicherverbrauch der einzelnen Adapter mit. Könnte also hier auch weitere Informationen liefern:
    Vielen Dank für eure Hilfe und wertvollen Tips,
    Artur
    Thomas BraunT OliverIOO ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
    • L LoxDUS
      ... und da sind es nur noch 24%
      @OliverIO
      "...deaktiviere mal alle skripte im javascript adapter..." - Ja, werde ich machen. Ich kann das aber nur einzeln machen weil das ganze Haus damit gesteuert wird und ohne bestimmte Skripte leider nicht mal mehr das Licht an und aus geschaltet werden kann.
      Ich fange heute mal an die unwichtigen Skripte wie die ganzen Komfortfunktionen und nice to have skripte zu deaktivieren.
      Bleibe am Ball und beriecht morgen wieder.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @LoxDUS
      parallel kannst du mal den artikel lesen. insbesondere den abschnitt mit timers und callbacks.
      evtl hast du da in deinen skripten etwas davon eingebaut.
      https://auth0.com/blog/four-types-of-leaks-in-your-javascript-code-and-how-to-get-rid-of-them/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LoxDUS
        ioBroker2
        Platform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        RAM: 3.79 GB
        NPM: 6.11.3
        Hostname: ioBroker2
        Artur
        @LoxDUS Installier zunächst mal die aktuell empfohlene nodeJS-Version: node12
        Und dann schauen ob das System im RL3 läuft:
        who -r
        • L LoxDUS
          ioBroker2
          Platform: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          RAM: 3.79 GB
          NPM: 6.11.3
          Hostname: ioBroker2
          Artur
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @LoxDUS
          Die einzelnen Adapter laufen ja alle in eigenen threads.
          Was mir an der Grafik aufgefallen ist, dass die größten Steigerungen über kurze Zeit immer im JavaScript Adapter liegt.
          Auch durch Skripte können speicher Lecks entstehen.
          Evtl solltest du dir die einzelnen adapter mal separat anschauen und prüfen ob es hier Steigerungen über die Zeit gibt.
          Links im Profil
            Ritter
            ich habe ioBroker unter Windows 10 auf einem NUC laufen mit 8GB RAM und es wird unter Instanzen das angezeigt:
            Datenträger verfügbar: 20.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 817 MB / Frei: 5% = 439 MB [Host: NUC - 46 Prozesse]
            Auf dem NUC läuft nur ioBroker, ist das normal oder verschwindet da irgendwo etwas?
            Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Ritter
              @Ritter Und wo ist jetzt der Bezug zum Problem des Threaderstellers? Mach für dein Windooze-Problem einen eigenen Thread auf.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LoxDUS
                ioBroker2
                Platform: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                RAM: 3.79 GB
                NPM: 6.11.3
                Hostname: ioBroker2
                Artur
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @LoxDUS Ne ganz blöde Frage: Kannst du den Speicher erhöhen?
                Ich habe den Effekt beobachtet das bei mir der Speicher bis 4 GB zugeschrieben wird und das sich dann dort einpendelt. Wenn ich meinem CT nur 4 GB zuordne habe ich die gleichen Probleme wie du. Sobald ich aber 4,5 GB zuordne ist der Effekt weg.
                Ich habe keinerlei Ahnung wie Linux oder der ioBroker den Speicher verwaltet. Mir ist auch nicht klar warum das so ist. Aber ich kann das zu 100% reproduzieren. Deshalb läuft der CT jetzt eben mit 4,5 GB.
                HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  @Chaot sagte in Speicherlecks im ioBroker?:
                  www.linuxatemyram.com
                    Ritter
                    @Thomas-Braun sagte in Speicherlecks im ioBroker?:
                    Ist doch auch ein Speicherproblem. Vielleicht kanns ja jemand löschen ich kanns nicht.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Homoran Das kenne ich. Aber warum hört der Effekt auf sobald ich mehr als 4 GB zuordne?
                      • ChaotC Chaot
                        LoxDUS
                        @Chaot
                        Ich habe einen NUC mit LInux am laufen. Leider kann ich da den Speicher nicht erhöhen weil der Speicher fest verlötet ist. Wenn ich mit dem Befehl "top" mir den Speicherverbrauch ansehe bekomme ich folgende Auflistung:
                        • ChaotC Chaot
                          Gute Frage - erinnert mich an alte WIN Programme, die zu wenig Speicher monierten, obwohl so viel Speicher vorhanden war, dass diese Programme ihn wohl nicht adressieren konnten.
                          • OliverIOO OliverIO
                            @LoxDUS
                            LoxDUS
                            @OliverIO
                            Ich habe schon mehrfach versucht den javascript adapter neu zu starten. Wenn ich die Instanz beende erhöht sich der freie Speicher um ca. 4 bis 5% (von 7% auf 11%).
                            Ich habe das heute gegen Moittag nochmal gemacht.
                            In diesem Ausschnitt sieht man auch wie andere Adapter mit der Zeit immer mehr Speicher brauchen. Ich meine die Sägezahnkurve ist ja bei Java normal. Irgendwann schlägt der "Garbage-Collector" zu und räumt auf. ich habe aber das Gefühl das der nciht alles "aufgeräumt" bekommt.
                            • ChaotC Chaot
                              LoxDUS
                              @Chaot
                              ... hm, was mir noch einfällt: Viele ioBroker Instanzen laufen doch auch auf kleinen Raspberries mit z.T. nur 2GByte RAM. Mein Bekannt nutzt auch ioBroker mit dem gleichen NUC wie ich und der hat keinerlei Speicherprobleme.
                              • L LoxDUS
                                @Chaot
                                @LoxDUS
                                free -h
                                who -r
                                node -v
                                nodejs -v
                                liefert?
                                  @LoxDUS
                                  free -h
                                  who -r
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  liefert?
                                  LoxDUS
                                  @Thomas-Braun
                                  artur@ioBroker2:~$ free -h
                                  Mem:          3,8Gi       3,2Gi       420Mi       6,0Mi       184Mi       387Mi
                                  Swap:         3,9Gi        79Mi       3,9Gi
                                  artur@ioBroker2:~$ who -r
                                           Runlevel 5   2020-12-17 06:45
                                  artur@ioBroker2:~$ node -v
                                  v10.17.0
                                  artur@ioBroker2:~$ nodejs -v
                                  v10.17.0
                                  artur@ioBroker2:~$
                                  • L LoxDUS
                                    @Thomas-Braun
                                    v10.17.0
                                    v10.17.0
                                    artur@ioBroker2:~$
                                    @LoxDUS
                                    siehe meine Anmerkungen von oben.
                                    RunLevel 3 fahren, node 12 sauber installieren.
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @LoxDUS
                                      LoxDUS
                                      @Thomas-Braun
                                      Werde das jetzt mal auf meinem "Backupsystem" ausprobieren. Melde mich wenn ich was neues habe...
                                      • R Ritter
                                        klassisch
                                        @Ritter Bei Windows geht die Spangezeigte Speichernutzung immer rauf. Und irgendwann kommt der Garbage Collector oder sowas und räumt wieder auf. Dann gibt es wieder mehr freien Speicher udn das ganze Spiel beginnt von Neuem.
                                        Wenn Du keine sichtbaren Probleme hast, dann Lass Windows nur machen, das kann das schon. Mein ioBroker läuft sehr stabil unter Win 10. Habe den Info Adapter mittlerweile pausiert und mache mir einfach keine Sorgen mehr.
                                          @LoxDUS
                                          LoxDUS
                                          @Thomas-Braun
                                          Habe jetzt den Runlevel mit
                                           systemctl set-default multi-user.target
                                          auf das "alte" Runlevel 3 gestellt und nodejs geupdatet
                                          artur@ioBroker:~$ nodejs -v
                                          v12.20.0
                                          Der aktuelle Speicherverbrauch liegt laut ioBroker bei:
                                          also es sind ca. 66% frei
                                          artur@ioBroker:~$ free -m
                                          Mem:           3885        1213        2189           6         482        2439
                                          Swap:          4027           0        4027
                                          artur@ioBroker:~$ who -r
                                                   Runlevel 3   2020-12-27 00:18
                                          artur@ioBroker:~$ node -v
                                          v12.20.0
                                          v12.20.0
                                          artur@ioBroker:~$
                                          Bin jetzt mal gespannt wie der Speicher morgen aussieht ;-)
                                          • L LoxDUS
                                            @Thomas-Braun
                                            v12.20.0
                                            Swap:          4027           0        4027
                                            v12.20.0
                                            v12.20.0
                                            artur@ioBroker:~$
                                            @LoxDUS Warum ist dein swap file eigentlich so groß? Das ist ja mehr als dein RAM? Ich hab das bei mir auf 100 MB laufen:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ free -h
                                            Mem:          3,8Gi       895Mi       2,1Gi       9,0Mi       783Mi       3,0Gi
                                            Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                            a200A L 2 Antworten Letzte Antwort
