  4. Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?
    5.6k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 802 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    error: javascript.0 (1321) Request error: Error: write EPROTO 3069269664:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2150:
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Ist die Bezeichnung "javascript.0 (1321)" ein Anhaltspunkt, welches Script diesen Fehler verursacht? Wenn ja, wie finde ich dieses Script?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      @bergjet sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
      bitte vollständiges log (in code-tags!) posten!
      gerade da wo es spannend werden sollte ist abgeschnitten
      Ja ;-) das sit die Instanz (falls du mehrere hast) und der dazugehörige Prozess
      Das ist eher ein Hinweis
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @bergjet der fehler erinnert mich an ein script, indem die coronazahlen von österreich in eine tabelle geschrieben werden - könnte das sein
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @Homoran sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
          2020-12-25 14:52:21.224 - info: homee.0 (803) initialize 1 homeegrams
          2020-12-25 14:52:25.204 - info: homee.0 (803) initialize 1 homeegrams
          2020-12-25 14:52:52.929 - info: javascript.0 (1321) script.js.common.Büro_Bewegung: Büro Bewegung DEBUG
          2020-12-25 14:57:00.002 - info: javascript.0 (1321) script.js.common.Garten_Sicherheit_Abschaltung: Strahler abschalten Sicherheit
          2020-12-25 15:00:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7532
          2020-12-25 15:00:00.163 - error: javascript.0 (1321) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
          2020-12-25 15:00:00.164 - error: javascript.0 (1321) Request error: Error: write EPROTO 3069269664:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2150:
          2020-12-25 15:00:00.361 - info: web.0 (3312) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.34 vis.0
          2020-12-25 15:00:00.456 - info: web.0 (3312) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.36 vis.0
          2020-12-25 15:00:02.445 - info: daswetter.0 (7532) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          2020-12-25 15:00:02.655 - info: web.0 (3312) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.34
          2020-12-25 15:00:02.684 - info: web.0 (3312) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.36
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @liv-in-sky sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
            Das könnte sein. Kurz davor steht was von Corona Zahlen
            2020-12-25 15:00:04.096 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 7716
            2020-12-25 15:00:06.409 - info: coronavirus-statistics.0 (7716) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            2020-12-25 15:00:13.538 - info: daswetter.0 (7532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-12-25 15:00:14.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-12-25 15:00:18.643 - info: coronavirus-statistics.0 (7716) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            • bergjetB bergjet
              @bergjet sagte:
              Das wird ein Script sein, in dem per request() ein JSON abgeholt werden soll.
              • bergjetB bergjet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @bergjet suche mal nach corona in den scripten
                  @bergjet sagte:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  wenn es um das script geht stimmt das- man mußte unter linux etwas einstellen, weil die seite eine seltsame verschlüsselung hatte
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Ja, das Script gibt es.
                    //6.10.2020 9:00
                    const url2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
                    const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json';
                    var warnstufe=0;
                    var htmlwidget ='';
                    var arrStand="";
                    var sucheGKZ="32013"
                    var zusatzRegionen=["320","32013","32008"]
                    var farbwertLevel1 = '#04B404'
                    var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
                    var farbwertLevel3 = '#FF8000'
                    var farbwertLevel4 = '#DF0101'
                    var warngebiet = ''
                    var warnregion="";
                    var anzahl=0;
                    var gkz=""
                    var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
                    var tableContent = ''
                    var dpSort;
                    createState(directory  + '.warnstufe', {
                       name: 'Corona Warnstufe',
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "number",
                       def: 0
                    createState(directory  + '.anzahl', {
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "number",
                       def: 0
                    createState(directory  + '.Sortierung', {
                       name: 'Corona Sortierung',
                       read: true,
                       write: true,
                       type: "number",
                       def: 1
                    createState(directory  + '.Refresh', {
                       name: 'Corona Refresh',
                       read: true,
                       write: true,
                       type: "boolean",
                       def: false
                    createState(directory  + '.warngebiet', {
                       name: 'Corona Warngebiet',
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    createState(directory  + '.warnfarbe', {
                       name: 'Corona Warnfarbe',
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    createState(directory  + '.geholt', {
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    createState(directory  + '.GKZ', {
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    createState(directory  + '.warnregion', {
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    createState(directory  + '.stand', {
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    createState(directory  + '.warntabelle', {
                       name: 'Corona Tabelle',
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    createState(directory  + '.jsonTable', {
                       name: 'Corona jsonTabelle',
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    var myObj=[];
                    schedule(' 0 15 * * *', function() {
                    main()
                    setTimeout(function(){main()},10000);
                    function main() {   dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
                       myObj=[];
                       warnstufe = 0;
                       tableContent = ''
                       request(url, function(err, response, json) {
                           let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                            arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
                         //  log(JSON.stringify(arr))
                         //  log(arr.flat(1))
                           //log(arrStand.toString())
                           //Loop und suche nach Bezirk
                          request(url2, function(err, response, json) {
                           let arr2 = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                        // log(arr.length.toString())
                           arr= arr.concat(arr2)
                        for(var z = 0; z < zusatzRegionen.length; z++) {
                            for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                              if(arr[i].GKZ == zusatzRegionen[z]){
                                myObj.push(arr[i])
                                break;
                              if(arr[i].GKZ == sucheGKZ){
                                //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                                warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                                gkz=sucheGKZ
                                warnregion=arr[i].Region
                                warngebiet = arr[i].Name
                               break;}}
                           anzahl=arr.length
                               fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe,arr[i].GKZ)
                           finishTable()
                       saveData()
                    function fillTable(gebiet,name,warnstufe,gkz){
                       if (tableContent == ''){
                         tableContent = '<table ><tbody>'
                       tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
                       tableContent += '<td>' + gkz + '</td>'
                       tableContent += '<td>' + name + '</td>'
                       tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
                       tableContent += '</tr>';
                    function finishTable(){
                       tableContent += '</tbody></table>'
                       setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
                    function saveData(){
                         sotiereJson(dpSort)
                       jsonWarn()
                        setState(directory+'.jsonTable',JSON.stringify(myObj))
                       setState(directory+'.Refresh',false)
                       setState(directory+'.anzahl',anzahl)
                     //  setState(directory+'.searchbyGKZ',suchGKZactivieren)
                       setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
                       setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
                       setState(directory+'.GKZ',gkz)
                       setState(directory+'.warnregion',warnregion)
                       setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
                       setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
                       switch (warnstufe) {
                                   case 1:
                                                   setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                                   break;
                                   case 2:
                                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                                   break;
                                   case 3:
                                                   setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                                   break;
                                   case 4   :
                                                   setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                                   break;
                                   default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
                    function jsonWarn(){
                        for(let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                          var istWarnstufe=Number(myObj[i].Warnstufe)
                           switch (istWarnstufe) {
                                   case 1:
                                                   myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/grün.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟢"
                                                   break;
                                   case 2:
                                                   myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/gelb.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟡"
                                                   break;
                                   case 3:
                                                   myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/orange.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟠"
                                                   break;
                                   case 4   :
                                                   myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/rot.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🔴"
                                                   break;
                                   default: myObj[i].Warnstufe="?";
                    function sotiereJson(mySort) {
                       // log(mySort.toString())
                    switch (mySort) {
                                   case 1:
                                                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                         if (alpha.Region > beta.Region )
                                                         return 1;
                                                         if (beta.Region > alpha.Region)
                                                         return -1;
                                                         return 0;
                                                   break;
                                   case 2:
                                                        if (Number(alpha.GKZ) > Number(beta.GKZ) )
                                                        return 1;
                                                       if (Number(beta.GKZ) > Number(alpha.GKZ)  )
                                                       return -1;
                                                       return 0;
                                                   break;
                                   case 3:
                                                        if (alpha.Name > beta.Name )
                                                        return 1;
                                                       if (beta.Name > alpha.Name)
                                                       return -1;
                                                       return 0;
                                                   break;
                                   case 4   :
                                                   myObj.sort(function(a, b){
                                                   return b.Warnstufe - a.Warnstufe;
                                                   break;
                                   default:        myObj.sort(function(a, b){
                    on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Sortierung', change: "any"}, function (obj) {
                        main()
                     on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Refresh', val: true}, function (obj) {
                        main()
                    • bergjetB bergjet
                      //6.10.2020 9:00
                      var warnstufe=0;
                      var htmlwidget ='';
                      var arrStand="";
                      var warngebiet = ''
                      var warnregion="";
                      var anzahl=0;
                      var gkz=""
                      var dpSort;
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "number",
                         def: 0
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "number",
                         def: 0
                         read: true,
                         write: true,
                         type: "number",
                         def: 1
                         read: true,
                         write: true,
                         type: "boolean",
                         def: false
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      var myObj=[];
                      main()
                         myObj=[];
                         warnstufe = 0;
                         tableContent = ''
                           //  log(arr.flat(1))
                                  myObj.push(arr[i])
                                  break;
                                  gkz=sucheGKZ
                                 break;}}
                             anzahl=arr.length
                             finishTable()
                         saveData()
                           sotiereJson(dpSort)
                         jsonWarn()
                                     case 1:
                                                     break;
                                     case 2:
                                                     break;
                                     case 3:
                                                     break;
                                     case 4   :
                                                     break;
                                     case 1:
                                                     break;
                                     case 2:
                                                     break;
                                     case 3:
                                                     break;
                                     case 4   :
                                                     break;
                      switch (mySort) {
                                     case 1:
                                                           return 1;
                                                           return -1;
                                                           return 0;
                                                     break;
                                     case 2:
                                                          return 1;
                                                         return -1;
                                                         return 0;
                                                     break;
                                     case 3:
                                                          return 1;
                                                         return -1;
                                                         return 0;
                                                     break;
                                     case 4   :
                                                     break;
                          main()
                          main()
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @bergjet mit den refresh datenpunkt kannst du es starten und testen - da sollte dann der fehler kommen
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Im Script ist der cron Job auf 15 Uhr eingestellt. Das stimmt mit der Fehlermeldung überein. Also es ist das Script.
                        • bergjetB bergjet
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @bergjet siehe mal hier - du mußt diese einstellung machen
                          bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            siehe mal hier
                            Der Link fehlt. :)
                            • bergjetB bergjet
                              siehe mal hier
                              Der Link fehlt. :)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @bergjet starke leistung :-)
                              https://forum.iobroker.net/post/486217
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                Danke, hat funktioniert. Zu meiner Schande, ich habe das schon einmal gemacht nach diesem Vorschlag. Aber ich habe den pi4 neu installiert und das natürlich schon wieder vergessen gehabt.
                                • bergjetB bergjet
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @bergjet kein thema - dachte mir schon, dass du neu installiert hast
