  4. Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?
    5.6k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 802 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @Homoran sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
    @bergjet sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
    error: javascript.0 (1321) Request error: Error: write EPROTO 3069269664:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2150:
    bitte vollständiges log (in code-tags!) posten!
    gerade da wo es spannend werden sollte ist abgeschnitten
    Ist die Bezeichnung "javascript.0 (1321)" ein Anhaltspunkt,
    Ja ;-) das sit die Instanz (falls du mehrere hast) und der dazugehörige Prozess
    Das ist eher ein Hinweis
    2020-12-25 14:52:21.224 - info: homee.0 (803) initialize 1 homeegrams
    2020-12-25 14:52:25.204 - info: homee.0 (803) initialize 1 homeegrams
    2020-12-25 14:52:52.929 - info: javascript.0 (1321) script.js.common.Büro_Bewegung: Büro Bewegung DEBUG
    2020-12-25 14:57:00.002 - info: javascript.0 (1321) script.js.common.Garten_Sicherheit_Abschaltung: Strahler abschalten Sicherheit
    2020-12-25 15:00:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7532
    2020-12-25 15:00:00.163 - error: javascript.0 (1321) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
    2020-12-25 15:00:00.164 - error: javascript.0 (1321) Request error: Error: write EPROTO 3069269664:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2150:
    2020-12-25 15:00:00.361 - info: web.0 (3312) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.34 vis.0
    2020-12-25 15:00:00.456 - info: web.0 (3312) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.36 vis.0
    2020-12-25 15:00:02.445 - info: daswetter.0 (7532) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-25 15:00:02.655 - info: web.0 (3312) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.34
    2020-12-25 15:00:02.684 - info: web.0 (3312) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.36
    @bergjet sagte:
    Das wird ein Script sein, in dem per request() ein JSON abgeholt werden soll.
    • bergjetB bergjet
      @liv-in-sky sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
      @bergjet der fehler erinnert mich an ein script, indem die coronazahlen von österreich in eine tabelle geschrieben werden - könnte das sein
      Das könnte sein. Kurz davor steht was von Corona Zahlen
      2020-12-25 15:00:04.096 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 7716
      2020-12-25 15:00:06.409 - info: coronavirus-statistics.0 (7716) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-25 15:00:13.538 - info: daswetter.0 (7532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-25 15:00:14.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-25 15:00:18.643 - info: coronavirus-statistics.0 (7716) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bergjet suche mal nach corona in den scripten
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        @bergjet sagte:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        wenn es um das script geht stimmt das- man mußte unter linux etwas einstellen, weil die seite eine seltsame verschlüsselung hatte
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          Ja, das Script gibt es.
          //6.10.2020 9:00
          const url2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
          const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json';
          var warnstufe=0;
          var htmlwidget ='';
          var arrStand="";
          var sucheGKZ="32013"
          var zusatzRegionen=["320","32013","32008"]
          var farbwertLevel1 = '#04B404'
          var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
          var farbwertLevel3 = '#FF8000'
          var farbwertLevel4 = '#DF0101'
          var warngebiet = ''
          var warnregion="";
          var anzahl=0;
          var gkz=""
          var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
          var tableContent = ''
          var dpSort;
          createState(directory  + '.warnstufe', {
             name: 'Corona Warnstufe',
             read: true,
             write: false,
             type: "number",
             def: 0
          createState(directory  + '.anzahl', {
             read: true,
             write: false,
             type: "number",
             def: 0
          createState(directory  + '.Sortierung', {
             name: 'Corona Sortierung',
             read: true,
             write: true,
             type: "number",
             def: 1
          createState(directory  + '.Refresh', {
             name: 'Corona Refresh',
             read: true,
             write: true,
             type: "boolean",
             def: false
          createState(directory  + '.warngebiet', {
             name: 'Corona Warngebiet',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.warnfarbe', {
             name: 'Corona Warnfarbe',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.geholt', {
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.GKZ', {
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.warnregion', {
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.stand', {
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.warntabelle', {
             name: 'Corona Tabelle',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          createState(directory  + '.jsonTable', {
             name: 'Corona jsonTabelle',
             read: true,
             write: false,
             type: "string",
             def: ""
          var myObj=[];
          schedule(' 0 15 * * *', function() {
          main()
          setTimeout(function(){main()},10000);
          function main() {   dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
             myObj=[];
             warnstufe = 0;
             tableContent = ''
             request(url, function(err, response, json) {
                 let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                  arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
               //  log(JSON.stringify(arr))
               //  log(arr.flat(1))
                 //log(arrStand.toString())
                 //Loop und suche nach Bezirk
                request(url2, function(err, response, json) {
                 let arr2 = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
              // log(arr.length.toString())
                 arr= arr.concat(arr2)
              for(var z = 0; z < zusatzRegionen.length; z++) {
                  for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                    if(arr[i].GKZ == zusatzRegionen[z]){
                      myObj.push(arr[i])
                      break;
                    if(arr[i].GKZ == sucheGKZ){
                      //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                      warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                      gkz=sucheGKZ
                      warnregion=arr[i].Region
                      warngebiet = arr[i].Name
                     break;}}
                 anzahl=arr.length
                     fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe,arr[i].GKZ)
                 finishTable()
             saveData()
          function fillTable(gebiet,name,warnstufe,gkz){
             if (tableContent == ''){
               tableContent = '<table ><tbody>'
             tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
             tableContent += '<td>' + gkz + '</td>'
             tableContent += '<td>' + name + '</td>'
             tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
             tableContent += '</tr>';
          function finishTable(){
             tableContent += '</tbody></table>'
             setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
          function saveData(){
               sotiereJson(dpSort)
             jsonWarn()
              setState(directory+'.jsonTable',JSON.stringify(myObj))
             setState(directory+'.Refresh',false)
             setState(directory+'.anzahl',anzahl)
           //  setState(directory+'.searchbyGKZ',suchGKZactivieren)
             setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
             setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
             setState(directory+'.GKZ',gkz)
             setState(directory+'.warnregion',warnregion)
             setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
             setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
             switch (warnstufe) {
                         case 1:
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                         break;
                         case 2:
                                          setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                         break;
                         case 3:
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                         break;
                         case 4   :
                                         setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                         break;
                         default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
          function jsonWarn(){
              for(let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                var istWarnstufe=Number(myObj[i].Warnstufe)
                 switch (istWarnstufe) {
                         case 1:
                                         myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/grün.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟢"
                                         break;
                         case 2:
                                         myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/gelb.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟡"
                                         break;
                         case 3:
                                         myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/orange.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟠"
                                         break;
                         case 4   :
                                         myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/rot.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🔴"
                                         break;
                         default: myObj[i].Warnstufe="?";
          function sotiereJson(mySort) {
             // log(mySort.toString())
          switch (mySort) {
                         case 1:
                                          myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                               if (alpha.Region > beta.Region )
                                               return 1;
                                               if (beta.Region > alpha.Region)
                                               return -1;
                                               return 0;
                                         break;
                         case 2:
                                              if (Number(alpha.GKZ) > Number(beta.GKZ) )
                                              return 1;
                                             if (Number(beta.GKZ) > Number(alpha.GKZ)  )
                                             return -1;
                                             return 0;
                                         break;
                         case 3:
                                              if (alpha.Name > beta.Name )
                                              return 1;
                                             if (beta.Name > alpha.Name)
                                             return -1;
                                             return 0;
                                         break;
                         case 4   :
                                         myObj.sort(function(a, b){
                                         return b.Warnstufe - a.Warnstufe;
                                         break;
                         default:        myObj.sort(function(a, b){
          on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Sortierung', change: "any"}, function (obj) {
              main()
           on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Refresh', val: true}, function (obj) {
              main()
          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          • bergjetB bergjet
            //6.10.2020 9:00
            var warnstufe=0;
            var htmlwidget ='';
            var arrStand="";
            var warngebiet = ''
            var warnregion="";
            var anzahl=0;
            var gkz=""
            var dpSort;
               read: true,
               write: false,
               type: "number",
               def: 0
               read: true,
               write: false,
               type: "number",
               def: 0
               read: true,
               write: true,
               type: "number",
               def: 1
               read: true,
               write: true,
               type: "boolean",
               def: false
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            var myObj=[];
            main()
               myObj=[];
               warnstufe = 0;
               tableContent = ''
                 //  log(arr.flat(1))
                        myObj.push(arr[i])
                        break;
                        gkz=sucheGKZ
                       break;}}
                   anzahl=arr.length
                   finishTable()
               saveData()
                 sotiereJson(dpSort)
               jsonWarn()
                           case 1:
                                           break;
                           case 2:
                                           break;
                           case 3:
                                           break;
                           case 4   :
                                           break;
                           case 1:
                                           break;
                           case 2:
                                           break;
                           case 3:
                                           break;
                           case 4   :
                                           break;
            switch (mySort) {
                           case 1:
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                                 return 0;
                                           break;
                           case 2:
                                                return 1;
                                               return -1;
                                               return 0;
                                           break;
                           case 3:
                                                return 1;
                                               return -1;
                                               return 0;
                                           break;
                           case 4   :
                                           break;
                main()
                main()
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bergjet mit den refresh datenpunkt kannst du es starten und testen - da sollte dann der fehler kommen
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              Im Script ist der cron Job auf 15 Uhr eingestellt. Das stimmt mit der Fehlermeldung überein. Also es ist das Script.
              • bergjetB bergjet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bergjet siehe mal hier - du mußt diese einstellung machen
                bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  siehe mal hier
                  Der Link fehlt. :)
                  • bergjetB bergjet
                    siehe mal hier
                    Der Link fehlt. :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bergjet starke leistung :-)
                    https://forum.iobroker.net/post/486217
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Danke, hat funktioniert. Zu meiner Schande, ich habe das schon einmal gemacht nach diesem Vorschlag. Aber ich habe den pi4 neu installiert und das natürlich schon wieder vergessen gehabt.
                      • bergjetB bergjet
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bergjet kein thema - dachte mir schon, dass du neu installiert hast
