  4. Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?
    5.6k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 802 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    error: javascript.0 (1321) Request error: Error: write EPROTO 3069269664:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2150:
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Ist die Bezeichnung "javascript.0 (1321)" ein Anhaltspunkt, welches Script diesen Fehler verursacht? Wenn ja, wie finde ich dieses Script?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bergjet der fehler erinnert mich an ein script, indem die coronazahlen von österreich in eine tabelle geschrieben werden - könnte das sein
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      @bergjet sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
      bitte vollständiges log (in code-tags!) posten!
      gerade da wo es spannend werden sollte ist abgeschnitten
      Ja ;-) das sit die Instanz (falls du mehrere hast) und der dazugehörige Prozess
      Das ist eher ein Hinweis
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @Homoran sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
      2020-12-25 14:52:21.224 - info: homee.0 (803) initialize 1 homeegrams
      2020-12-25 14:52:25.204 - info: homee.0 (803) initialize 1 homeegrams
      2020-12-25 14:52:52.929 - info: javascript.0 (1321) script.js.common.Büro_Bewegung: Büro Bewegung DEBUG
      2020-12-25 14:57:00.002 - info: javascript.0 (1321) script.js.common.Garten_Sicherheit_Abschaltung: Strahler abschalten Sicherheit
      2020-12-25 15:00:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7532
      2020-12-25 15:00:00.163 - error: javascript.0 (1321) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
      2020-12-25 15:00:00.164 - error: javascript.0 (1321) Request error: Error: write EPROTO 3069269664:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2150:
      2020-12-25 15:00:00.361 - info: web.0 (3312) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.34 vis.0
      2020-12-25 15:00:00.456 - info: web.0 (3312) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.36 vis.0
      2020-12-25 15:00:02.445 - info: daswetter.0 (7532) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-25 15:00:02.655 - info: web.0 (3312) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.34
      2020-12-25 15:00:02.684 - info: web.0 (3312) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.36
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @liv-in-sky sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
        Das könnte sein. Kurz davor steht was von Corona Zahlen
        2020-12-25 15:00:04.096 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 7716
        2020-12-25 15:00:06.409 - info: coronavirus-statistics.0 (7716) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        2020-12-25 15:00:13.538 - info: daswetter.0 (7532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-12-25 15:00:14.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-12-25 15:00:18.643 - info: coronavirus-statistics.0 (7716) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        • bergjetB bergjet
          @bergjet sagte:
          Das wird ein Script sein, in dem per request() ein JSON abgeholt werden soll.
          • bergjetB bergjet
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bergjet suche mal nach corona in den scripten
              @bergjet sagte:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              wenn es um das script geht stimmt das- man mußte unter linux etwas einstellen, weil die seite eine seltsame verschlüsselung hatte
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Ja, das Script gibt es.
                //6.10.2020 9:00
                const url2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
                const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json';
                var warnstufe=0;
                var htmlwidget ='';
                var arrStand="";
                var sucheGKZ="32013"
                var zusatzRegionen=["320","32013","32008"]
                var farbwertLevel1 = '#04B404'
                var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
                var farbwertLevel3 = '#FF8000'
                var farbwertLevel4 = '#DF0101'
                var warngebiet = ''
                var warnregion="";
                var anzahl=0;
                var gkz=""
                var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
                var tableContent = ''
                var dpSort;
                createState(directory  + '.warnstufe', {
                   name: 'Corona Warnstufe',
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "number",
                   def: 0
                createState(directory  + '.anzahl', {
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "number",
                   def: 0
                createState(directory  + '.Sortierung', {
                   name: 'Corona Sortierung',
                   read: true,
                   write: true,
                   type: "number",
                   def: 1
                createState(directory  + '.Refresh', {
                   name: 'Corona Refresh',
                   read: true,
                   write: true,
                   type: "boolean",
                   def: false
                createState(directory  + '.warngebiet', {
                   name: 'Corona Warngebiet',
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                createState(directory  + '.warnfarbe', {
                   name: 'Corona Warnfarbe',
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                createState(directory  + '.geholt', {
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                createState(directory  + '.GKZ', {
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                createState(directory  + '.warnregion', {
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                createState(directory  + '.stand', {
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                createState(directory  + '.warntabelle', {
                   name: 'Corona Tabelle',
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                createState(directory  + '.jsonTable', {
                   name: 'Corona jsonTabelle',
                   read: true,
                   write: false,
                   type: "string",
                   def: ""
                var myObj=[];
                schedule(' 0 15 * * *', function() {
                main()
                setTimeout(function(){main()},10000);
                function main() {   dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
                   myObj=[];
                   warnstufe = 0;
                   tableContent = ''
                   request(url, function(err, response, json) {
                       let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                        arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
                     //  log(JSON.stringify(arr))
                     //  log(arr.flat(1))
                       //log(arrStand.toString())
                       //Loop und suche nach Bezirk
                      request(url2, function(err, response, json) {
                       let arr2 = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                    // log(arr.length.toString())
                       arr= arr.concat(arr2)
                    for(var z = 0; z < zusatzRegionen.length; z++) {
                        for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                          if(arr[i].GKZ == zusatzRegionen[z]){
                            myObj.push(arr[i])
                            break;
                          if(arr[i].GKZ == sucheGKZ){
                            //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                            warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                            gkz=sucheGKZ
                            warnregion=arr[i].Region
                            warngebiet = arr[i].Name
                           break;}}
                       anzahl=arr.length
                           fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe,arr[i].GKZ)
                       finishTable()
                   saveData()
                function fillTable(gebiet,name,warnstufe,gkz){
                   if (tableContent == ''){
                     tableContent = '<table ><tbody>'
                   tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
                   tableContent += '<td>' + gkz + '</td>'
                   tableContent += '<td>' + name + '</td>'
                   tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
                   tableContent += '</tr>';
                function finishTable(){
                   tableContent += '</tbody></table>'
                   setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
                function saveData(){
                     sotiereJson(dpSort)
                   jsonWarn()
                    setState(directory+'.jsonTable',JSON.stringify(myObj))
                   setState(directory+'.Refresh',false)
                   setState(directory+'.anzahl',anzahl)
                 //  setState(directory+'.searchbyGKZ',suchGKZactivieren)
                   setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
                   setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
                   setState(directory+'.GKZ',gkz)
                   setState(directory+'.warnregion',warnregion)
                   setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
                   setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
                   switch (warnstufe) {
                               case 1:
                                               setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                               break;
                               case 2:
                                                setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                               break;
                               case 3:
                                               setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                               break;
                               case 4   :
                                               setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                               break;
                               default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
                function jsonWarn(){
                    for(let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                      var istWarnstufe=Number(myObj[i].Warnstufe)
                       switch (istWarnstufe) {
                               case 1:
                                               myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/grün.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟢"
                                               break;
                               case 2:
                                               myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/gelb.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟡"
                                               break;
                               case 3:
                                               myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/orange.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟠"
                                               break;
                               case 4   :
                                               myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/rot.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🔴"
                                               break;
                               default: myObj[i].Warnstufe="?";
                function sotiereJson(mySort) {
                   // log(mySort.toString())
                switch (mySort) {
                               case 1:
                                                myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                     if (alpha.Region > beta.Region )
                                                     return 1;
                                                     if (beta.Region > alpha.Region)
                                                     return -1;
                                                     return 0;
                                               break;
                               case 2:
                                                    if (Number(alpha.GKZ) > Number(beta.GKZ) )
                                                    return 1;
                                                   if (Number(beta.GKZ) > Number(alpha.GKZ)  )
                                                   return -1;
                                                   return 0;
                                               break;
                               case 3:
                                                    if (alpha.Name > beta.Name )
                                                    return 1;
                                                   if (beta.Name > alpha.Name)
                                                   return -1;
                                                   return 0;
                                               break;
                               case 4   :
                                               myObj.sort(function(a, b){
                                               return b.Warnstufe - a.Warnstufe;
                                               break;
                               default:        myObj.sort(function(a, b){
                on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Sortierung', change: "any"}, function (obj) {
                    main()
                 on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Refresh', val: true}, function (obj) {
                    main()
                • bergjetB bergjet
                  //6.10.2020 9:00
                  var warnstufe=0;
                  var htmlwidget ='';
                  var arrStand="";
                  var warngebiet = ''
                  var warnregion="";
                  var anzahl=0;
                  var gkz=""
                  var dpSort;
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "number",
                     def: 0
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "number",
                     def: 0
                     read: true,
                     write: true,
                     type: "number",
                     def: 1
                     read: true,
                     write: true,
                     type: "boolean",
                     def: false
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "string",
                     def: ""
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "string",
                     def: ""
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "string",
                     def: ""
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "string",
                     def: ""
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "string",
                     def: ""
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "string",
                     def: ""
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "string",
                     def: ""
                     read: true,
                     write: false,
                     type: "string",
                     def: ""
                  var myObj=[];
                  main()
                     myObj=[];
                     warnstufe = 0;
                     tableContent = ''
                       //  log(arr.flat(1))
                              myObj.push(arr[i])
                              break;
                              gkz=sucheGKZ
                             break;}}
                         anzahl=arr.length
                         finishTable()
                     saveData()
                       sotiereJson(dpSort)
                     jsonWarn()
                                 case 1:
                                                 break;
                                 case 2:
                                                 break;
                                 case 3:
                                                 break;
                                 case 4   :
                                                 break;
                                 case 1:
                                                 break;
                                 case 2:
                                                 break;
                                 case 3:
                                                 break;
                                 case 4   :
                                                 break;
                  switch (mySort) {
                                 case 1:
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                       return 0;
                                                 break;
                                 case 2:
                                                      return 1;
                                                     return -1;
                                                     return 0;
                                                 break;
                                 case 3:
                                                      return 1;
                                                     return -1;
                                                     return 0;
                                                 break;
                                 case 4   :
                                                 break;
                      main()
                      main()
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bergjet mit den refresh datenpunkt kannst du es starten und testen - da sollte dann der fehler kommen
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Im Script ist der cron Job auf 15 Uhr eingestellt. Das stimmt mit der Fehlermeldung überein. Also es ist das Script.
                    • bergjetB bergjet
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bergjet siehe mal hier - du mußt diese einstellung machen
                      bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        siehe mal hier
                        Der Link fehlt. :)
                        • bergjetB bergjet
                          siehe mal hier
                          Der Link fehlt. :)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bergjet starke leistung :-)
                          https://forum.iobroker.net/post/486217
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            Danke, hat funktioniert. Zu meiner Schande, ich habe das schon einmal gemacht nach diesem Vorschlag. Aber ich habe den pi4 neu installiert und das natürlich schon wieder vergessen gehabt.
                            • bergjetB bergjet
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bergjet kein thema - dachte mir schon, dass du neu installiert hast
