  4. Node-Red
  5. Fehler bei Adapter Installation
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    bluppdiwupp
    Ich habe meinen NodeRed Adapter gelöscht, da ich Fehlermeldungen hatte. Nun wollte ich ihn wieder als Adapter installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker add node-red  --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.10
    npm install iobroker.node-red@2.0.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/nopt: Integrity verification failed for sha512-rMpEcBCRE4Gg6lkwHVyyGZ6UVINmrXbUzeOr0GlL8ElM5ZGmo6BjkHiwQf4hXwUS26hB7wFq4Cs8nSa6eyoUHw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ac/ca/447010911381a0ea59301d5cb2199e94548366ad76d4cde3abd0694bf0494ce591a6a3a0639078b041fe215f0512dba841ef016ae02b3c9d26ba7b2a141f)
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-25T12_51_29_456Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@2.0.1: 1
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Was kann ich tun?
    • B bluppdiwupp
      Was kann ich tun?
      @bluppdiwupp
      cd /opt/iobroker
      npm clear cache --force
      Und bitte mal die node-Installation prüfen:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bluppdiwupp
        cd /opt/iobroker
        bluppdiwupp
        @Thomas-Braun said in Fehler bei Adapter Installation:
        @bluppdiwupp
        cd /opt/iobroker
        PERFEKT! herzlichen Dank!
        • B bluppdiwupp
          @bluppdiwupp
          cd /opt/iobroker
          @bluppdiwupp node ist sauber?
          Bitte mal die Ausgabe bekannt geben.
            bluppdiwupp
            schrieb am zuletzt editiert von bluppdiwupp
            Leider ist der Fehler wieder vorhanden. Eine Neuinstallation ist wieder nicht mehr möglich.
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm clear cache --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            Usage: npm <command>
            where <command> is one of:
                access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                clean-install, clean-install-test, completion, config,
                create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                whoami
            npm <command> -h  quick help on <command>
            npm -l            display full usage info
            npm help <term>   search for help on <term>
            npm help npm      involved overview
            Specify configs in the ini-formatted file:
                /home/iobroker/.npmrc
            or on the command line via: npm <command> --key value
            Config info can be viewed via: npm help config
            npm@6.14.10 /usr/lib/node_modules/npm
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt polic               y nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Installiert:           12.20.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            • B bluppdiwupp
                  whoami
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @bluppdiwupp Bitte Konsolentext in CodeTags setzen. Dann kann man das besser lesen.
              • B bluppdiwupp
                    whoami
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @bluppdiwupp
                cd /opt/iobroker
                npm cache clear --force
                  @bluppdiwupp
                  cd /opt/iobroker
                  @Thomas-Braun sagte in Fehler bei Adapter Installation:
                  @bluppdiwupp
                  cd /opt/iobroker
                  nope: npm cache clean --force
                  streiche r, setze n
                    @bluppdiwupp
                    cd /opt/iobroker
                    streiche r, setze n
                    @Homoran Beides geht.
                    Last login: Sun Dec 27 11:08:32 2020 from 192.168.178.22
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                      Beides geht.
                      Again what learned!
