  4. DWD Warnung als Telegramm
    5.7k
67 Beiträge 16 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #61
    @tempestas:
    Hab ne Klammer vergessen bzw falsch gesetzt. Bin leider nicht so kompetent wie andere hier und im Forum sehe ich noch zu wenig beim tippern.
    so sollte es gehen: `
    Naja…"nicht so kompetent".... ich bekomme das überhaupt nicht hin und werde das wohl in diesem Leben auch nicht mehr lernen...
    Habe es eingefügt und jetzt gibt es keine Fehlermeldung.
    Werde das jetzt mal ein paar Nächte Testen und schauen was passiert.
    Danke für deine Arbeit
    Mirko
      tempestas
      #62
      ich habe das Skript von PrinzEisenherz etwas abgewandelt, da es mich kolossal genervt hat, gefühlt im Minutentakt mit unbedeutenden Meldungen vollgeballert zu werden durch den DWD.
      Hier im Norden weht nunmal ab und zu eine steife Brise, da gerate ich aber nicht in Panik.
      Ich hab also das Skript etwas ergänzt, damit man via VIS einstellen kann, ab welcher Stufe gewarnt werden soll. Da ich das ganze für mich angepasst habe, sind pushover, sayit und home24 nicht mehr enthalten, aber das kann man ja schnell wieder einpflegen.
      Daneben habe ich die Arrays am Anfang etwas "aufgeräumt", aber eventuell habe ich da auch schlicht einen Grund für die Art der Vorgehensweise nicht verstanden, kann sehr gut sein.
      So scheint es jedenfalls (auch) zu funktionieren
      Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über /
      Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt /
      mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals) /
      Stand: 13022017 PrinzEisenherz1 /
      - Fehlerbehebung z.B. 3 gültig bis 3 /
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4451&start=40 /
      Skript verkürzt tempestas, /
      kein sayit, pushover, media24, /
      telegram aktivierbar via vis /
      Level, ab dem gewarnt wird einstellbar via VIS /
      Variante für 3-warnings /
      ! createState('DWD.Telegram', false, {
      read: true,
      write: true,
      name: "DWD Warnungen per Telegram senden?",
      type: "boolean",
      def: false
      ! createState('DWD.SeverityTrigger', 1, {
      read: true,
      write: true,
      name: "DWD Warnungen ab welchem Lvl",
      type: "number"
      ! var request = require('request');
      ! var debug = false;
      ! var idTelegramAktiv = "javascript.0.DWD.Telegram";
      var idSeverityTrigger = "javascript.0.DWD.SeverityTrigger";
      ! var telegram;
      Trigger für Wetterwarnungen /
      var idDescription0 = "dwd.0.warning.description";
      var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description";
      var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description";
      Arrays festlegen */
      var newDescriptions = [];
      var oldDescriptions = [];
      var newHeadlines = [];
      var oldHeadlines = [];
      var newBegins = [];
      var oldBegins = [];
      var newEnds = [];
      var oldEnds = [];
      var newSeverity = [];
      var oldSeverity = [];
      var timer = null;
      ! /* ###### BEGINN CHECK FUNKTION ############## */
      function check(){
      telegram = getState(idTelegramAktiv).val;
      /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' --> DEAKTIVIERT; NERVT */
      ! if(newDescriptions[0] === "") {
      ! /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
      oldHeadlines = newHeadlines.slice();
      oldDescriptions = newDescriptions.slice();
      oldBegins = newBegins.slice();
      oldEnds = newEnds.slice();
      oldSeverity =newSeverity.slice();
      return;
      /* ENDE Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
      ! /* Variablen für Meldungen Text /
      var MeldungOld = '';
      var MeldungNew = '';
      ! var headline;
      var description;
      var begin;
      var end;
      var i;
      var warn;
      var severity;
      START Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
      for(i = 0; i < 3; i++) {
        warn = 'dwd.0.warning';
      ! if(i) warn = warn + i; // also dwd.0.warning1, warning2....
        headline = oldHeadlines[i];
        description = oldDescriptions[i];
        begin = oldBegins[i];
        end = oldEnds[i];
        severity = oldSeverity[i];
          if(debug) log("Severity Pfad alte Warnungen: " +warn+'.severity' +". Der Warnlevel war: "+severity);
           if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
              MeldungOld = headline +'\nStufe '+severity+ '\ngültig bis ' + end + ' Uhr wurde aufgehoben';
                  if(telegram && ( severity >= getState(idSeverityTrigger).val) ) {            //wird nur geschickt, sofern Telegram an ist und Schwerelevel größer gleich definiert
                      setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungOld)), 3 * 1000);
                  else if(debug) log("Stufe ist "+severity +' für Telegram benötigt ist Stufe '+getState(idSeverityTrigger).val);
      ! /* START Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
      ! for(i = 0; i < 3; i++) {
        headline = newHeadlines[i];
        description = newDescriptions[i];
        begin = newBegins[i];
        end = newEnds[i];
        severity = newSeverity[i];
          if(debug) log("Severity Pfad neue Wetterwarnung: " +warn+'.severity' +". Der aktuelle Warnlevel ist: "+severity);
           if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
              MeldungNew = headline +'\nStufe '+severity+ "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                  if(telegram && ( severity >= getState(idSeverityTrigger).val) ) {            //   wird nur geschickt, sofern Telegram an ist und Schwerelevel definiert
                    setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000);
        if(debug) log("Neue Headlines: "+newHeadlines );
      ! /* Neue Werte sichern */
      oldSeverity = newSeverity.slice();
      if(debug) log("Als alte Headlines wurde gesichert: "+oldHeadlines);
      ! /* ############# ENDE CHECK FUNKTION ###################### */
      ! on(idDescription0, function (dp) {
      newDescriptions[0] = dp.state.val;
      var warn = 'dwd.0.warning';
      setTimeout(function() {
      newHeadlines[0] = getState(warn + '.headline').val;
      newBegins[0] = getState(warn + '.begin').val;
      newEnds[0] = getState(warn + '.end').val;
      newSeverity[0] =getState(warn +'.severity').val;
      }, 3000);
      if(timer) clearTimeout(timer);
      timer = setTimeout(check, 7000);
      ! on(idDescription1, function(dp) {
      newDescriptions[1] = dp.state.val;
      var warn = 'dwd.0.warning1';
      newHeadlines[1] = getState(warn + '.headline').val;
      newBegins[1] = getState(warn + '.begin').val;
      newEnds[1] = getState(warn + '.end').val;
      newSeverity[1] =getState(warn +'.severity').val;
      }, 3000);
      ! on(idDescription2, function(dp) {
      newDescriptions[2] = dp.state.val;
      var warn = 'dwd.0.warning2';
      newHeadlines[2] = getState(warn + '.headline').val;
      newBegins[2] = getState(warn + '.begin').val;
      newEnds[2] = getState(warn + '.end').val;
      newSeverity[2] =getState(warn +'.severity').val;
      }, 3000);
      });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        doctorultra
        #63
        Ich bekomme mit den Script von @Prinzeisenherz1 immer den folgenden Fehler.
        Ich nutze die Version 1.12.
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3395:34)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at emitOne (events.js:96:13)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:45:14)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:642:33)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:508:22)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at _sendMessageHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:180:13)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error TypeError: Cannot read property 'chatId' of undefined
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.102 error message messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] Cannot read property 'chatId' of undefined
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3395:34)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at emitOne (events.js:96:13)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:45:14)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:642:33)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:508:22)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at _sendMessageHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:180:13)
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error TypeError: Cannot read property 'chatId' of undefined
        ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.099 error message messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] Cannot read property 'chatId' of undefined
          doctorultra
          #64
          Ich habe eine logische Frage, wenn ich mir die Werte unter Object ansehen, da steht immer was bei den Warnings drin, wieso liefert er aber dennoch bei manchen, bei den abgelaufenen Warnings keine Wert zurück wenn ich mit getState("dwd.0.warning.headline").val; arbeite?
            adarof
            #65
            Hallo
            Das Script arbeitete bis vor kurzem super bei mir - hat das schon jemand überarbeitet für die "neuen" Timestampdarstellungsprobleme?
            Gruss
            • A adarof
              Hallo
              Gruss
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #66
              @adarof Guckst du hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten?page=1
                adarof
                #67
                Uhha ... Danke für die Info. :-)
                Das sieht umfassender aus ... das muss ich erstmal überblicken.
