  4. DWD Warnung als Telegramm
    5.7k
67 Beiträge 16 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hi Mirko,
    Das ist beim ersten mal ausführen bei allen drei Varianten so. Da werden zuerst die Arrays befüllt.
    Bei der nächsten Aktualisierung Wetterwarnung ist das dann weg.
    Mals schauen ob ich das noch irgendwie rausfiltern kann.
    [EDIT] Hab in den Scripts ne kleine Änderung eingebaut. Teste mal ob es jetzt besser ist.
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Bin erst Ende der Woche wieder zu Hause zum testen.
      Wenn das aber am Anfang normal ist passt das schon.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        ich benutze noch immer das Tolle Script zur Ansage und zum versenden der Nachrichten mit Telegramm.
        Würde das gerne um 2-3 Sachen erweitern:
        1. Keine Ansage zwischen 22:30Uhr und 6:45 Mo-Fr.
        2. Keine Ansage zwischen 22:30Uhr und 9:00 Uhr Sa.-So.
        3. Zeitverzögerung zwischen Ansage über SayIt und Homemediaplayer24. Hier sollte die Ansagen über Homemediaplayer bevorzugt erst starten wenn SayIt fertig ist.
        Kann mir dabei eventuell ein Javascript erfahrener helfen?
        Hier nochmal das Script welche ich verwende:
        Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über /
        Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt /
        mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals) /
        Stand: 130022017 PrinzEisenherz1 /
        - Fehlerbehebung z.B. 5 gültig bis 5 /
        Variante für 5-warnings /
        ! var request = require('request');
        Nachrichten-Dienst festlegen /
        aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 /
        var pushdienst = 3; // Auswahl Nachrichtendienst
        Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer /
        var idSprachausgabe = false; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true
        var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
        Konfiguration Sprachausgabe über SayIt /
        var idSprachausgabeSayIt = true; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true
        var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
        var lautstaerke = 90;
        Trigger für Wetterwarnungen */
        var idDescription0 = "dwd.0.warning0.description";
        var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description";
        var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description";
        var idDescription3 = "dwd.0.warning3.description";
        var idDescription4 = "dwd.0.warning4.description";
        /* Arrays festlegen /
        var newDescriptions = [5];
        var oldDescriptions = [5];
        var newHeadlines = [5];
        var oldHeadlines = [5];
        var newBegins = [5];
        var oldBegins = [5];
        var newEnds = [5];
        var oldEnds = [5];
        var timer = null;
        aktivieren bzw erstmaliges Befüllen der arrays */
        newDescriptions[0] = '';
        newDescriptions[1] = '';
        newDescriptions[2] = '';
        newDescriptions[3] = '';
        newDescriptions[4] = '';
        oldDescriptions[0] = '';
        oldDescriptions[1] = '';
        oldDescriptions[2] = '';
        oldDescriptions[3] = '';
        oldDescriptions[4] = '';
        ! newHeadlines[0] = '';
        newHeadlines[1] = '';
        newHeadlines[2] = '';
        newHeadlines[3] = '';
        newHeadlines[4] = '';
        oldHeadlines[0] = '';
        oldHeadlines[1] = '';
        oldHeadlines[2] = '';
        oldHeadlines[3] = '';
        oldHeadlines[4] = '';
        ! newBegins[0] = '';
        newBegins[1] = '';
        newBegins[2] = '';
        newBegins[3] = '';
        newBegins[4] = '';
        oldBegins[0] = '';
        oldBegins[1] = '';
        oldBegins[2] = '';
        oldBegins[3] = '';
        oldBegins[4] = '';
        ! newEnds[0] = '';
        newEnds[1] = '';
        newEnds[2] = '';
        newEnds[3] = '';
        newEnds[4] = '';
        oldEnds[0] = '';
        oldEnds[1] = '';
        oldEnds[2] = '';
        oldEnds[3] = '';
        oldEnds[4] = '';
        function check() {
        /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' /
        if(newDescriptions[0] === "") {
        MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + ' . ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
        Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer /
        if(idSprachausgabe === true){
        var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
        request(Url);
        Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
        if(idSprachausgabeSayIt === true){
        setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
        if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) {
        setTimeout((sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
        if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) {
        sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
        ! /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen /
        oldHeadlines = newHeadlines.slice();
        oldDescriptions = newDescriptions.slice();
        oldBegins = newBegins.slice();
        oldEnds = newEnds.slice();
        return;
        Variablen für Meldungen Text /
        var MeldungOld = '';
        var MeldungNew = '';
        Variablen für Meldungen Sprache /
        var MeldungSpracheDWD = '';
        var MeldungNewSprache = '';
        var MeldungOldSprache = '';
        ! var headline;
        var description;
        var begin;
        var end;
        var i;
        var warn;
        Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' /
        for(i = 0; i < 5; i++) {
        warn = 'dwd.0.warning';
        if(i) warn = warn + i;
        headline = oldHeadlines[i];
        description = oldDescriptions[i];
        begin = oldBegins[i];
        end = oldEnds[i];
        if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
        MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben';
        MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben' + ' . ';
        setTimeout((sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben")), 3 * 1000);
        sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
        Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen /
        if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
        MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
        Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' /
        headline = newHeadlines[i];
        description = newDescriptions[i];
        begin = newBegins[i];
        end = newEnds[i];
        if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
        MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
        Entfernen °C für Sprachausgabe /
        var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
        MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + begin + " Uhr, bis " + end + " Uhr. " + replaceDescription0 + ' . ';
        setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000);
        sendTo("pushover.0", MeldungNew);
        Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen /
        if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
        MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
        Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen /
        MeldungSpracheDWD = 'Achtung . ' + MeldungSpracheDWD;
        if((idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
        var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
        log('Url2 :' + Url2);
        request(Url2);
        Bereich für Sprachausgabe über SayIt /
        if((idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
        Neue Werte sichern /
        Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
        function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
        var rueckgabe;
        rueckgabe = beschreibung;
        try {
        rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");
        rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km/h/g, "Kilometer pro Stunde");
        catch(e) {}
        return rueckgabe;
        on(idDescription0, function(dp) {
        newDescriptions[0] = dp.state.val;
        var warn = 'dwd.0.warning0';
        setTimeout(function() {
        newHeadlines[0] = getState(warn + '.headline').val;
        newBegins[0] = getState(warn + '.begin').val;
        newEnds[0] = getState(warn + '.end').val;
        }, 3000);
        if(timer) clearTimeout(timer);
        timer = setTimeout(check, 7000);
        ! on(idDescription1, function(dp) {
        newDescriptions[1] = dp.state.val;
        var warn = 'dwd.0.warning1';
        newHeadlines[1] = getState(warn + '.headline').val;
        newBegins[1] = getState(warn + '.begin').val;
        newEnds[1] = getState(warn + '.end').val;
        }, 3000);
        ! on(idDescription2, function(dp) {
        newDescriptions[2] = dp.state.val;
        var warn = 'dwd.0.warning2';
        newHeadlines[2] = getState(warn + '.headline').val;
        newBegins[2] = getState(warn + '.begin').val;
        newEnds[2] = getState(warn + '.end').val;
        }, 3000);
        on(idDescription3, function(dp) {
        newDescriptions[3] = dp.state.val;
        var warn = 'dwd.0.warning3';
        newHeadlines[3] = getState(warn + '.headline').val;
        newBegins[3] = getState(warn + '.begin').val;
        newEnds[3] = getState(warn + '.end').val;
        }, 3000);
        on(idDescription4, function(dp) {
        newDescriptions[4] = dp.state.val;
        var warn = 'dwd.0.warning4';
        newHeadlines[4] = getState(warn + '.headline').val;
        newBegins[4] = getState(warn + '.begin').val;
        newEnds[4] = getState(warn + '.end').val;
        }, 3000);
        ! Danke und Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @wendy2702:
          var newEnds = [5];
          var oldEnds = [5];
          var timer = null;
          newBegins[1] = '';
          newBegins[2] = '';
          newBegins[3] = '';
          newBegins[4] = '';
          oldBegins[0] = '';
          oldBegins[1] = '';
          oldBegins[2] = '';
          oldBegins[3] = '';
          oldBegins[4] = '';
          ! newEnds[0] = '';
          newEnds[1] = '';
          newEnds[2] = '';
          newEnds[3] = '';
          newEnds[4] = '';
          oldEnds[0] = '';
          oldEnds[1] = '';
          oldEnds[2] = '';
          oldEnds[3] = '';
          oldEnds[4] = '';
          function check() {
          request(Url);
          return;
          ! var headline;
          var description;
          var begin;
          var end;
          var i;
          var warn;
          end = oldEnds[i];
          end = newEnds[i];
          request(Url2);
          var rueckgabe;
          try {
          catch(e) {}
          return rueckgabe;
          }, 3000);
          }, 3000);
          }, 3000);
          }, 3000);
          }, 3000);
          }); ! Danke und Gruß ! Hi, ! ich muss das Thema nochmal hochholen da gerade jetzt in der Schlechtwetter Zeit die nächtlichen Ansagen doch ganz schön nerven. ! Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das script ändern kann/muss um zu den genannten Zeiträumen keine Ansagen zu erhalten? ! Danke und Gruß ! Mirko[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] ```
            tempestas
            Probier mal so auf die Schnelle. Es dreht die Logik um. also nicht "keine Ansage wenn" sondern "Ansage nur wenn.."
            var ENDE= '22:30';							// Ende immer 22:30h
            var START;
            schedule("0 6 * * *", function (){                                  //ausgelöst jeden Tag um 6h morgens; prüft, ob Wochenende ist
                var date = new Date();
                var n = date.getDay();
                var weekend = 0;
                weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
                if(weekend == 1){							// wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
                	START = '9:00';
                	else{
                		START = '6:45';
            /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
                  if(idSprachausgabeSayIt === true && compareTime(START, ENDE, 'between')){						// Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
            Wer es mag, kann das auch über VIS visualisieren und dort einstellbar machen. Dann müsste man aber noch ein wenig mehr tun.
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @tempestas:
              var START;
                  var weekend = 0;
                  	START = '9:00';
                  	else{
                  		START = '6:45';
              Wer es mag, kann das auch über VIS visualisieren und dort einstellbar machen. Dann müsste man aber noch ein wenig mehr tun. `
              Sorry, bin ja Javascript dummy :oops:
              Soll ich das als extra Script laufen lassen oder irgendwie in das Ansagescript einfügen?
                tempestas
                Das fügst du einfach da ein, wo bislang dieses hier Stand:
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Wenn ich das Einfüge bekomme ich diesen Fehler:
                  Mirko
                    tempestas
                    Hab ne Klammer vergessen bzw falsch gesetzt. Bin leider nicht so kompetent wie andere hier und im Forum sehe ich noch zu wenig beim tippern.
                    so sollte es gehen:
                    var START;
                        var weekend = 0;
                           START = '9:00';
                           else{
                              START = '6:45';
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @tempestas:
                      so sollte es gehen: `
                      Naja…"nicht so kompetent".... ich bekomme das überhaupt nicht hin und werde das wohl in diesem Leben auch nicht mehr lernen...
                      Habe es eingefügt und jetzt gibt es keine Fehlermeldung.
                      Werde das jetzt mal ein paar Nächte Testen und schauen was passiert.
                      Danke für deine Arbeit
                      Mirko
                        tempestas
                        ich habe das Skript von PrinzEisenherz etwas abgewandelt, da es mich kolossal genervt hat, gefühlt im Minutentakt mit unbedeutenden Meldungen vollgeballert zu werden durch den DWD.
                        Hier im Norden weht nunmal ab und zu eine steife Brise, da gerate ich aber nicht in Panik.
                        Ich hab also das Skript etwas ergänzt, damit man via VIS einstellen kann, ab welcher Stufe gewarnt werden soll. Da ich das ganze für mich angepasst habe, sind pushover, sayit und home24 nicht mehr enthalten, aber das kann man ja schnell wieder einpflegen.
                        Daneben habe ich die Arrays am Anfang etwas "aufgeräumt", aber eventuell habe ich da auch schlicht einen Grund für die Art der Vorgehensweise nicht verstanden, kann sehr gut sein.
                        So scheint es jedenfalls (auch) zu funktionieren
                        Stand: 13022017 PrinzEisenherz1 /
                        - Fehlerbehebung z.B. 3 gültig bis 3 /
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4451&start=40 /
                        Skript verkürzt tempestas, /
                        kein sayit, pushover, media24, /
                        telegram aktivierbar via vis /
                        Level, ab dem gewarnt wird einstellbar via VIS /
                        Variante für 3-warnings /
                        ! createState('DWD.Telegram', false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: "DWD Warnungen per Telegram senden?",
                        type: "boolean",
                        def: false
                        ! createState('DWD.SeverityTrigger', 1, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: "DWD Warnungen ab welchem Lvl",
                        type: "number"
                        ! var debug = false;
                        ! var idTelegramAktiv = "javascript.0.DWD.Telegram";
                        var idSeverityTrigger = "javascript.0.DWD.SeverityTrigger";
                        ! var telegram;
                        Trigger für Wetterwarnungen /
                        var idDescription0 = "dwd.0.warning.description";
                        Arrays festlegen */
                        var newDescriptions = [];
                        var oldDescriptions = [];
                        var newHeadlines = [];
                        var oldHeadlines = [];
                        var newBegins = [];
                        var oldBegins = [];
                        var newEnds = [];
                        var oldEnds = [];
                        var newSeverity = [];
                        var oldSeverity = [];
                        var timer = null;
                        ! /* ###### BEGINN CHECK FUNKTION ############## */
                        function check(){
                        telegram = getState(idTelegramAktiv).val;
                        /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' --> DEAKTIVIERT; NERVT */
                        ! if(newDescriptions[0] === "") {
                        ! /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
                        oldSeverity =newSeverity.slice();
                        return;
                        /* ENDE Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
                        ! /* Variablen für Meldungen Text /
                        ! var headline;
                        var description;
                        var begin;
                        var end;
                        var i;
                        var warn;
                        var severity;
                        START Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
                        for(i = 0; i < 3; i++) {
                        ! if(i) warn = warn + i; // also dwd.0.warning1, warning2....
                          end = oldEnds[i];
                          severity = oldSeverity[i];
                            if(debug) log("Severity Pfad alte Warnungen: " +warn+'.severity' +". Der Warnlevel war: "+severity);
                                MeldungOld = headline +'\nStufe '+severity+ '\ngültig bis ' + end + ' Uhr wurde aufgehoben';
                                    if(telegram && ( severity >= getState(idSeverityTrigger).val) ) {            //wird nur geschickt, sofern Telegram an ist und Schwerelevel größer gleich definiert
                                        setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungOld)), 3 * 1000);
                                    else if(debug) log("Stufe ist "+severity +' für Telegram benötigt ist Stufe '+getState(idSeverityTrigger).val);
                        ! /* START Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
                        ! for(i = 0; i < 3; i++) {
                          end = newEnds[i];
                          severity = newSeverity[i];
                            if(debug) log("Severity Pfad neue Wetterwarnung: " +warn+'.severity' +". Der aktuelle Warnlevel ist: "+severity);
                                MeldungNew = headline +'\nStufe '+severity+ "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                                    if(telegram && ( severity >= getState(idSeverityTrigger).val) ) {            //   wird nur geschickt, sofern Telegram an ist und Schwerelevel definiert
                          if(debug) log("Neue Headlines: "+newHeadlines );
                        ! /* Neue Werte sichern */
                        oldSeverity = newSeverity.slice();
                        if(debug) log("Als alte Headlines wurde gesichert: "+oldHeadlines);
                        ! /* ############# ENDE CHECK FUNKTION ###################### */
                        ! on(idDescription0, function (dp) {
                        var warn = 'dwd.0.warning';
                        newSeverity[0] =getState(warn +'.severity').val;
                        }, 3000);
                        newSeverity[1] =getState(warn +'.severity').val;
                        }, 3000);
                        newSeverity[2] =getState(warn +'.severity').val;
                        }, 3000);
                        });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          doctorultra
                          Ich bekomme mit den Script von @Prinzeisenherz1 immer den folgenden Fehler.
                          Ich nutze die Version 1.12.
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3395:34)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at emitOne (events.js:96:13)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:45:14)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:642:33)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:508:22)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at _sendMessageHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:180:13)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error TypeError: Cannot read property 'chatId' of undefined
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.102 error message messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] Cannot read property 'chatId' of undefined
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3395:34)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at emitOne (events.js:96:13)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:45:14)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:642:33)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:508:22)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at _sendMessageHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:180:13)
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error TypeError: Cannot read property 'chatId' of undefined
                          ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.099 error message messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] Cannot read property 'chatId' of undefined
                            doctorultra
                            Ich habe eine logische Frage, wenn ich mir die Werte unter Object ansehen, da steht immer was bei den Warnings drin, wieso liefert er aber dennoch bei manchen, bei den abgelaufenen Warnings keine Wert zurück wenn ich mit getState("dwd.0.warning.headline").val; arbeite?
                              adarof
                              Hallo
                              Das Script arbeitete bis vor kurzem super bei mir - hat das schon jemand überarbeitet für die "neuen" Timestampdarstellungsprobleme?
                              Gruss
                              • A adarof
                                Hallo
                                Gruss
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #66
                                @adarof Guckst du hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten?page=1
                                  adarof
                                  #67
                                  Uhha ... Danke für die Info. :-)
                                  Das sieht umfassender aus ... das muss ich erstmal überblicken.
