  4. DWD Warnung als Telegramm
    5.7k
67 Beiträge 16 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Cool.
    Werde ich am Wochenende testen.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @PrinzEisenherz1:
      So, mit tatkräftiger Unterstützung von Paul53 (an dieser stelle auch nochmal tausend Dank dafür) gibt es jetzt ein funktionierendes DWD Script mit dem man sich
      Push-Nachrichten über Pushover oder Telegram senden lassen kann. Des Weiteren kann eine Ausdioausgabe über Home24-Mediaplayer oder SayIt erfolgen.
      Viel Spass damit
      Johnny
      [EDIT - 08022016 09:30] Hab noch ne kleine Korrektur durchgeführt. Audioausgabe "Alle Wetterwarnungen des DWD wurden aufgehoben" hat gefehlt.
      Zusätzlich werden km/h richtig ausgesprochen
      -Varianten für 4 und 5 Warnings hinzugefügt
      Variante für 5-Warnings:
      ! `/* ************************************************************************* */ /* Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über */ /* Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt */ /* mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals) */ /* Stand: 080022017 PrinzEisenherz1 */ /* */ /* - Kleine Korrekturen */ /* - km/h wird jetzt richtig ausgesprochen */ /* - "Alle Wetterwarnungen des DWD wurden aufgehoben" zur Sprachausgabe */ /* hinzugefügt */ /* */ /* Variante für 5-warnings */ /* */ /* ************************************************************************* */ ! var request = require('request'); ! /* Nachrichten-Dienst festlegen */ /* aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 */ var pushdienst = 3; // Auswahl Nachrichtendienst ! /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */ var idSprachausgabe = false; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true var idMediaplayer = "192.168.178.70:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer ! /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */ var idSprachausgabeSayIt = false; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; var lautstaerke = 100; ! /* Trigger für Wetterwarnungen */ var idDescription0 = "dwd.0.warning.description"; var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description"; var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description"; var idDescription3 = "dwd.0.warning3.description"; /* Arrays festlegen */ var newDescriptions = [5]; var oldDescriptions = [5]; var newHeadlines = [5]; var oldHeadlines = [5]; var newBegins = [5]; var oldBegins = [5]; var newEnds = [5]; var oldEnds = [5]; var timer = null; ! function check() { /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */ if(newDescriptions[0] === "") { MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + ' . ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'; /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */ if(idSprachausgabe === true){ var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD; request(Url); } /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */ if(idSprachausgabeSayIt === true){ setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD); } if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout((sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'); } ! /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */ oldHeadlines = newHeadlines.slice(); oldDescriptions = newDescriptions.slice(); oldBegins = newBegins.slice(); oldEnds = newEnds.slice(); return; } ! /* Variablen für Meldungen Text */ var MeldungOld = ''; var MeldungNew = ''; /* Variablen für Meldungen Sprache */ var MeldungSpracheDWD = ''; var MeldungNewSprache = ''; var MeldungOldSprache = ''; ! var headline; var description; var begin; var end; var i; var warn; ! /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */ for(i = 0; i < 5; i++) { warn = 'dwd.0.warning'; if(i) warn = warn + i; headline = oldHeadlines[i]; description = oldDescriptions[i]; begin = oldBegins[i]; end = oldEnds[i]; if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) { MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben'; MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben' + ' . '; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout((sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben")), 3 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"); } /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */ if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){ MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache; } } } ! /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */ for(i = 0; i < 5; i++) { warn = 'dwd.0.warning'; if(i) warn = warn + i; headline = newHeadlines[i]; description = newDescriptions[i]; begin = newBegins[i]; end = newEnds[i]; if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) { MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description; /* Entfernen °C für Sprachausgabe */ var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description); MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + begin + " Uhr, bis " + end + " Uhr. " + replaceDescription0 + ' . '; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { sendTo("pushover.0", MeldungNew); } /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */ if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){ MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache; } } } /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */ MeldungSpracheDWD = 'Achtung . ' + MeldungSpracheDWD; ! /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */ if((idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){ var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD; log('Url2 :' + Url2); request(Url2); } /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */ if((idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){ setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD); } ! /* Neue Werte sichern */ oldHeadlines = newHeadlines.slice(); oldDescriptions = newDescriptions.slice(); oldBegins = newBegins.slice(); oldEnds = newEnds.slice(); } ! /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */ function entferneDatenpunkt(beschreibung) { var rueckgabe; rueckgabe = beschreibung; try { rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad"); rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde"); } catch(e) {} return rueckgabe; } on(idDescription0, function(dp) { newDescriptions[0] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning'; setTimeout(function() { newHeadlines[0] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[0] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[0] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); }); ! on(idDescription1, function(dp) { newDescriptions[1] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning1'; setTimeout(function() { newHeadlines[1] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[1] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[1] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); }); ! on(idDescription2, function(dp) { newDescriptions[2] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning2'; setTimeout(function() { newHeadlines[2] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[2] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[2] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); }); on(idDescription3, function(dp) { newDescriptions[3] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning3'; setTimeout(function() { newHeadlines[3] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[3] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[3] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); }); on(idDescription4, function(dp) { newDescriptions[4] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning4'; setTimeout(function() { newHeadlines[4] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[4] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[4] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); });` ! Viel Spaß damit ! Gruß ! Johnny ! Kann es sein das sich in dein Script für 5 Warnings ein fehler geschlichen hat? ! Sollten hier: ! `~~[code]~~/* Trigger für Wetterwarnungen */ var idDescription0 = "dwd.0.warning.description"; var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description"; var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description"; var idDescription3 = "dwd.0.warning3.description"; /* Arrays festlegen */[/code]` ! Nicht 5 Trigger stehen? ! Gruß ! Mirko[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] `
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Ups, hab ich wohl vergessen.
        Habs schon geändert
        Danke für den Hinweis
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Guten Morgen,
          Ich habe gestern Abend das Script für 5 Warnungen in Betrieb genommen und heute morgen die Nachrichten bekommen:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 9e018b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170213/f82877b0443e9c98ea79bb891f9e018b.jpg</link_text>" />
          Ist das jetzt ein Script Fehler oder funktioniert das erst wenn auch wirklich mal 5 Meldungen gekommen sind?
          Gruss
          Mirko
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Hi Mirko,
            Das ist beim ersten mal ausführen bei allen drei Varianten so. Da werden zuerst die Arrays befüllt.
            Bei der nächsten Aktualisierung Wetterwarnung ist das dann weg.
            Mals schauen ob ich das noch irgendwie rausfiltern kann.
            [EDIT] Hab in den Scripts ne kleine Änderung eingebaut. Teste mal ob es jetzt besser ist.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Bin erst Ende der Woche wieder zu Hause zum testen.
              Wenn das aber am Anfang normal ist passt das schon.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                ich benutze noch immer das Tolle Script zur Ansage und zum versenden der Nachrichten mit Telegramm.
                Würde das gerne um 2-3 Sachen erweitern:
                1. Keine Ansage zwischen 22:30Uhr und 6:45 Mo-Fr.
                2. Keine Ansage zwischen 22:30Uhr und 9:00 Uhr Sa.-So.
                3. Zeitverzögerung zwischen Ansage über SayIt und Homemediaplayer24. Hier sollte die Ansagen über Homemediaplayer bevorzugt erst starten wenn SayIt fertig ist.
                Kann mir dabei eventuell ein Javascript erfahrener helfen?
                Hier nochmal das Script welche ich verwende:
                Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über /
                Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt /
                mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals) /
                Stand: 130022017 PrinzEisenherz1 /
                - Fehlerbehebung z.B. 5 gültig bis 5 /
                Variante für 5-warnings /
                Nachrichten-Dienst festlegen /
                aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 /
                Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer /
                var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
                Konfiguration Sprachausgabe über SayIt /
                var idSprachausgabeSayIt = true; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true
                var lautstaerke = 90;
                var idDescription0 = "dwd.0.warning0.description";
                var idDescription4 = "dwd.0.warning4.description";
                /* Arrays festlegen /
                var newEnds = [5];
                var oldEnds = [5];
                var timer = null;
                aktivieren bzw erstmaliges Befüllen der arrays */
                newDescriptions[0] = '';
                newDescriptions[1] = '';
                newDescriptions[2] = '';
                newDescriptions[3] = '';
                newDescriptions[4] = '';
                oldDescriptions[0] = '';
                oldDescriptions[1] = '';
                oldDescriptions[2] = '';
                oldDescriptions[3] = '';
                oldDescriptions[4] = '';
                ! newHeadlines[0] = '';
                newHeadlines[1] = '';
                newHeadlines[2] = '';
                newHeadlines[3] = '';
                newHeadlines[4] = '';
                oldHeadlines[0] = '';
                oldHeadlines[1] = '';
                oldHeadlines[2] = '';
                oldHeadlines[3] = '';
                oldHeadlines[4] = '';
                ! newBegins[0] = '';
                newBegins[1] = '';
                newBegins[2] = '';
                newBegins[3] = '';
                newBegins[4] = '';
                oldBegins[0] = '';
                oldBegins[1] = '';
                oldBegins[2] = '';
                oldBegins[3] = '';
                oldBegins[4] = '';
                ! newEnds[0] = '';
                newEnds[1] = '';
                newEnds[2] = '';
                newEnds[3] = '';
                newEnds[4] = '';
                oldEnds[0] = '';
                oldEnds[1] = '';
                oldEnds[2] = '';
                oldEnds[3] = '';
                oldEnds[4] = '';
                function check() {
                /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' /
                Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer /
                request(Url);
                ! /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen /
                return;
                Variablen für Meldungen Text /
                Variablen für Meldungen Sprache /
                ! var headline;
                var description;
                var begin;
                var end;
                var i;
                var warn;
                Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' /
                end = oldEnds[i];
                Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen /
                Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' /
                end = newEnds[i];
                Entfernen °C für Sprachausgabe /
                Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen /
                Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen /
                request(Url2);
                Bereich für Sprachausgabe über SayIt /
                Neue Werte sichern /
                var rueckgabe;
                try {
                rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km/h/g, "Kilometer pro Stunde");
                catch(e) {}
                return rueckgabe;
                var warn = 'dwd.0.warning0';
                }, 3000);
                }, 3000);
                }, 3000);
                }, 3000);
                }, 3000);
                ! Danke und Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @wendy2702:
                  var newEnds = [5];
                  var oldEnds = [5];
                  var timer = null;
                  newBegins[1] = '';
                  newBegins[2] = '';
                  newBegins[3] = '';
                  newBegins[4] = '';
                  oldBegins[0] = '';
                  oldBegins[1] = '';
                  oldBegins[2] = '';
                  oldBegins[3] = '';
                  oldBegins[4] = '';
                  ! newEnds[0] = '';
                  newEnds[1] = '';
                  newEnds[2] = '';
                  newEnds[3] = '';
                  newEnds[4] = '';
                  oldEnds[0] = '';
                  oldEnds[1] = '';
                  oldEnds[2] = '';
                  oldEnds[3] = '';
                  oldEnds[4] = '';
                  function check() {
                  request(Url);
                  return;
                  ! var headline;
                  var description;
                  var begin;
                  var end;
                  var i;
                  var warn;
                  end = oldEnds[i];
                  end = newEnds[i];
                  request(Url2);
                  var rueckgabe;
                  try {
                  catch(e) {}
                  return rueckgabe;
                  }, 3000);
                  }, 3000);
                  }, 3000);
                  }, 3000);
                  }, 3000);
                  }); ! Danke und Gruß ! Hi, ! ich muss das Thema nochmal hochholen da gerade jetzt in der Schlechtwetter Zeit die nächtlichen Ansagen doch ganz schön nerven. ! Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das script ändern kann/muss um zu den genannten Zeiträumen keine Ansagen zu erhalten? ! Danke und Gruß ! Mirko[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] ```
                    tempestas
                    Probier mal so auf die Schnelle. Es dreht die Logik um. also nicht "keine Ansage wenn" sondern "Ansage nur wenn.."
                    var ENDE= '22:30';							// Ende immer 22:30h
                    var START;
                    schedule("0 6 * * *", function (){                                  //ausgelöst jeden Tag um 6h morgens; prüft, ob Wochenende ist
                        var date = new Date();
                        var n = date.getDay();
                        var weekend = 0;
                        weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
                        if(weekend == 1){							// wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
                        	START = '9:00';
                        	else{
                        		START = '6:45';
                          if(idSprachausgabeSayIt === true && compareTime(START, ENDE, 'between')){						// Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                    Wer es mag, kann das auch über VIS visualisieren und dort einstellbar machen. Dann müsste man aber noch ein wenig mehr tun.
                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @tempestas:
                      var START;
                          var weekend = 0;
                          	START = '9:00';
                          	else{
                          		START = '6:45';
                      Wer es mag, kann das auch über VIS visualisieren und dort einstellbar machen. Dann müsste man aber noch ein wenig mehr tun. `
                      Sorry, bin ja Javascript dummy :oops:
                      Soll ich das als extra Script laufen lassen oder irgendwie in das Ansagescript einfügen?
                        tempestas
                        Das fügst du einfach da ein, wo bislang dieses hier Stand:
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Wenn ich das Einfüge bekomme ich diesen Fehler:
                          Mirko
                            tempestas
                            Hab ne Klammer vergessen bzw falsch gesetzt. Bin leider nicht so kompetent wie andere hier und im Forum sehe ich noch zu wenig beim tippern.
                            so sollte es gehen:
                            var START;
                                var weekend = 0;
                                   START = '9:00';
                                   else{
                                      START = '6:45';
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @tempestas:
                              so sollte es gehen: `
                              Naja…"nicht so kompetent".... ich bekomme das überhaupt nicht hin und werde das wohl in diesem Leben auch nicht mehr lernen...
                              Habe es eingefügt und jetzt gibt es keine Fehlermeldung.
                              Werde das jetzt mal ein paar Nächte Testen und schauen was passiert.
                              Danke für deine Arbeit
                              Mirko
                                tempestas
                                ich habe das Skript von PrinzEisenherz etwas abgewandelt, da es mich kolossal genervt hat, gefühlt im Minutentakt mit unbedeutenden Meldungen vollgeballert zu werden durch den DWD.
                                Hier im Norden weht nunmal ab und zu eine steife Brise, da gerate ich aber nicht in Panik.
                                Ich hab also das Skript etwas ergänzt, damit man via VIS einstellen kann, ab welcher Stufe gewarnt werden soll. Da ich das ganze für mich angepasst habe, sind pushover, sayit und home24 nicht mehr enthalten, aber das kann man ja schnell wieder einpflegen.
                                Daneben habe ich die Arrays am Anfang etwas "aufgeräumt", aber eventuell habe ich da auch schlicht einen Grund für die Art der Vorgehensweise nicht verstanden, kann sehr gut sein.
                                So scheint es jedenfalls (auch) zu funktionieren
                                Stand: 13022017 PrinzEisenherz1 /
                                - Fehlerbehebung z.B. 3 gültig bis 3 /
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4451&start=40 /
                                Skript verkürzt tempestas, /
                                kein sayit, pushover, media24, /
                                telegram aktivierbar via vis /
                                Level, ab dem gewarnt wird einstellbar via VIS /
                                Variante für 3-warnings /
                                ! createState('DWD.Telegram', false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                name: "DWD Warnungen per Telegram senden?",
                                type: "boolean",
                                def: false
                                ! createState('DWD.SeverityTrigger', 1, {
                                read: true,
                                write: true,
                                name: "DWD Warnungen ab welchem Lvl",
                                type: "number"
                                ! var debug = false;
                                ! var idTelegramAktiv = "javascript.0.DWD.Telegram";
                                var idSeverityTrigger = "javascript.0.DWD.SeverityTrigger";
                                ! var telegram;
                                Trigger für Wetterwarnungen /
                                Arrays festlegen */
                                var newDescriptions = [];
                                var oldDescriptions = [];
                                var newHeadlines = [];
                                var oldHeadlines = [];
                                var newBegins = [];
                                var oldBegins = [];
                                var newEnds = [];
                                var oldEnds = [];
                                var newSeverity = [];
                                var oldSeverity = [];
                                var timer = null;
                                ! /* ###### BEGINN CHECK FUNKTION ############## */
                                function check(){
                                telegram = getState(idTelegramAktiv).val;
                                /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' --> DEAKTIVIERT; NERVT */
                                ! if(newDescriptions[0] === "") {
                                oldSeverity =newSeverity.slice();
                                return;
                                /* ENDE Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
                                ! /* Variablen für Meldungen Text /
                                ! var headline;
                                var description;
                                var begin;
                                var end;
                                var i;
                                var warn;
                                var severity;
                                START Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
                                for(i = 0; i < 3; i++) {
                                ! if(i) warn = warn + i; // also dwd.0.warning1, warning2....
                                  end = oldEnds[i];
                                  severity = oldSeverity[i];
                                    if(debug) log("Severity Pfad alte Warnungen: " +warn+'.severity' +". Der Warnlevel war: "+severity);
                                        MeldungOld = headline +'\nStufe '+severity+ '\ngültig bis ' + end + ' Uhr wurde aufgehoben';
                                            if(telegram && ( severity >= getState(idSeverityTrigger).val) ) {            //wird nur geschickt, sofern Telegram an ist und Schwerelevel größer gleich definiert
                                                setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungOld)), 3 * 1000);
                                            else if(debug) log("Stufe ist "+severity +' für Telegram benötigt ist Stufe '+getState(idSeverityTrigger).val);
                                ! /* START Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
                                ! for(i = 0; i < 3; i++) {
                                  end = newEnds[i];
                                  severity = newSeverity[i];
                                    if(debug) log("Severity Pfad neue Wetterwarnung: " +warn+'.severity' +". Der aktuelle Warnlevel ist: "+severity);
                                        MeldungNew = headline +'\nStufe '+severity+ "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                                            if(telegram && ( severity >= getState(idSeverityTrigger).val) ) {            //   wird nur geschickt, sofern Telegram an ist und Schwerelevel definiert
                                  if(debug) log("Neue Headlines: "+newHeadlines );
                                oldSeverity = newSeverity.slice();
                                if(debug) log("Als alte Headlines wurde gesichert: "+oldHeadlines);
                                ! /* ############# ENDE CHECK FUNKTION ###################### */
                                ! on(idDescription0, function (dp) {
                                newSeverity[0] =getState(warn +'.severity').val;
                                }, 3000);
                                newSeverity[1] =getState(warn +'.severity').val;
                                }, 3000);
                                newSeverity[2] =getState(warn +'.severity').val;
                                }, 3000);
                                });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                  doctorultra
                                  Ich bekomme mit den Script von @Prinzeisenherz1 immer den folgenden Fehler.
                                  Ich nutze die Version 1.12.
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3395:34)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at emitOne (events.js:96:13)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:45:14)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:642:33)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:508:22)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at _sendMessageHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:180:13)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error TypeError: Cannot read property 'chatId' of undefined
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.102 error message messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] Cannot read property 'chatId' of undefined
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3395:34)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at emitOne (events.js:96:13)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:45:14)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:642:33)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:508:22)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at _sendMessageHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:180:13)
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error TypeError: Cannot read property 'chatId' of undefined
                                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.099 error message messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] Cannot read property 'chatId' of undefined
                                    doctorultra
                                    Ich habe eine logische Frage, wenn ich mir die Werte unter Object ansehen, da steht immer was bei den Warnings drin, wieso liefert er aber dennoch bei manchen, bei den abgelaufenen Warnings keine Wert zurück wenn ich mit getState("dwd.0.warning.headline").val; arbeite?
                                      adarof
                                      Hallo
                                      Das Script arbeitete bis vor kurzem super bei mir - hat das schon jemand überarbeitet für die "neuen" Timestampdarstellungsprobleme?
                                      Gruss
                                      • A adarof
                                        Hallo
                                        Gruss
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #66
                                        @adarof Guckst du hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten?page=1
                                          adarof
                                          #67
                                          Uhha ... Danke für die Info. :-)
                                          Das sieht umfassender aus ... das muss ich erstmal überblicken.
