ScriptGUI early access
@fsjoke:Einige Angabem zum port 5353-Fehler (am Raspi):
check mit````
sudo netstat -tulpnPort wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt…. `Danke für die Info.
zur kurzen Erklärung ich nutze den 5858 Port (ist der standart von nodejs) zum debuggen der der Simulations-engine. Ich werde das jetzt so machen das ein freier Port automatisch gesucht wird.
Zusätzlich muss ich mal etwas nachforschen wie die Child-prozesse sich verhalten wenn der Main-prozess beendet wird. Irgendwie entstehen da Gost-prozesse die es nicht geben sollte.
Das kann aber bis Sonntag dauern.
Ich habe nochmal nachgedacht :lol:
Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vielleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
nachdem ich script gui komplett deinstalliert und wieder installiert habe funktioniert die Anzeige der Verzeichnisstruktur wieder!!mfg
Arminhh `
Ich hoffe mal das war ein Einzelfall ;)
Falls ich stop (Live Test) drucke, dann bleibt Breakpoint und alle Bedienelemente (run, step into, …) da stehen.
48_2016-12-11_00_09_23-.png -
Hallo
hat zwar etwas gedauert aber eine neue Version ist drausen.
Ich bin im Moment jeden dran ( habe da noch so ein paar größere Probleme)
Aber es giebt mal wieder einen neuen stand in Github. Mit vielen Bugfixes und Blockly geht jetzt auch.
Endlich kann ich mich wieder einloggen, mein FF wollte mal nicht.
Kurze Info:
Hab die Abstimmung im Forum verpasst
Hab es durch das Youtube Video mitbekommen
Vielen Dank an Jack, dass es weitergeht, ScriptGUI is von meiner Seiter her der Grund, dass das Live-System noch auf CCU.IO läuft.
Ansonsten, ich bin fleißig am testen.
Aufgefallen ist mir, das der Pushover und E-Mail Baustein noch "alt" sind und noch nicht mit iobroker funktionieren.
Rauschi
Debug bei mir geht weiter hin nicht..
Ganz einfaches Program:
createState('lamp', false); createState('showChart', true); on('javascript.0.lamp', function (obj) { if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) { setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist eingeschaltet.'); } else { setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist ausgeschaltet.'); } }); log('Started');Breakpoint bei "on(". Nach dem Start. Keine Reaktion mehr von ScirptGUI. Als ob socket tot oder blockiert ist.
Ich drücke einfach Play Button (über Sim, die aktiviert ist) und dann nichts..
Noch ein kleiner Bug:
48_2016-12-25_12_48_08-scriptgui.png -
Kurze Info:
Rauschi `
Ja ich muss nochmal alle Bausteine durchkucken. Mail, Pushover und Expert sind da meine größten Sorgenkinder.
Noch ein kleiner Bug: `
Wird bei dir das rote Fähnchen oben rechts in der ecke rot ? Das heist die Socketverbindung ist tot warscheinlich ist der Adapter abgestürzt.
Bin da grade am suchen in meine Entwicklungsumgebung läuft alles in meinem produktiv System nicht :?
Hallo
Ich wollte mir das neue ScriptGUI auch mal anschauen.
Die Installation lief sauber durch.
Aber bei mir taucht der ScriptGUI Editor nirgendwo auf.
Grüße
Hallo apolon77
Danke für die Antwort.
Adapter ist installiert (0.8.5).
Bei den Instanzen ist nichts zu sehen.
Habe aber keine Ahnung wie ich eine Instanz manuell anlege.
Grüße
OK, habe es gefunden.
Danke für den Tip.
Grüße
die 0.8.8 ist in Git
bei mir läuft es jetzt auf allen Systemen
zusätzlich werden Objekte/json im log richtig dargestellt :mrgreen:
jetzt kann ich kaum noch erwarten das ich CCU.io-Skripte importieren kann duck `
Das ist eigentlich kein großes Ding. Ich habe nur keine alten Scripte mehr. wenn du welche hast kannst du mir dann was per mail an steffen.schorling@googlemail.com schicken ? Dann kann ich das einbauen ;)
