  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.3k Aufrufe
    smiling_Jack
    @fsjoke:
    Einige Angabem zum port 5353-Fehler (am Raspi):
    check mit````
    sudo netstat -tulpn
    Port wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt…. `
    Danke für die Info.
    zur kurzen Erklärung ich nutze den 5858 Port (ist der standart von nodejs) zum debuggen der der Simulations-engine. Ich werde das jetzt so machen das ein freier Port automatisch gesucht wird.
    Zusätzlich muss ich mal etwas nachforschen wie die Child-prozesse sich verhalten wenn der Main-prozess beendet wird. Irgendwie entstehen da Gost-prozesse die es nicht geben sollte.
    Das kann aber bis Sonntag dauern.
      smiling_Jack
      @Arminhh:
      @smiling_Jack:
      Ich habe nochmal nachgedacht :lol:
      Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vielleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
      Über Rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
      nachdem ich script gui komplett deinstalliert und wieder installiert habe funktioniert die Anzeige der Verzeichnisstruktur wieder!!
      mfg
      Arminhh `
      Ich hoffe mal das war ein Einzelfall ;)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Falls ich stop (Live Test) drucke, dann bleibt Breakpoint und alle Bedienelemente (run, step into, …) da stehen.
          smiling_Jack
          Hallo
          hat zwar etwas gedauert aber eine neue Version ist drausen.
            smiling_Jack
            Ich bin im Moment jeden dran ( habe da noch so ein paar größere Probleme)
            Aber es giebt mal wieder einen neuen stand in Github. Mit vielen Bugfixes und Blockly geht jetzt auch.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Die Installation war schon einmal problemlos :-)
              • R Offline
                Rauschi
                Endlich kann ich mich wieder einloggen, mein FF wollte mal nicht.
                Kurze Info:
                • Hab die Abstimmung im Forum verpasst
                • Hab es durch das Youtube Video mitbekommen
                Vielen Dank an Jack, dass es weitergeht, ScriptGUI is von meiner Seiter her der Grund, dass das Live-System noch auf CCU.IO läuft.
                Ansonsten, ich bin fleißig am testen.
                Aufgefallen ist mir, das der Pushover und E-Mail Baustein noch "alt" sind und noch nicht mit iobroker funktionieren.
                Rauschi
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Debug bei mir geht weiter hin nicht..
                  Ganz einfaches Program:
                  createState('lamp', false);
                  createState('showChart', true);
                  on('javascript.0.lamp', function (obj) {
                      if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                          setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist eingeschaltet.');
                      } else {
                          setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist ausgeschaltet.');
                  log('Started');
                  Breakpoint bei "on(". Nach dem Start. Keine Reaktion mehr von ScirptGUI. Als ob socket tot oder blockiert ist.
                  Ich drücke einfach Play Button (über Sim, die aktiviert ist) und dann nichts..
                  Noch ein kleiner Bug:
                    smiling_Jack
                    @Rauschi:
                    Kurze Info:
                    Rauschi `
                    Ja ich muss nochmal alle Bausteine durchkucken. Mail, Pushover und Expert sind da meine größten Sorgenkinder.
                      smiling_Jack
                      @Bluefox:
                          } else {
                      log('Started');
                      Noch ein kleiner Bug: `
                      Wird bei dir das rote Fähnchen oben rechts in der ecke rot ? Das heist die Socketverbindung ist tot warscheinlich ist der Adapter abgestürzt.
                      Bin da grade am suchen in meine Entwicklungsumgebung läuft alles in meinem produktiv System nicht :?
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Hallo
                        Ich wollte mir das neue ScriptGUI auch mal anschauen.
                        Die Installation lief sauber durch.
                        Aber bei mir taucht der ScriptGUI Editor nirgendwo auf.
                        Rantanplan
                        • apollon77A Offline
                          Adapter installieren, dann ggf mnuell eine Instanz anlegen und dann bei den Instanzen bei den Icons gibt es ein virtes Icon mit dem Link zur UI
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Hallo apolon77
                            Danke für die Antwort.
                            Adapter ist installiert (0.8.5).
                            Bei den Instanzen ist nichts zu sehen.
                            Habe aber keine Ahnung wie ich eine Instanz manuell anlege.
                            Rantanplan
                              Auf der Adapter-Seite bei dem Adater gibts ein "+" Icon. da drauf drücken legt die Instanz an
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                OK, habe es gefunden.
                                Danke für den Tip.
                                Rantanplan
                                  smiling_Jack
                                  die 0.8.8 ist in Git
                                  bei mir läuft es jetzt auf allen Systemen
                                  zusätzlich werden Objekte/json im log richtig dargestellt :mrgreen:
                                    Bei mir klappt das Debugging jetzt auch … (ok sehr einfaches Skript) :-)) Coooool!!
                                    jetzt kann ich kaum noch erwarten das ich CCU.io-Skripte importieren kann duck
                                      smiling_Jack
                                      @apollon77:
                                      jetzt kann ich kaum noch erwarten das ich CCU.io-Skripte importieren kann duck `
                                      Das ist eigentlich kein großes Ding. Ich habe nur keine alten Scripte mehr. wenn du welche hast kannst du mir dann was per mail an steffen.schorling@googlemail.com schicken ? Dann kann ich das einbauen ;)
                                        Da lasse ich mich nicht zwei mal bitten … Mail ist raus :-)
                                          Ansonsten scheint mit "Object einfügen" noch komischen Code zu erzeugen:
                                          Beispiel von einem Object mit Namen "test.bla":
                                          setObject("script.js.Script1.variable", { Name: "test.bla", TypeName: "VARDP"});
                                          Fehler kommt auch prompt:
                                          error: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                          Warum nicht einfach
                                          createState("test.bla");
                                          erzeugen?
