  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.3k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Die Installation war schon einmal problemlos :-)
    • R Offline
      Rauschi
      Endlich kann ich mich wieder einloggen, mein FF wollte mal nicht.
      Kurze Info:
      • Hab die Abstimmung im Forum verpasst
      • Hab es durch das Youtube Video mitbekommen
      Vielen Dank an Jack, dass es weitergeht, ScriptGUI is von meiner Seiter her der Grund, dass das Live-System noch auf CCU.IO läuft.
      Ansonsten, ich bin fleißig am testen.
      Aufgefallen ist mir, das der Pushover und E-Mail Baustein noch "alt" sind und noch nicht mit iobroker funktionieren.
      Rauschi
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Debug bei mir geht weiter hin nicht..
        Ganz einfaches Program:
        createState('lamp', false);
        createState('showChart', true);
        on('javascript.0.lamp', function (obj) {
            if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist eingeschaltet.');
            } else {
                setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist ausgeschaltet.');
        log('Started');
        Breakpoint bei "on(". Nach dem Start. Keine Reaktion mehr von ScirptGUI. Als ob socket tot oder blockiert ist.
        Ich drücke einfach Play Button (über Sim, die aktiviert ist) und dann nichts..
        Noch ein kleiner Bug:
          smiling_Jack
          @Rauschi:
          Kurze Info:
          Rauschi `
          Ja ich muss nochmal alle Bausteine durchkucken. Mail, Pushover und Expert sind da meine größten Sorgenkinder.
            smiling_Jack
            @Bluefox:
                } else {
            log('Started');
            Noch ein kleiner Bug: `
            Wird bei dir das rote Fähnchen oben rechts in der ecke rot ? Das heist die Socketverbindung ist tot warscheinlich ist der Adapter abgestürzt.
            Bin da grade am suchen in meine Entwicklungsumgebung läuft alles in meinem produktiv System nicht :?
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Hallo
              Ich wollte mir das neue ScriptGUI auch mal anschauen.
              Die Installation lief sauber durch.
              Aber bei mir taucht der ScriptGUI Editor nirgendwo auf.
              Rantanplan
              • apollon77A Offline
                Adapter installieren, dann ggf mnuell eine Instanz anlegen und dann bei den Instanzen bei den Icons gibt es ein virtes Icon mit dem Link zur UI
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Hallo apolon77
                  Danke für die Antwort.
                  Adapter ist installiert (0.8.5).
                  Bei den Instanzen ist nichts zu sehen.
                  Habe aber keine Ahnung wie ich eine Instanz manuell anlege.
                  Rantanplan
                    Auf der Adapter-Seite bei dem Adater gibts ein "+" Icon. da drauf drücken legt die Instanz an
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      OK, habe es gefunden.
                      Danke für den Tip.
                      Rantanplan
                        smiling_Jack
                        die 0.8.8 ist in Git
                        bei mir läuft es jetzt auf allen Systemen
                        zusätzlich werden Objekte/json im log richtig dargestellt :mrgreen:
                          Bei mir klappt das Debugging jetzt auch … (ok sehr einfaches Skript) :-)) Coooool!!
                          jetzt kann ich kaum noch erwarten das ich CCU.io-Skripte importieren kann duck
                            smiling_Jack
                            @apollon77:
                            jetzt kann ich kaum noch erwarten das ich CCU.io-Skripte importieren kann duck `
                            Das ist eigentlich kein großes Ding. Ich habe nur keine alten Scripte mehr. wenn du welche hast kannst du mir dann was per mail an steffen.schorling@googlemail.com schicken ? Dann kann ich das einbauen ;)
                              Da lasse ich mich nicht zwei mal bitten … Mail ist raus :-)
                                Ansonsten scheint mit "Object einfügen" noch komischen Code zu erzeugen:
                                Beispiel von einem Object mit Namen "test.bla":
                                setObject("script.js.Script1.variable", { Name: "test.bla", TypeName: "VARDP"});
                                Fehler kommt auch prompt:
                                error: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                Warum nicht einfach
                                createState("test.bla");
                                erzeugen?
                                  smiling_Jack
                                  @apollon77:
                                  Warum nicht einfach
                                  erzeugen? `
                                  ja das ganze variablen/objekte anlegen muss ich mir wohl nochmal ankucken.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ich kann immer noch nicht debuggen. :(
                                    So was wie hier
                                    Erster Breakpoint geht, zweiter nicht.
                                    Und stop geht irgendwie auch nicht.
                                      Hängt das vielleicht zusamme?
                                      ` > Re: Adapter debuggen mit VSCode
                                      Beitragvon apollon77 » 29.12.2016, 10:46
                                      Ich habe gestern Abend mit Debugging in "Atom" (den Editor nehme ich aktuell) rumgespielt. Grundsätzlich mit dem Prozessstart von Bluefox tut es … aber beide Debugger-Addons für Atom haben genau da Bugs wo ichs brauche (bei dem einen kann ich keinen Breakpoint setzen, der andere startet noch nicht mal mit dem Remote-Prozess) :-(( `
                                        Ne, sind zwei verschiedene Baustellen :-)
                                        Mein Debug-Test war mit nem Simplen Scrupt-GUI-Skript … Bluefox versucht es mit JavaScript ...
                                          smiling_Jack
                                          #66
                                          @Bluefox:
                                          Ich kann immer noch nicht debuggen. :( `
                                          Lass uns mal ein Hangout machen. Ohne weitere Infos kann ich da nichts zu sagen, sorry
