  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.2k Aufrufe
    smiling_Jack
    Hallo
    ich habe die 0.8.1 in npm drin ;) wer will kann sie mal installieren und bericht ob es läuft
    Wenn was nicht geht bitte hier schreiben.
    Allerdings bitte keine Meldungen über:
    Übersetzung, Blockly, Einstellungen, (ändern der Stripteinstellungen zb. Name oder Instanz), Fehlererkennung im ScriptGUI mode, Trigger/Hontrun, probleme mit einzelnen Bausteinen, inport älter prg´s
    Dass kommt alles hoffentlich noch bis Weihnachten ;)
    Die Funktionsweise und Bedienung werde ich bis Weihnachten noch per Videos erklären
    Also fröhliches testen.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Zum Testen installiert. :-)
      Der Port 8088 war in meiner ioBroker Installation schon belegt. Ich muss noch schauen, was daran arbeitet. Auf Port 8089 geändert und der Adapter funktioniert :-)
      Sieht schon einmal sehr beeindruckend aus.
        mausi70
        Hallo smiling_Jack
        erstmals Danke das du ScripGUI für ioBroker wieder machst. Habe schon sehnsüchtig drauf gewartet.
        wie kann ich das zum Testen installieren ?
        Gruß Mausi70
        RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
        • apollon77A Offline
          Ich hab die VErsion vom Github installiert. Beim AUfruf bekomme ich nur eine Schwarze Seite. In der Webkonsole ist das denke ich der GRund:
          GET
          http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/socket.io.js [HTTP/1.1 404 Not Found 12ms]
          Die Ressource von "http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/socket.io.js" wurde auf Grund eines nicht übereinstimmenden MIME-Typs blockiert (X-Content-Type-Options: nosniff).  index.html
          GET
          http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/selectID.js [HTTP/1.1 404 Not Found 11ms]
          Die Ressource von "http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/selectID.js" wurde auf Grund eines nicht übereinstimmenden MIME-Typs blockiert (X-Content-Type-Options: nosniff).  index.html
            smiling_Jack
            @apollon77:
            GET
            GET
            Komisch bist du sicher das du die Version von letzter Nacht hast ?
            @mausi70:
            Hallo smiling_Jack
            Gruß Mausi70 `
            In der Adapter Seite auf die Octocat (Github icon) klicken und dann unter "Beliebig" diese URL einfügen:
            https://github.com/smiling-Jack/ioBroker.scriptgui
              smiling_Jack
              Ok da die ersten Fehlermeldungen gesendet werden:
              Bitte E-Mail oder Forum Name angeben da ich durchaus mal Fragen hätte ;)
              zb. der mit dem Host jessi1
              Hast du eine iobroker.javascript instance laufen (ist nämlich notwendig für ScriptGUI)? und wann kam der Fehler```
              main.instances[i].substring is not a function
              Beim Script erstellen ?
              Ps. die Fehler bitte nicht jedes mal senden da ich sie im Moment direkt als Mail bekomme und mein Handy dann immer Pipst :?[/i]
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                Kannte ich noch nicht aber das schaut sehr gut aus!
                Etwas bunter als das Visual Studio Code welches ich für Adapter-Programmierung verwende aber besser als der Standard-Editor.
                Was mir fehlt ist der Zugriff auf den Log zum Debuggen und (auch beim normalen Javascript) die Implementierung von 'Ctrl-S' zum Speichern/Restart des scripts.
                Etliche Menü-Einträge verursachen Error's aber das kann ja noch verbessert werden.
                Frank,
                  smiling_Jack
                  @fsjoke:
                  Was mir fehlt ist der Zugriff auf den Log zum Debuggen und (auch beim normalen Javascript) `
                  Ne Brauchst du nicht dafür ist der "Live-Test" wenn er nicht offen ist ganz unten doppelklick auf denn querbalken.
                  Das Prinzip ist so, das man ein Script erst in der Scriptengine vom Javascriptadapter laufen läst wenn es "fehlerfrei" ist.
                  Bis dahin Live Test wo man:
                  Breakpoints setzen,
                  States forcen,
                  die Systemzeit ändern und
                  subscriber per hand triggern kann
                  Mir auch ;)
                  Ps. Ich weis das Konzept dieses Adapters ist nicht ganz einfach. Wenn er etwas stabiler läuft werde ich es per Video erklären
                    smiling_Jack
                    die 0.8.2 ist drausen
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @fsjoke:
                      Benutzt DU Visual Studio Code nur als Editor oder hast Du node.js und ioBroker dort "richtig" eingebunden und kannst z.B. Debuggen?
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @smiling_Jack:
                        die 0.8.2 ist drausen `
                        Installiert. Ohne Auffälligkeiten.
                        Im ScriptGUI Editor werden Umlaute nicht dargestellt, z.B. das ä bei Gerät unter Experten-Bausteine/Expert/Edit/Icon Gerät.
                        Über den gestrichelten Linien einer Box ist von der Überschrift nur die obere Hälfte zu sehen.
                        In der Auswahlliste links der Bausteinkategorien wird von "Experten-Bausteine" nur die erste Zeile angezeigt, wenn diese Kategorie ausgewählt ist.
                        Super Arbeit!
                          @smiling_Jack:
                          @apollon77:
                          Jupp, jetzt die 0.8.2 …. und gleicher Effekt aber andere zusätzliche Fehlermeldung:
                          GET
                          http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/socket.io.js [HTTP/1.1 404 Not Found 29ms]
                          GET
                          http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/selectID.js [HTTP/1.1 404 Not Found 26ms]
                          Auch ein iobroker upload hat nichts geändert.
                          Getestet mit Firefox und Chrome
                            smiling_Jack
                            @apollon77 der nosniff Fehler ist mir neu hatte ich selbst noch nie. Welchen Browser nutz du ?
                            Ich entwickel in Chrome und Firefox, in den beiden sollte es eigentlich gehen.
                            Alles was mit IE und Safari zutun hat kann ich im Moment nicht Supporten.
                              smiling_Jack
                              @ruhr70:
                              @smiling_Jack:
                              Installiert. Ohne Auffälligkeiten. `
                              Konntest du es normal updaten oder musstest du es neu drüber installieren ?
                                @smiling_Jack:
                                Alles was mit IE und Safari zutun hat kann ich im Moment nicht Supporten. `
                                Ich fand den 404er interessanter … scheinbar findet er die Files nicht ...
                                Ich hab normalerweise Firefox und Chrome und in denen hab ich das auch getestet
                                  @smiling_Jack:
                                  Konntest du es normal updaten oder musstest du es neu drüber installieren ? `
                                  Muss man neu per Github-Custom-URL drüberbügeln … erst wenn Bluefox das offiziell zu den adaptern hinzugefügt hat geht es per NPM und update-Button
                                    smiling_Jack
                                    @apollon77:
                                    Ich fand den 404er interessanter … scheinbar findet er die Files nicht ... `
                                    Hast du den einen normalen web Adapter installiert ? da sich ScriptGUI einige Dateien von ihm zieht.
                                    Also die minimal Installation sollte sein:
                                    iobroker
                                    iobroker.admin
                                    iobroker.web
                                    iobroker.javascript
                                    iobroker.scriptgui
                                    vielleicht muss ich das nochmal ändern.
                                    Wenn es das nicht ist weis ich aus der ferne auch nicht mehr weiter. Wir müssten dann mal ein Hangout machen.
                                      Aahah nein web ist bisher nicht installiert :-) Teste ich heute Abend
                                      Du kannst glaube ich irgendwie auch Adapter-Dependencies angeben …
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl ... .json#L108
                                      Dann sollte das nicht mehr passieren. Ich denke Admin kannst du weglassen, aber JS und Web sollte als Abhängigkeit hin
                                        smiling_Jack
                                        Ja das mit den dependencies kenn ich habe es nur noch nicht gemacht. :oops:
                                        Wahrscheinlich werde ich aber in zufunkt auf Adapter dependencies verzichten. Da ich ScriptGUI eigentlich eigenständig lauffähig halten will.
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          @Smkiling_Jack:
                                          Ups, den Life-Test-Balken hatte ich übersehen, leider konnte ich zwar damit auch kein script log sehen aber vielleicht mach ich da was falsch (Simulation? Hotrun?). Egal, immer wenn ich auf start drück passiert nichts, bei 2. mal kommt die Meldung dass schon was läuft.
                                          @ruhr70:
                                          Ich habe das am Notebook wo ich allerdings nicht für ioBroker schreibe (ist business).
                                          Werd es mal am NUC testen wenn ich Zeit hab, momentan entwickle ich mittels samba share vom Raspi und VSC am PC im share….
                                          Am Abend werd ich mal auf 0.8.2 upgraden...
                                          Frank,
