  4. [gelöst] Probleme mit telegram Kommunikation?
    5.6k
javascriptblocklynode-redcommunication
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nas007
    schrieb am zuletzt editiert von Nas007
    folgendes habe ich gemacht:
    • Telegram Adapter eingerichtet, Bot eingerichtet, Password vergeben, Steuern von zsutänden erlaubt, mich als Benutzer gespeichert
    • text2command Adapter eingerichtet
    Was ich machen kann:
    • Ich kann einen Befehl an den Bot schicken
    • Der Bot gibt mir dann auch die richtigen Information
    Vom Ablauf funktioniert also alles 😃
    ABER, wenn ich meinen Befehl schicke bekomme ich immer die Antwort Ich verstehe "Befehl" nicht. Obwohl die Daten verarbeitet und ich meine gewollte Information bekommen.
    In der Log-Datei sehe ich nur: (6199) User hast not set an username in the Telegram App!!
    Woran liegt das❓ Wie kann ich das beheben❓
    Vielen Dank schon mal für Tipps❗
    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nas007
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Nas007 Ich bei Telegram hier angefangen.
      Proxmox und HA ...
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nas007
        @Meister-Mopper Danke, aber das hat mir nicht weitergeholfen. Allgemein funktioniert ja alles, nur dass der immer sagt, dass er den Befehl nicht versteht.
        • N Nas007
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @Nas007 sagte in Telegram versteht mich nicht, ab funktioniert. Warum?:
          Was ist denn daran nicht zu verstehen?
          Proxmox und HA ...
            N Offline
            N Offline
            Nas007
            @Meister-Mopper Was, wo und warum soll ich denn für einen Username setzten?
            Für den Bot habe ich einen Username erstellt.
            Meister MopperM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Nas007
              Meister Mopper
              @Nas007 Dann ist da vielleicht etwas schief gelaufen. Wie sieht die Adapter konfig aus?
              Proxmox und HA ...
              • N Nas007
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Nas007
                In der App musste auch einen vergeben, wie @Meister-Mopper schon schrieb
                • N Offline
                  N Offline
                  Nas007
                  So sehen die Haupteinstellungen aus:
                  und so die Nachrichten:
                  Ansosnten habe ich in dem Dialog mit dem botfather den Username für den Bot vergeben.
                  • N Nas007
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Nas007
                    In der App!!
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nas007
                      @haselchen Okay, den reiter habe ich nicht gesehen. Jetzt ist im Log die Meldung bzgl. der Username weg.
                      Aber noch immer sagt mir der Bot Ich verstehe "Befehl xy" nicht.
                      Ich:
                      • zigbee
                      Bot:
                      • Ich verstehe "zigbee"nicht
                      • Ergebnissausgabe des Befehls
                      • N Nas007
                        Ich:
                        • zigbee
                        Bot:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Nas007
                        Hier mal geguckt?
                        Habs nur überflogen...
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-telegram-menus-fuer-den-einfachen-zugriff-von-unterwegs/
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nas007
                          Guten Morgen,
                          Das hilft leider auch nicht weiter, weil ich die Kommunikation so aufgebaut habe (und diese funktioniert). Danke für den Tipp.
                          Update 1:
                          Auch durch einen neuen Bot ändert sich nichts.
                          Update 2:
                          Das Problem kommt aus der Instanz text2command. Diese versucht immer was mit dem Befehl zu machen und gibt dann (logischerweise) aus, dass sie den Befehl nicht kennt. Ich habe bislang nirgends gelesen, dass noch was mit der Instanz gemacht werden muss.
                          Wenn ich im text2command eine Regel anlege, dann kommt die "Fehlermeldung" nicht mehr, aber das kann doch nicht die Lösung sein.
                          • N Nas007
                            Guten Morgen,
                            Update 1:
                            Update 2:
                            Meister Mopper
                            @Nas007 Das geht auch ohne Text2Command nach dieser Anleitung von Sven. Läuft bei mir ohne Probleme.
                            Proxmox und HA ...
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nas007
                              Ah ich habe den Fehler gefunden.
                              @Meister-Mopper Ich habe genauso wie dort gemacht und dort lag mein "Denk"fehler. Bei der Variante wird text2speech gar nicht benötigt. Jedoch hatte ich es zusätzlich noch in Telgram aktiviert. Das hätte ich gar nicht gebraucht... Dadurch gingen die Befehle auch an text2speech und das kannte logischerweise meine Befehle nicht, da diese nicht konfiguriert werden.
                              Nun habe ich text2speech deaktiviert und es funktioniert wie es soll.
                              Vielen Dank für die Unterstützung!
                              • N Nas007
                                Meister Mopper
                                @Nas007 Prima, dann setz mal vor den Titel im ersten Beitrag ein [gelöst].
                                Proxmox und HA ...
