  4. [gelöst] Probleme mit telegram Kommunikation?
    5.6k
javascriptblocklynode-redcommunication
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Nas007 sagte in Telegram versteht mich nicht, ab funktioniert. Warum?:
    User hast not set an username in the Telegram App!!
    Was ist denn daran nicht zu verstehen?
    N Offline
    N Offline
    Nas007
    @Meister-Mopper Was, wo und warum soll ich denn für einen Username setzten?
    Für den Bot habe ich einen Username erstellt.
    Meister MopperM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nas007
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Nas007 Dann ist da vielleicht etwas schief gelaufen. Wie sieht die Adapter konfig aus?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • N Nas007
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Nas007
        In der App musste auch einen vergeben, wie @Meister-Mopper schon schrieb
        • N Offline
          N Offline
          Nas007
          So sehen die Haupteinstellungen aus:
          und so die Nachrichten:
          Ansosnten habe ich in dem Dialog mit dem botfather den Username für den Bot vergeben.
          • N Nas007
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Nas007
            In der App!!
            • N Offline
              N Offline
              Nas007
              schrieb am zuletzt editiert von Nas007
              @haselchen Okay, den reiter habe ich nicht gesehen. Jetzt ist im Log die Meldung bzgl. der Username weg.
              Aber noch immer sagt mir der Bot Ich verstehe "Befehl xy" nicht.
              Ich:
              • zigbee
              Bot:
              • Ich verstehe "zigbee"nicht
              • Ergebnissausgabe des Befehls
              • N Nas007
                Ich:
                • zigbee
                Bot:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Nas007
                Hier mal geguckt?
                Habs nur überflogen...
                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-telegram-menus-fuer-den-einfachen-zugriff-von-unterwegs/
                • N Offline
                  N Offline
                  Nas007
                  Guten Morgen,
                  Das hilft leider auch nicht weiter, weil ich die Kommunikation so aufgebaut habe (und diese funktioniert). Danke für den Tipp.
                  Update 1:
                  Auch durch einen neuen Bot ändert sich nichts.
                  Update 2:
                  Das Problem kommt aus der Instanz text2command. Diese versucht immer was mit dem Befehl zu machen und gibt dann (logischerweise) aus, dass sie den Befehl nicht kennt. Ich habe bislang nirgends gelesen, dass noch was mit der Instanz gemacht werden muss.
                  Wenn ich im text2command eine Regel anlege, dann kommt die "Fehlermeldung" nicht mehr, aber das kann doch nicht die Lösung sein.
                  • N Nas007
                    Guten Morgen,
                    Update 1:
                    Update 2:
                    Meister Mopper
                    @Nas007 Das geht auch ohne Text2Command nach dieser Anleitung von Sven. Läuft bei mir ohne Probleme.
                    Proxmox und HA ...
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nas007
                      Ah ich habe den Fehler gefunden.
                      @Meister-Mopper Ich habe genauso wie dort gemacht und dort lag mein "Denk"fehler. Bei der Variante wird text2speech gar nicht benötigt. Jedoch hatte ich es zusätzlich noch in Telgram aktiviert. Das hätte ich gar nicht gebraucht... Dadurch gingen die Befehle auch an text2speech und das kannte logischerweise meine Befehle nicht, da diese nicht konfiguriert werden.
                      Nun habe ich text2speech deaktiviert und es funktioniert wie es soll.
                      Vielen Dank für die Unterstützung!
                      • N Nas007
                        Meister Mopper
                        @Nas007 Prima, dann setz mal vor den Titel im ersten Beitrag ein [gelöst].
                        Proxmox und HA ...
