  4. Fehlermeldung im log entschlüsseln
    5.6k
javascript
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Markus84
    ich erhalte folgende Fehlermeldung im log:
    (990) {"address":"/lights/13","description":"resource, /lights/13, not available","type":3}
    Was der Fehler an sich ist weiß ich. Leider habe ich keine Ahnung welches Skript den Fehler verursacht. Nach "lights/13" zu suchen funktioniert leider nicht. Habt ihr eine Ahnung, wie ich das auslösdende Skript finden kann? Wisst ihr was die (990) bedeutet?
    sigi234S HomoranH paul53P 5 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus84
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Markus84
      Hast du logparser.0 installiert?
      Oder das Skript von @Mic
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @Markus84
        Markus84
        @sigi234 Ja, das habe ich.
        • M Markus84
          @Markus84 sagte in Fehlermeldung im log entschlüsseln:
          das müsste die PID des js-Prozesses sein
          • M Markus84
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            logparser.0
            Weitere Einstellungen
            @Homoran sagte in Fehlermeldung im log entschlüsseln:
            Oder
            Adapter logparser:
            Edit:
            Ok, ist es nicht. Dann würde [999 Einträge ] da stehen.
            • sigi234S sigi234
              logparser.0
              Oder
              Adapter logparser:
              Edit:
              Markus84
              @sigi234 @Homoran Danke für die schnelle Hilfe! Wie ich aber das Skript zur Fehlermeldung finde, wisst ihr nicht zufällig?
              • M Markus84
                warum nicht?
                  warum nicht?
                  Markus84
                  @Homoran Also das Suchen geht schon, es liefert nur keine Ergebnisse...
                  • M Markus84
                    @Markus84 cool - und lights alleine?
                      Markus84
                      @Homoran kommt in ca. 50 Skripten vor...
                      • M Markus84
                        dann hast du ja was zu tun ;-)
                        Was steht denn vollständig im log?
                        der Schnipsel sieht für mich unvollständig aus.
                        Keine Uhrzeit, kein Adapter, der den Fehler wirft....
                        • M Markus84
                          @Markus84 sagte:
                          Probiere es mal mit "lights.13".
                            @Markus84 sagte:
                            Markus84
                            @paul53 @Homoran Ich habe den Fehler gefunden. Ich arbeite ausschließlich mit den Aliasen. Bei mir heist der Alias Light_005. In deconz ist es lights/13. Das muss man erst einmal herausfinden... Besten dank aber für eure Hilfe!
                            Ich habe aber noch ein anderes Problem, was unregelmäßig immer dann auftritt, wenn ich in Blockly einen Datenpunkt auswählen will, also z.B. hier den Datenpunkt Lights_Info_Blink:
                            Ich hatte schonmal im Forum gefragt, aber leider konnte mir hier keiner helfen, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Der Fehler äußert sich darin, dass ca. 30 Sekunden nichts passiert und der drehende Halbkreis kommt bis dann wieder alles normal funktioniert. Hier die Fehlermeldung:
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.998	warn	(24290) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.028	error	(24290) TypeError: Cannot set property 'source' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6957:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/in
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.028	error	(24290) uncaught exception: Cannot set property 'source' of undefined
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.026	error	(24290) TypeError: Cannot set property 'source' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6957:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/in
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.026	error	(24290) uncaught exception: Cannot set property 'source' of undefined
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.024	error	(24290) TypeError: Cannot set property 'source' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6957:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/in
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.023	error	(24290) uncaught exception: Cannot set property 'source' of undefined
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.021	error	(24290) TypeError: Cannot set property 'source' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6957:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/in
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.020	error	(24290) uncaught exception: Cannot set property 'source' of undefined
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.019	error	(24290) TypeError: Cannot set property 'source' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6957:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/in
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.018	error	(24290) uncaught exception: Cannot set property 'source' of undefined
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.015	error	(24290) TypeError: Cannot set property 'source' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6957:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/in
                            admin.0	2020-12-22 19:16:40.015	error	(24290) uncaught exception: Cannot set property 'source' of undefined
                            admin.0	2020-12-22 19:16:39.995	info	(24290) terminating http server on port 8081
                            admin.0	2020-12-22 19:16:39.992	error	(24290) TypeError: Cannot set property 'source' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6957:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/in
                            admin.0	2020-12-22 19:16:39.986	error	(24290) uncaught exception: Cannot set property 'source' of undefined
                            JS-controller: 3.1.6
                            Node.js: 12.20
                            Habt ihr auch hier eine Idee?
